Vibra vuestra X max
Visitas a este tema:   2.414
Antiguo 04/09/2007, 14:15   #1
jahema
icon Vibra vuestra X max
Hola a tod@s
Me acabo de comprar una X mx 250 de segunda mano (tenia 2 meses y 1500 km). Se la lleve a un mecanico de mi confianza y me dijo que la moto va perfecta.
El caso es que yo noto que vibra cuando pasa de 110. Es una sensación rara como si fuera el piston del cilindro que se nota que trabaja (sube y baja), pero que me hace ir inseguro cuando voy por carretera rapido. A veces pienso que me va a gripar. ¿A alguien le pasa lo mismo? ¿Es normal?
Por el resto la moto fenomenal, unicamente un poco desilusionado con la velocidad punta 140, pensaba que sería mayor. Sobretodo porque practicamente es la misma que la de 125 cc.
Un Saludo
Antiguo 04/09/2007, 15:01   #2
Anonymous
Fecha Registro: abr 2010
Hoal jahema icon_smile
Por favor una firmita para saber tu nombre y tal icon_wink
Con respecto a lo que tu cuentas pueden ser mas sensaciones tuyas que algo raro.Segun las revoluciones vibra de una o otra manera como cualquier motor
Ruedala unos dias y sobre todo en estas motos vigila el nivel de aceite por que lleva un carter pequeño y cada 3000 cambio de aceite
Por lo demas si tu mecanico dice que ok pues sera ok
Antiguo 04/09/2007, 15:08   #3
Lithliel
Fecha Registro: jun 2006
La vibración que comentas creo que es posible que la suframos todos, ya que si se trata de la vibración que hace la rueda trasera cuando vamos unos a 100 otros a 120 y desaparece misteriosamente si aumentamos la velocidad. ¿Se trata de esa vibración?
Antiguo 04/09/2007, 15:35   #4
onax
Fecha Registro: ago 2007
Ese hormigueo que sientes en el culo a mi tb me pasa pero solo entre 110 y 120km mas o menos. Yo creo que simplemente es por la revolcioines en ese momento.
Antiguo 05/09/2007, 13:56   #5
jahema
En primer lugar quiero agradeceros vuestras respuestas. Por lo menos es tranquilizante saber que parece que es algo normal de la moto.
ONAX el cosquilleo en el asiento ese no lo tengo. Las viabraciones las siento en los pies.
Litheliel a mi las vibraciones no se me van, cuando paso de 110 +/- ya no se van. Quizas ahora que lo dices si que es posible que se atenúen a partir de la velocidad que dices
Noipoblesec. En primer lugar mi nombre es JAVI. PErdona que no lo haya puesto, pero es que soy nuevo... No se si tendra relacion con el aceite, porque caundo la compre esta a mitad de eso el aceite (tenia 1500km). Esto me recuerda que llevo un par de dias con el testigo de "oil" encendido. Intentare cambiarlo hoy o mañana, a ver k tal le sienta el primer cambio de aceite que le hago a mi pekeña
Antiguo 11/09/2007, 01:50   #6
La mia de Enero 2006 vibra cuando vas a 120 Km/h.
Asi que por autopista tengo que ir o a 110 o a 130, sino la vibracion es muy incomoda!!!
Antiguo 11/09/2007, 01:56   #7
Anonymous
Iniciado por jahema
Hola Javi, el testigo es que te indica que tienes que cambiar el oil a los km de turno
Se lo puedes quitar tu ó en el conce se lo hara al cambiar el oil icon_cool
Vs
Antiguo 11/09/2007, 02:02   #8
tocada38
respecto a lo de la velocidad punta, no desesperes dejala se suelte mas ya veras como cambia cuando llegues a los 6000 la notaras mucho mas suelta
Antiguo 11/09/2007, 02:15   #9
Y la velocidad depende y mucho del aire que haga, que en las X siempre parece que hace aire debido a su pantalla que te tira todo el aire al casco y no se aprecia bien si realmente hace aire o no. Yo con la pantalla alta de Yamaha he notado una notable mejoria en confort y ausencia de turbulencias en un 90%.
Antiguo 20/09/2007, 09:26   #10
LOBO069
Hola a tod@s
A mí esa vibración también me ocurre, al pasar de 115 o 120. El caso que no desaparece y realmente tan sólo en una ocasión la pude subir a 130.
También he de decir que tiene 1000 km. la moto y con la revisión recién hecha, por lo que el tema del aceite no es.
Pregunta:
- No pasará en un futuro más allá de esos 130 ocasionales?
- La vibración disminuirá e incluso desaparecerá con el kilometraje?
Gracias a tod@s y saludos.
LOBO069
Antiguo 20/09/2007, 12:17   #11
oxido2002
Fecha Registro: ago 2006
Yo llevo 6.000 Km y vibra igual, y la verdad es que personalmente me resulta muy incomodo. Y aunque me den una causa de la vibración, no me parece lógica. Ayer mismo dí una vuelta en una honda scoopy 300 y ni vibraciones ni nada. Estoy encantado con la X y la disfruto como nadie, pero cuando uno prueba una moto sin ruidos, clonks, vibraciones y plásticos de dudosa calidad se replantea los 4.000 eurazos que vale. Seguiré con mi X todavía por muchos años y disfrutándola como si fuera el primer día, ya que como digo es una moto maravillosa....pero a veces pienso que puede más el corazón que la cabeza, y como me saquen una "burrita" con un bonito diseño como la X pero mejores calidades, no dudaré en cambiarla.
Antiguo 20/09/2007, 13:12   #12
NULO
yo creo que se refiere a los tironcitos, a mi tambien me lo hizo durante un tiempo y luego ha ido desapareciendo. me pasaba a partir de 80-90.
Antiguo 20/09/2007, 15:56   #13
Pues yo he oido comentarios de que la Scoopy 300i a cierta velocidad tambien se menea de delante lo suyo!!! Tambien puede depender de la unidad que pruebes que tenga algun desajuste en el equilibrado o algo asi!
Antiguo 21/09/2007, 13:56   #14
Max125
Fecha Registro: nov 2005
Lo mas facil, es mandar que te equilibren la rueda de atras, con el desgaste suele ser normal tener que equilibrar, en el coche es muy normal tambien!.
Antiguo 21/09/2007, 20:38   #15
EvoNico
Hola, soy nuevo en este foro, os he visto comentar el tema de las vibraciones que os ocurre en vuestra XMAX.Yo tambien tengo una hace 9 meses ahora y tiene 8 048km. Desde que acabe el rodaje que es cuando ya le puedes achuchar, note que en el momento tocas los 120km aparece una vibracion que es como un h :wink:hormigeo en el culo y en los pies.Lo comente en el conce y me dijo el jefe de taller que el tenia otra y tambien se lo hacia.(osea que lo hacen todas y no tiene solucion)
Antiguo 22/09/2007, 10:58   #16
Joseto
Esas vibraciones seguro que son del motor que a esas velocidades ya va a un alto porcentaje de su rendimiento total. En todos los bichos a motor si los exprimimos, hay un punto que se notan mas vibraciones.
Si fuesen las ruedas mal contrapesadas, se notaria mas ya que son movimientos mas bruscos y aumentan mucho con la velocidad.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 23:20.
Página generada en 0,226 segundos con 68 consultas.
