Buenos días es una pregunta que desde que tengo la xmax 125 2014 he querido hacer... estando la moto a ralentí en un semáforo.. si mirais por los retrovisores.. veis la imagen nítida? O con vibraciones? luego en marcha.. sucede lo contrario para ver por el retrovisor nítido tengo que dejar de acelerar.. estamos hablando en cualquier velocidad.. 20 km/h o 70 km/h... y los tengo apretados los retrovisores... es normal??
Puede ser de varias cosas (en mi opinión, pero no lo se exactamente):
Del equilibrado, pero vibraría toda la moto De la pieza donde está apretado el retrovisor (vibra el soporte, no el retrovisor) Del ralenti Si fuera muy nueva, dale algo de tiempo a que toda la transmisión se ajuste (sobre todo variador y correa). |
Hola amigo yo tambien tengo la misma xmax y no me hace nada de eso, pero como dice el amigo barbas que puede ser que tiene que soltarse un poco la burra pero tampoco lo comfirmo pues si seria namas en relantir pudiera ser que estaria alto pero como lo hace tambien en movimiento me dejas pensatibo pero aber si alguno mas entendido hasoma por aqui y nos dice algo ....
Por cierto… CUALQUIER MOTO EN GARANTÍA ANTES DE NADA AL TALLER y despues ya veremos, pero Yamaha tiene que responder.
Si un retrovisor vibra al ralentí, que lo miren. Por cierto: ¿Al ralenti con el freno apretado o sin el? Te lo digo porque la capacidad de las baterías no es alta, y si tiras de freno en parado se nota la bajada de tensión, se detrae electricidad y bajan las vueltas. Al bajar las vueltas baja el punto y vibra. Eso es normal. Cosa distinta es si vibra sin tocar el freno. |
#10 | |
#11 | |
#12 |
La vuelta terminada... en parado vibra.. si toco con la punta de los dedos los retrovisores arriba en las esquinas.. vibran los dos. Si toco freno delantero sigue igual... y si toco freno trasero vibran más!!. Ahora me pongo en marcha y vibran que la imagen se pone turbia... es decir no consigo leer una matricula de un coche que va detrás.. en cambio si dejo de acelerar la leo perfecta. Si veo una chati que esta de buen ver.. tengo que soltar todo el puño para verla porque como acelere se emborrona... comprobarlo please... Gracias por vuestras experiencias..
Te va a traer por la amargura en el conce, no es fácil, no se que me da... Porque el retro que falla son los dos, es raro muy raro que sean los retros, cuando normalmente no fallan, estos van sujetos a la maneta, lo mismo, que de la maneta que son independientes estén los dos sin "apretar", de ahí pasamos al manillar, luego tija, la vibración te viene de más atrás, que seguro que te esté vibrando todo la moto, pero los retros son muy sensibles y si es tan exagerado la vibración., la pantalla tambien vibrara o algún otro elemento, fíjate eso para ir descartando lugares
#18 |
Pues todavía sigo con el problema. A ver imagino que todas las motos tienen una pequeña vibración por muy pequeña que sea no?? a veces cuando hago algún viaje largo.. cuando termino las manos se te quedan raras.. eso es normal no? a vosotros se oso mueve el codo del retrovisor hacia adelante y hacia atrás?? me refiero yo lo puedo mover fácilmente a veces al aparcar te los tocan y los recolocas.. me refiero a todo el brazo de hierro..o eso tiene que estar fijo fijo fijo?? y la pantalla también será normal a a veces vibre... no me jodais..
#19 |
La mía es 2014 los brazos del retrovisor los tengo fijos con la mano no los puedo mover, lo de las manos yo lo más que he hecho han sido 200 km del tirón y no noto lo que comentas.
La pantalla tampoco me vibra. Si es cierto que todas las motos vibran un poco pero de ahí a no ver bien por los retrovisores y que se te duerman las manos yo creo que no es muy normal. Preguntaste en el Conce? |
