Vibración yamaha x max 400 2018
Visitas a este tema:   8.205
Antiguo 05/11/2018, 00:40   #1
Yamahator
Fecha Registro: nov 2018
icon Vibración yamaha x max 400 2018
Buenas,
Soy nuevo en el foro, me acabo de comprar la yamaha x max 400 (400 km casi) y, solo a ves, cuando acelero hay una muy muy tenue vibraciòn en la parte de alabte de la moto, a alquien le pasa o es que la moto es asií?
Muchas gracias, esto del rodaje... es complicadísimo!!
Antiguo 06/11/2018, 02:16   #2
stifgs
Fecha Registro: sep 2018
Iniciado por Yamahator
Buenas,
Buenas noches Yamahator, la verdad que yo ya llevo casi 12000 kilómetros y no noto una vibración tal como tu la comentas.
Antiguo 06/11/2018, 10:03   #3
Enriquee
Fecha Registro: dic 2017
Hola Yamahator, a mí no me vibra nada, y es el primer comentario que leo sobre esto, parece pues un problema aislado.
Coméntalo en la primera revisión y que te reaprieten los tornillos de esa zona por si acaso.
Antiguo 06/11/2018, 22:58   #4
RayoMcMax
Hola, tengo una 400 desde hace un mes y 3000 Km, y cero vibraciones. Ve al concesionario a ver de donde viene. A ver si la rueda no está bien equilibrada o como comentan es algo de apriete de tijas o así. no se me ocurre porque te ocurre esto, me encantaría poder darte una pista para ayudar.
Antiguo 08/11/2018, 16:38   #5
iavmail
Fecha Registro: feb 2014
A mi también me ha aparecido una vibración que aparece en torno a las 4000 rpm y luego desaparece. Supongo que será por algún tornillo o pieza desajustada. Cuando me toque la revisión de los 5000 km avisaré. Si te enteras de donde vino en tu caso nos dices.
Un saludo,
Antiguo 10/11/2018, 10:43   #6
Rogers
Fecha Registro: sep 2014
Mensajes último año: 43
SmilePoint último año: 3
Buenas,
Por lo que cuentas posiblemente sea el eje de dirección que tenga una pequeña holgura y con un reapriete ya se solucione.
Antiguo 05/12/2018, 21:50   #7
Yamahator
Ante todo muchas gracias a todos por las respuestas.
Acabo de pasar la revisión de los 1.000 km y me dice el mecánico que es “normal” en este tipo de motores, como el de la majesty... pero la verdad que no me ha convencido para nada...
Es una vibración como muy aguda pero solo a 4.000 rpm, ni a más ni a menos rpm. Según el concesionario no hay problema, xro a ver si se va a ir incrementando y luego con el tema de las garantías si te he visto no me acuerdo...
Antiguo 06/12/2018, 00:13   #8
RayoMcMax
Lo de las respuestitas de los mecanicos " que es normal" lo que sea, ya cansa, parece que les den un cursillo para decir eso.
No me fio jamas de un " es normal" . intenta contrastar con otro(s) talleres a ver.
La mia, por tomar una referencia, ni tiembla ni vibra, si te sirve de algo.
Antiguo 06/12/2018, 11:24   #9
stifgs
Que te pongan en la orden de trabajo que te estás quejando de esa vibracion. Y esa orden de trabajo te la guardas. Nunca se sabe a que más puede ir y con eso queda por escrito que ya en esa fecha y día ya estabas quejandote del mismo.
Antiguo 08/12/2018, 11:54   #10
Yamahator
Muchas gracias. Sigo dandole vueltas al tema porque la verdad es que otras motos nonlo hacen...
En torno a las 4.000 rpm cuesta arriba y especialmnte con pasajero, es decir, cuando la moto va cargada, se acentúa más la vibración/sonido extraño, yo ya he llegado anpensar que sea hasta de la propia aguja del contador de rpm... ¿es mas o menos lo que te pasa a ti iavmail?
Gracias
Antiguo 08/12/2018, 17:03   #11
locasa
Fecha Registro: ene 2018
Gracias
En este hilo creo que otros usuarios de la 400 2018 tienen el mismo problema:
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=48&t=25987
Antiguo 21/01/2019, 22:17   #12
Mascuchao
Fecha Registro: dic 2018
Hola buenas.
A mi también me pasa y la mia es de noviembre del 18, y he descubierto que moviendo la cúpula hacia nosotros se quita el ruido.
Circulando en marcha y con cuidado con un dedo tira 1cm hacia nosotros y deja de hacerlo, ahora toca desmontar la y apretar tornillos y a ver.
Un saludo
Antiguo 20/04/2019, 16:17   #13
Candas
Fecha Registro: abr 2019
Buenas. Mi 400 tiene 4 días y 100km. Desde el principio he notado algo parecido, se trata de un ruido-vibración continuo que empieza sobre las 3500-4000 rpm, se nota perfectamentre si se sube a 4000 se desacelera hasta 3000 y se vuelve a acelerar. Al principio creia que venia de la parte delantera izquierda pero ahora creo que está mas localizada hacia el apoyo pies izquierdo. He apretado tornillos.. sujetado la cúpula en marcha y nada. ¿Puede ser el variador? ¿Os hace ese ruido a vosotros?. Tedré que ir al concesionario pero con las fiestas hasta dentro 5 días no abren.
Antiguo 20/04/2019, 21:41   #14
RayoMcMax
Nada de vibraciones con 8000 Km.
Antiguo 20/04/2019, 23:41   #15
diegoCT
Fecha Registro: mar 2019
saludos.yo os comento mis impresiones.1300km.desde que la saque, con eso del rodaje, saliendo muy progresivamente la moto entre 2500rpm que empieza el embrague a empujar hasta las cerca de 3500rpm aprox. una cantidad de vibraciones en el toda la moto.y al soltar sobre esas 2500 que suelta muy brusca.a cambiado mucho con los km.entre que se ha suavizado y que ya voy abriendo con menos suavidad han bajado mucho las vibraciones de la moto.la brusquedad al soltar es por el pistón de 400cc retiene mucho y cuando el embrague suelta la moto se descompone un poco.tambiem hay que ir cogiéndole el tacto.
referente al petardeo que escucho yo como decís a partir de las 3500 aprox.que algunos dicen que algo esta pegando cuando aceleras,a mi me suena a el escape como pequeñas detonaciones.lei por el foro que con un escape mas abierto no se percibe ese sonido.cuando mas lo noto es abriendo,pero baja cuando sueltas o mantienes sin demandar potencia.es posible que para pasar las ultimas normativa a un motor tan veterano han tenido que capar mucho la salida de gases.creo.
volver a decir que cada vez que la saco va mejor,mas suave y se nota que me esta pidiendo una salida para apretarle un poco.cosas del curro.saludos a todos
Antiguo 21/04/2019, 00:14   #16
Candas
Al salir del trabajo creo que he localizado el ruido-vibración que os comentaba. Aunque en un principio parecía salir de la parte delantera izquierda he visto que se transmite por toda la moto. He puesto el caballete y desconectado el control de tracción (para que deje subir de vueltas) y se oye el ruido a partir de 3500 vueltas hasta unas 4500. al desacelerar no se oye y al volver a acelerar en ese rango se escucha perfectamente. Aún sin desmontar nada creemos que viene de la parte trasera izquierda. También es cierto que parece sonar mas al estar en movimiento la moto (lo mismo al tener que ejercer mas fuerza)
Antiguo 23/06/2024, 18:39   #17
Pecas7531
Fecha Registro: jun 2024
Mensajes último año: 3
[quote=Candas;383943]Buenas. Mi 400 tiene 4 días y 100km. Desde el principio he notado algo parecido, se trata de un ruido-vibración continuo que empieza sobre las 3500-4000 rpm, se nota perfectamentre si se sube a 4000 se desacelera hasta 3000 y se vuelve a acelerar. Al principio creia que venia de la parte delantera izquierda pero ahora creo que está mas localizada hacia el apoyo pies izquierdo. He apretado tornillos.. sujetado la cúpula en marcha y nada. ¿Puede ser el variador? ¿Os hace ese ruido a vosotros?. Tedré que ir al concesionario pero con las fiestas hasta dentro 5 días no abren.
Bump:
Iniciado por Candas Ver Mensaje
Hola, soy nueva en el foro.
Me pasa lo mismo que a ti (vibra cuando empiezo a acelerar y antes de llegar a 4500 o 5000 rpm se bajan las rpm y pierde potencia), quisiera saber si encontraste la solución? ****
Antiguo 23/06/2024, 21:10   #18
Rogers
[quote=Pecas7531;394075]
Bump:
Sobre el caballete central has comprobado si en algún momento al acelerarla en parado ocurre lo mismo?...
Cuantos kms tiene y cuando fue el ultimo mantenimiento hecho en la transmisión?
La diferencia entre la estupidez y la genialidad, es que la genialidad tiene sus limites.
Antiguo 24/06/2024, 00:23   #19
Pecas7531
Mi Xmax estuvo parada como 7 meses, debido a que un tornillo que iba sujetando la cadena de transmisión empezó a rosar y provocó un daño muy grave (la cadena se desgastó, se dañó la batería y el árbol de levas), por dicho motivo se abrió motor e hizo cambio de varias piezas.
Y también se le hizo servicio (cambio de aceite, bujía ,anticongelante y filtro de aceite).
Desde que me la entregaron se siente la vibración al empezar a acelerar y también cuando voy a más de 80 km/h, también presenta el problema que se desacelera antes de las 4500 o 5000 rpm. El mecánico aún no sabe cuál es el problema y la verdad es estresante sentir la vibración, espero me puedan ayudar con su experiencia. Muchas gracias!
Última edición por Pecas7531; 24/06/2024 a las 15:44.
Antiguo 24/06/2024, 15:42   #20
Pecas7531
[quote=Rogers;394076]
Iniciado por Pecas7531 Ver Mensaje
Antiguo 01/07/2024, 19:36   #21
Rogers
[quote=Pecas7531;394081]
Iniciado por Rogers Ver Mensaje
Lo primero sería destapar el cárter de transmisión y revisar todos los componentes de la misma... apunto a un problema en el variador.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 11:54.
Página generada en 0,285 segundos con 70 consultas.
