Visitas a este tema: 3.274
Hola compis!
Bueno pues el domingo le miré el aceite a la X, y como estaba un poco baja de aceite pues le eché un poco..... Ayer lunes por la mañana, cuando dejo aparcada la moto en el curro veo que huele un poco a quemado, pero justo me llaman al móvil de empresa y ya me olvido... Por la noche, al volver a casa, y ya en el garaje, veo que sigue oliendo a quemado, cojo una linterna y veo que está todo el tubo manchado de aceite...... ![]() La dejo enfriar, y a las 2 horas bajo desenrosco otra vez el tapón y lo aprieto al máximo.....pero cual es mi sorpresa que ahora que acabo de llegar al trabajo VEO QUE SIGUE PERDIENDO ACEITE POR EL TAPÓN!!!! La moto tiene 13.000 kms (le faltan 2.000 kms para la revisión porque la última se la pase con 9.000 kms), sólo se me ocurren 2 cosas: 1.- Tengo menos fuerza que mi sobrino de 1 mes 2.- La junta tórica esté mal o necesite otra junta (veo que lleva una en el tapón). Muchas Gracias ![]() |
Te refieres que pierde por el agujero para vaciar el carter o por el tapon de relleno?
Revisalo con urgencia pq ahi está la vida de la moto. En la revisión que le hice a la moto con anterioridad vi que me apretaron mal el tapon de relleno y tambien me perdía, fuí en cuanto pude al taller para decirles lo ocurrido y me cambiaron el tapon ya que la rosca la rompieron. Lo peor fué de noche intentar volver a enroscar el tapon para que no saliera mas aceite. |
Si el problema te surge a raíz de cambiar el aceite en un taller oficial, vé al taller donde te lo hicieron y que te cambien el tapón, es una imprudencia por parte de ellos.
Si fué a raíz de cambiárselo tu, mejor intenta encontrar un distribuidor de piezas originales Yamaha y se lo cambias para quedarte mas tranquilo. Una vez puesto y bien apretado no debería volver a perderte. Eso si, asegúrate de que te te pierde por ahí y no por otro lado, aunque seguro que es de ahí fijo. |
#10 | |
#12 |
Gracias por vuestras respuestas:
> En cuanto a lo del aceite de más, sólo le eché hasta la mitad de la varilla de relleno...además, si hubiera echado de más, no tiene la moto ningún respiradero como los coches ??? > En cuanto a lo de apretar con la junta tórica, también lo he comprobado.....una vez apretado al máximo con la mano el tornillo, le he dado 3 vueltas completas al tapón con un alicate...vamos ya no me he atrevido a apretar más por si lo trasroscaba...... ...seguiremos investigando S2 |
#13 | |
![]() Mejor que salga x el tapon que x la culata,asegurate primero y ten cuidado no tapes demasiado la unica salida facil y rompas algo mas grave ya sea x exceso de aceite o otro problema.yo mi tapon lo apreto con la mano. un saludo |
#14 |
El tapón de la X se aprieta con la mano y ya está , todo lo que sea darle tres vueltas más de rosca despues de apretar con la mano "es mal", quiero decir que algo está roto seguro.
Comprueba que la rosca esté bien y no haya entrado torcido, tiene que roscar suave hasta llegar al tope prácticamente . |
#15 | |
![]() ![]() El problema es que de las 4 roscas que tiene el tapón, como lo metía algo torcido ya la última no hacia su función por lo que por ahí se salía el aceite.... El problema es que lo miraba en el garaje (no hay mucha luz) y ahí no se notaba, pero a la luz del día, si te fijabas, si que veía que había un punto donde el tapón no hacía contacto al 100% con el motor..... Dejo la respuesta por si a otro compi le pasa Un saludo! |
#17 | |
1.- El aceite se lo miro y relleno en la calle, a la luz del día 2.- Cuando puedo poner el tapón nuevo es por la noche y en el garaje, y no pensaba que era "tan sensible" la rosca.... Machote, puedo ser tonto, pero no tanto....a veces las cosas más tontas se nos olvidan y no las hacemos bien y damos cien mil vueltas dando por echo que no hemos fallado en lo más fácil...... Por tus comentarios tienes que ser un "superhombre".... que suerte tienen que tener tus conocidos de tenerte a su lado...... De todas maneras, dejo el post por si hubiera alguien tan tonto como yo por el foro y le pasara algo parecido...... S2 |
#18 |
Hola.Si le pusiste aceite a la luz del dia tambien pondrias el tapon no,entonces lo verias bien.
No me he metido contigo ni faltado,solo recalcado tu fallo.pero si algo falla cuando lo toco,lo primero es mirar bien y a la luz,pero eso en todo. No es mi intencion llamarte tonto,solo entender que ha sido un fallo tuyo y la verdad que es un fallo "tonto".no que tu seas,ni yo sea. ![]() Te pido disculpas si te ofendi si querer ![]() Un saludo |
