Varilla de Temperatura que sube y baja
Visitas a este tema:   3.584
Antiguo 01/05/2013, 22:16   #1
Peperebe
Fecha Registro: jul 2012
icon Varilla de Temperatura que sube y baja
Hola, hoy me he ido a cortes de pallas(por si alguien conoce la carretera así sabe con la carretera que me he encontrado)130 Km ida y vuelta, y con 14 grados de temperatura según la Xmax
He salido de casa y , lo normal ,la moto varilla de la temperatura ha subido hasta la mitad, que es ,segun creo yo , la temperatura normal de funcionamiento del motor,pues bien, a mitad de camino , la la varilla ha bajado a la primera raya que tiene el indicador(un cuarto),y luego volvia a subir, y deespues volvia a bajar , y otra vez a subir, y a bajar.
Decir que eran intervalos largos y que coincidían con largas cuestas y pendientes en las cuales iba a puntita de gas
Pues me pregunto que si eso es normal, y tambien que si con la temperatura a un cuarto puedo considerar que el motor esta caliente y le puedo dar caña
Antiguo 01/05/2013, 22:30   #2
edu
Fecha Registro: feb 2013
Es normal, la temperatura varia segun trabaja el motor. Influyen varios factores como pueda ser el calor, el aire que le entra al motor por la parte delantera y si estas subiendo o bajando una carretera. Seria preocupante si un dia de temperatura media en un terreno llano a los pocos km te subiera la temperatura a la tercera ralla. Eso que comentas es del todo normal.
Antiguo 01/05/2013, 22:32   #3
edu
En lo referente a un cuarto veras que aunque lleves 50 km en un terreno llano sin ir a tope de gas la moto se mantendra en un cuarto.
Antiguo 01/05/2013, 22:37   #4
Peperebe
perfecto, gracias
Y para aclararme yo un poco,
Cuando salgo de casa por la mañana:
¿cuando la temperatura sube a un cuarto ya puedo considerar que la moto esta caliente y darle un poco mas de velocidad?
Antiguo 01/05/2013, 22:45   #5
edu
Si,
A los pocos km ya notaras que la moto va mas fina y es cuando sube la temperatura a un cuarto. Piensa que no es como un coche, ya que lleba menos de un litro y medio de aceite. No estes deseando que suba un cuarto para retorcerle la oreja pero ya puedes subir de velocidad progresivamente.
Antiguo 02/05/2013, 00:07   #6
Yo lamento discrepar, pero la mía (125) es la antigua, que lleva el marcador de aguja, y cuando hace tres minutos que está en marcha se pone por la mitad y de allí apenas si se mueve; a lo sumo dos milímetros arriba o abajo, dependiendo de la época del año y de las condiciones del tráfico.
Antiguo 02/05/2013, 00:18   #7
edu
La mia es la dos y medio del 2011 y ese es su funcionamiento
Antiguo 02/05/2013, 09:03   #8
Hyper
Fecha Registro: abr 2012
La mia 125cc del 2011 hace lo mismo que describes en el primer post, desde siempre, no les mas importancia, asi es como funciona.
Cierto que en invierno le cuesta mas ponerse en la mitad pero si pillas una cuesta arriba si que se pone.
Un Saludo
Antiguo 03/05/2013, 09:32   #9
Peperebe
Muchas gracias por la aclaración, entended que soy novato en esto del las motos y tengo muchas dudas
Y ya por terminar de aclararme y por no abrir otro post , me surge otra duda,
Yo uso la moto para ir a trabajar, mi trabajo esta a 8 Km, nada mas salir de casa hago 300 metros y ya estoy en una avenida(1Km),la pongo a 50Km/h, después llego a una carretera comarcal(5Km)La pongo a 80Km/h(5000rpm) y después ya llego a una carretera pequeña que pasan 2 coches justos y llena de zigzag, aceleraciones y frenadas(2km) y llego al trabajo y la varilla sube al primer cuarto,es decir la moto se calienta cuando ya estoy en mi destino(o un poco antes).
Voy bien asi? debería ir mas despacio? menos revoluciones? o puedo ir mas rápido?
Antiguo 03/05/2013, 09:35   #10
Spuntik
Fecha Registro: abr 2013
Buenas, yo tengo el modelo 2007 y la varilla se posiciona en el medio de la temperatura escasos 1km de haber salido, la dejo calentar previamente en el parking mientras abro la puerta, me pongo el casco, la saco etc.
Es normal? Gracias y saludos
Antiguo 03/05/2013, 10:56   #11
Iniciado por Spuntik
Es lo correcto.
Antiguo 05/05/2013, 22:01   #12
Peperebe
Iniciado por Peperebe
A ver si alguien me aclara esto
Graciassssss
Antiguo 05/05/2013, 23:02   #13
En mi caso tengo una carburada y con un cuadro de instrumentos distinto (el antiguo).
Poco puedo ayudarte.
Pero entiendo que no has de preocuparte. La temperatura (fuera de la de "orden de marcha", depende de bastantes cosas).
Truco: Como tenemos "starter" automático, habrás comprobado que en un principio -al arrancar- la moto por si misma está un poco acelerada. Como el starter deja de actuar cuando denota una temperatura de funcionamiento correcta del motor, podrás comprobar en cualquier parada si la moto "está un poco acelerada" o y< n temperatura, -que va a ser esto porque alcanzan la temperatura enseguida-. icon_wink
Si tú temperatura de marcha es por tanto correcta, a partir de ahí cuanto menos suba el indicador (dando por hecho que funciona) mejor para el motor. icon_cool
Antiguo 05/05/2013, 23:50   #14
edu
Ya esta bien lo que haces. Prueba como el compi te dice de calentarla un poco antes de salir. Enchega la moto y luego empiezas con el ritual de casco, guantes, etc...
No te procupes por la temp. ya veras como cuando llegue el calor sube antes a un cuarto.
Antiguo 06/05/2013, 15:31   #15
miyake4
Fecha Registro: ago 2007
Iniciado por knibal666
+1
Antiguo 06/05/2013, 20:58   #16
zulo
Fecha Registro: jul 2010
mi x es 250i, del 2008, yo la arranco y al ratito se sube la aguja a la mitad, y cuando sube un poco mas de temperatura, sobre todo al callejear, y al ir muy bajo de vueltas(la bomba no gira tanto, con lo que no mueve tanta anticongelante) se enciende el electroventidalor(por consecuencia hay un termostato que abre y cierra bien) si una vez caliente la tenperatura sube y baja tanto como decis, deberia ser por un mal funcionamiento de termostato(abre y cierra a x temperatura de min y max) os dejo una muestra de la aguja normal y cuando sube un poco y salta el electroventilador( se ve el chivato que puse azul de la derecha)
thump_ac
y un pelin mas alto ya con electro funcionando
thump_ax
Antiguo 06/05/2013, 23:33   #17
Una apreciación: A mi me salta en 3/4 el electroventilador.
Eso sí: Perebere comprueba que el electroventilador te funciona (ten la moto encendida para que suba la temperatura). No vaya a ser el demonio.
Antiguo 08/05/2013, 21:31   #18
Peperebe
Ok , lo probare,
graciass
Antiguo 10/05/2013, 20:49   #19
Hapton
A mi con mi 250 carburada me pasaba lo mismo y resultó ser suciedad entre el terminal faston y el sensor de temperatura del motor. Fue desconectar pasar un poco de lija al sensor, volver a conectar y hasta hoy.
Prueba suerte... no tienes nada que perder
Antiguo 11/05/2013, 09:12   #20
Iniciado por barbas
A mí no me ha llegado nunca a los 3/4 icon_eek ; me parece una temperatura peligrosa.
Antiguo 11/05/2013, 14:47   #21
Iniciado por barbas
Pues a la vejez viruelas, después de va para 7 años.
En cualquier caso nunca me extrañó. A es altura me arrancaba también en un coche. icon_rolleyes
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 18:09.
Página generada en 0,247 segundos con 71 consultas.
