Vibracion en retrovisores
Visitas a este tema:   5.425
Antiguo 02/01/2015, 10:10   #1
Ajuar
Fecha Registro: jun 2014
icon Vibracion en retrovisores
Buenos días es una pregunta que desde que tengo la xmax 125 2014 he querido hacer... estando la moto a ralentí en un semáforo.. si mirais por los retrovisores.. veis la imagen nítida? O con vibraciones? luego en marcha.. sucede lo contrario para ver por el retrovisor nítido tengo que dejar de acelerar.. estamos hablando en cualquier velocidad.. 20 km/h o 70 km/h... y los tengo apretados los retrovisores... es normal??
Antiguo 02/01/2015, 10:39   #2
Superween
Fecha Registro: abr 2014
Hola, yo tengo una como la tuya y no he notado esas vibraciones, de momento..., a ver mas colegas con la misma moto te cuentan.
Antiguo 02/01/2015, 13:18   #3
Ajuar
Vaya... pues ya me dejas mas mosca... icon_confused
Antiguo 02/01/2015, 13:48   #4
saca
Fecha Registro: jul 2014
la mia es del 2010 y tampoco he notado la vibración que comentas
Antiguo 02/01/2015, 14:21   #5
Pablo74
Fecha Registro: nov 2014
La mia es 250 y del 2008 y en marcha me pasa en el retrovisor izquierdo. El derecho perfecto.
Antiguo 02/01/2015, 16:19   #6
Puede ser de varias cosas (en mi opinión, pero no lo se exactamente):
Del equilibrado, pero vibraría toda la moto
De la pieza donde está apretado el retrovisor (vibra el soporte, no el retrovisor)
Del ralenti
Si fuera muy nueva, dale algo de tiempo a que toda la transmisión se ajuste (sobre todo variador y correa).
Antiguo 02/01/2015, 16:34   #7
camerano
Fecha Registro: mar 2014
Hola amigo yo tambien tengo la misma xmax y no me hace nada de eso, pero como dice el amigo barbas que puede ser que tiene que soltarse un poco la burra pero tampoco lo comfirmo pues si seria namas en relantir pudiera ser que estaria alto pero como lo hace tambien en movimiento me dejas pensatibo pero aber si alguno mas entendido hasoma por aqui y nos dice algo ....icon_biggrin
Antiguo 02/01/2015, 23:20   #8
toni242
Fecha Registro: dic 2012
Buenas.
Estoy flipando...
¿Cuantos kilometros tiene?
Y la moto, ¿va fina? ¿o se nota mucho el piston?
Luego, descartando en modo ralentí. ¿Notas vibraciones por el tren delantero?
P.D. (Seguro que es una parida)
Toni
Antiguo 03/01/2015, 00:10   #9
Por cierto… CUALQUIER MOTO EN GARANTÍA ANTES DE NADA AL TALLER y despues ya veremos, pero Yamaha tiene que responder.
Si un retrovisor vibra al ralentí, que lo miren.
Por cierto: ¿Al ralenti con el freno apretado o sin el? Te lo digo porque la capacidad de las baterías no es alta, y si tiras de freno en parado se nota la bajada de tensión, se detrae electricidad y bajan las vueltas. Al bajar las vueltas baja el punto y vibra. Eso es normal. Cosa distinta es si vibra sin tocar el freno.
Antiguo 03/01/2015, 08:48   #10
Ajuar
Iniciado por toni242
Buenas.
Estoy flipando...
Toni
Buenas la moto tiene 1900 km... y la moto va perfecta a mi entender.. ahora la cogeré y me daré un paseo y os transmito todas las preguntas que me haceis al detalle..
Antiguo 03/01/2015, 08:49   #11
Ajuar
Iniciado por barbas
Buenas.. ahora probare lo del freno y te comento luego icon_wink enserio no tocáis el retrovisor y esta en modo vibrador?? intentare hacer un video Gracias!!!
Antiguo 03/01/2015, 13:22   #12
Ajuar
La vuelta terminada... en parado vibra.. si toco con la punta de los dedos los retrovisores arriba en las esquinas.. vibran los dos. Si toco freno delantero sigue igual... y si toco freno trasero vibran más!!. Ahora me pongo en marcha y vibran que la imagen se pone turbia... es decir no consigo leer una matricula de un coche que va detrás.. en cambio si dejo de acelerar la leo perfecta. Si veo una chati que esta de buen ver.. tengo que soltar todo el puño para verla porque como acelere se emborrona... comprobarlo please... Gracias por vuestras experiencias..
Antiguo 03/01/2015, 23:41   #13
Eso no tiene que vibrar así. Desde luego en mi caso no lo hace.
Antiguo 04/01/2015, 16:00   #14
mlm2611
Hola buenas tardes.
Yo tengo la del 2014 y con 156km vamos recién sacada del horno y no vibra los retrovisores. Pásate por el taller y te lo miren a ver si vas a tener algún problema de apriete en los silemblock de motor.
Antiguo 06/01/2015, 01:07   #15
anvands
Fecha Registro: oct 2014
Yo no me había fijado pero al ralentí se ve nítido y tan solo se ve borroso una fracción de segundo al salir desde parado y luego ya se ve nítido otra vez. Algo no debe estar bien en tus retros.
Antiguo 19/01/2015, 17:59   #16
toni242
Buenas compañeros.
Al final, ¿sabe alguien como ha terminado el tema de "los retros que vibran"? icon_eek
Un saludo
Toni
Antiguo 20/01/2015, 22:34   #17
Te va a traer por la amargura en el conce, no es fácil, no se que me da... Porque el retro que falla son los dos, es raro muy raro que sean los retros, cuando normalmente no fallan, estos van sujetos a la maneta, lo mismo, que de la maneta que son independientes estén los dos sin "apretar", de ahí pasamos al manillar, luego tija, la vibración te viene de más atrás, que seguro que te esté vibrando todo la moto, pero los retros son muy sensibles y si es tan exagerado la vibración., la pantalla tambien vibrara o algún otro elemento, fíjate eso para ir descartando lugares
Antiguo 21/01/2015, 09:24   #18
Ajuar
Pues todavía sigo con el problema. A ver imagino que todas las motos tienen una pequeña vibración por muy pequeña que sea no?? a veces cuando hago algún viaje largo.. cuando termino las manos se te quedan raras.. eso es normal no? a vosotros se oso mueve el codo del retrovisor hacia adelante y hacia atrás?? me refiero yo lo puedo mover fácilmente a veces al aparcar te los tocan y los recolocas.. me refiero a todo el brazo de hierro..o eso tiene que estar fijo fijo fijo?? y la pantalla también será normal a a veces vibre... no me jodais.. icon_sad la moto va perfecta.. quitando eses microvibraciones.. en los retros... es en la puntita de arriba donde se nota si pones el dedo.. os recuerdo que es la del 2014.. 125cc icon_neutral
Antiguo 21/01/2015, 09:27   #19
anvands
La mía es 2014 los brazos del retrovisor los tengo fijos con la mano no los puedo mover, lo de las manos yo lo más que he hecho han sido 200 km del tirón y no noto lo que comentas.
La pantalla tampoco me vibra.
Si es cierto que todas las motos vibran un poco pero de ahí a no ver bien por los retrovisores y que se te duerman las manos yo creo que no es muy normal.
Preguntaste en el Conce?
Antiguo 21/01/2015, 22:17   #20
A eso es lo que te decía con la vibraciones, que ir valorando si es solo del retro y hay algún silentblock que no este..... Y te pase las vibración al manillar, Nose....
(0 foreros y 4 invitados)
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 11:35.
Página generada en 0,230 segundos con 67 consultas.
