Variador J Costa
Visitas a este tema:   1.325
Antiguo 09/07/2014, 09:26   #1
Mariete81
Fecha Registro: feb 2014
icon Variador J Costa
Hola, una consulta...
Ayer monte en un taller de un amigo, un variador jcosta para mi xmax 250 '10, el problema es que se revoluciona muchisimo y enseguida estamos en las 8000rpm, y lo tuvimos que quitar, no se si hay algo que no este bien, o algo mal montado...
Os agradeceria cualquier aporte, muchas gracias
Antiguo 09/07/2014, 09:42   #2
Danil
Fecha Registro: oct 2013
Cuando cambias variador suele revolucionarse bastante lo q no se yo es hasta q punto
Antiguo 09/07/2014, 10:10   #3
Tienes que ajustar los rodillos… algo mas de peso reducirá esas revoluciones, pero es cosa de poca variación.
Antiguo 09/07/2014, 13:29   #4
Mariete81
pero es que acelera demasiado rápido y llega a 8000rpm a unos 60 km/h, es normal? si lo he comprado a la casa y tengo que cambiarle los rodillos... no será que esta mal o algo? yo no se que hacer, monte y desmonte dos veces y nada...
Antiguo 09/07/2014, 15:35   #5
Hay varios post sobre exceso de revoluciones por cambio de variadores.
Quizá alguno de ellos te de una pista.
Antiguo 11/07/2014, 20:10   #6
Ganzapurdi
Fecha Registro: jun 2014
Cuanto te ha salido el jcosta mariete81 ?
Antiguo 13/07/2014, 15:40   #7
julian3xl
Hola Mariete81, eso lo puedes solucionar variando la dureza del muelle del embrague. Yo tengo una 250 '08 con jcosta montado y no tengo ese problema, es más, casi que tengo el problema opuesto al tuyo. Mi moto desarrolla demasiado rápido con lo que se queda sin fuerza muy pronto. Mi solución es endurezerle el muelle de embrague, la tuya ablandarlo. O jugar con los pesos, pero el efecto es el mismo, es decir, si aumentas peso de rodillos obtienes el mismo comportamiento que si ablandaras embrague y viceversa.
Antiguo 15/07/2014, 13:18   #8
Mariete81
pero no se supone que debería venir bien de fabrica(el variador)?
Antiguo 15/07/2014, 14:40   #9
Se supone.
Pero no pueden mejorar a la vez la calidad del arranque y la velocidad punta.
Si mejoran la salida también alcanzan antes el tope de vueltas y se revoluciona más para llegar a ese tope; eso es lo que notas tú… que sale muy bien pero enseguida sube de vueltas.
Como en principio el variador es mejor, si el resultado es ese se trataría de que la mejora que aporta no la centrase tanto en la salida y las repartiese de modo más homogéneo. Para eso has de reducir las vueltas del principio y llevarlas al final, y eso lo consigues modificando los pesos de los rodillos que actúan sobre la curva de progresividad del variador desplazándola sobre la linea de la velocidad pero sin modificar su máximo.
Antiguo 15/07/2014, 17:05   #10
julian3xl
Buenas Mariete81, efectivamente JCosta regula los pesos y la geometría del variador suponiendo que la moto esté de fábrica, pero entiende que dependiendo de los kilómetros los muelles y correas ya no están como el primer día y todo varía por tanto. Solo te queda jugar con las variables que regulan la relación de tu motor, los pesos del variador y el muelle de embrague.
Antiguo 15/07/2014, 21:08   #11
Un detalle:
Los datos del alta están incompletos de acuerdo con los 3 puntos solicitados en el perfil (modelo, cubicaje, y año) de moto actual o prevista.
_ffced
Por favor, rehacer y completar.
Estos datos se usan precisamente para mecánica.
Es una facilidad que se da a quien contesta, que no ha de buscar por los post de que moto se esta hablando.
Gracias.
Antiguo 17/07/2014, 09:09   #12
mallorca83
Fecha Registro: jul 2013
Una pregunta para un super inexperto y siento si ofendo a alguien ....
¿ Para que sirve un variador ? que funcion hace por ejemlpo el J.Costa o Malossi ????
Antiguo 17/07/2014, 14:53   #13
Ganzapurdi
Yo en la xmax aun no lo he probado pero en una tmax500 que tuve la cambia por completo .con decirte que peso mas de 100 kilos y si abrías gas un pelin rápido se me cruzaba a la vez que derrapaba la rueda trasera .
Antiguo 17/07/2014, 14:53   #14
Ganzapurdi
Por cierto era un jcosta 3R
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 10:27.
Página generada en 0,203 segundos con 60 consultas.
