VIBRACIONES AL DAR GAS
Visitas a este tema:   1.793
Antiguo 15/12/2008, 11:02   #1
jndiaz78
Fecha Registro: ago 2007
icon VIBRACIONES AL DAR GAS
HOLA A TODOS...LLEVO TIEMPO NOTANDO EN MI X-MAX 250 QUE CUANDO ARRANCO Y LE DOY GAS LA MOTO HACE UNA VIBRACION QUE ANTES NO HACIA...ME HAN COMETADO QUE PUEDE SER ALGO DE LA TRANSMSION...MAS CONCRETAMENTE DEL EMBRAGUE
QUERIA SABER SI ALGUIEN HA TENIDO ESTE PROBLEMA Y QUE SOLUCION LE HA DADO
Antiguo 15/12/2008, 11:47   #2
txavisson
Fecha Registro: ene 2007
buenaas, algun hilo que otro hay abierto sobre este tema. En el buscador lo encontraras seguramente. Se habian dado casos de el ferodo del embrague que se cristalizaba y otros de que los muelles del mismo no se movian correctamente.
Por cierto escribe en minusculas que si no parece que estes gritando. icon_wink
Antiguo 15/12/2008, 12:31   #3
Haagbard
los problemas de embrague se han detallado infinidad de veces, usa el buscador
Antiguo 18/12/2008, 22:22   #4
sesamo
A mí, desde que me cambiaron la rueda trasera me hace una vibración al dar gas y ya he detectado el motivo. Se trata de que antes, el plástico que cubre la rueda (guardabarros) se ha desplazado un poco y la terminación que se apoya en el eje de la rueda ya no hace suficiente presión y vibra un poco.
He intentado apretar los tornillos un poco más pero lo continua haciendo. La solución pasa por poner un pequeño taco en el lugar y creo que se solucionará.
De todos modos, me consta que anteriormente se habían abierto algunos hilos al respecto. Ahora los buscaré a ver que ponía.
El tema del embraque, que tambien me lo hizo a mí, se trataba más de unos tirones en frio.
Antiguo 27/12/2008, 01:25   #5
alpeusend
Fecha Registro: mar 2008
¡¡¡Hola a todos¡¡ a mi tambien me lo hace de vez en cuando, sobre todo cuando esta fria, pero despues desaparece, es normal???? supongo q si, estamos hablando de la x max
Antiguo 27/12/2008, 09:45   #6
Chamo
Fecha Registro: nov 2006
Iniciado por jndiaz78
Por si no lo sabias escribir en mayuscula se considera gritar icon_wink
Antiguo 27/12/2008, 14:38   #7
Anonymous
Fecha Registro: abr 2010
Antiguo 27/01/2009, 08:47   #8
izhan
Iniciado por lobosexy9
Hola compañero, la solución es muy simple, desmontas el embrague y le limas en forma de cuña a las tres zapatas por la zona donde primero roza con la campana del embrague... vuelves a montar y problema resuelto...
Un saludo de MAMONAAASSSS icon_wink
Podrías explicar con más detalle esto último... aunque sólo sea para comentárselo al petardo de mi taller, que cada vez que se la llevo con los tirones me los quita pero al poco tiempo vuelven a aparecer.
Gracias.
Antiguo 02/10/2013, 20:57   #9
maxmad
Fecha Registro: ene 2009
Buenas tardes a todos:
Mi XMax 250i, con 26.000 km., revisiones pertinentes y últimamente cuando arranco en frío mucho ruido y vibraciones, la rueda trasera patina sobre la acera (marcas de goma) cuando lleva un rato circulando (si se entiende por circular bajar del Aljarafe a las 8:00, evitar picoletos en La Pañoleta €€€, tragarse el V Centenario con su accidente diario y radar móvil del Decathlon de Alcalá de Guadaira) va como la seda.
Perdonad mi desahogo anterior pero al grano ¿Me voy a tener que rascar el bolsillo próximamente?
Saludos y en especial a los que tomáis mi ruta-castigo diaria.
Antiguo 02/10/2013, 21:23   #10
xoxo
Fecha Registro: nov 2009
Iniciado por maxmad
Hola, seguramente limpiando y lijando el embrague se solucione, no es muy costoso. A mi me pasó y lo hicieron así, me ocurrió con 22000 km, ahora ya no tengo la x, pero como la tiene un amigo mío , sé que lleva 50000 km y sigue funcionando bien desde entonces. Llevalo a un taller de confianza y se lo explicas, no serás el primero que le cambian todo el embrague sin ser necesario.
Espero haberte ayudado.
Antiguo 02/10/2013, 21:31   #11
RallyeMAX
Fecha Registro: jul 2010
el problema es que lijando el embrague no te dura mucho hasta que te vuelve a vibrar...(unos 2000-3000km)
Antiguo 02/10/2013, 21:54   #12
xymox13
Fecha Registro: oct 2006
Me pasa lo mismo y es mas la moto en parado se me va para adelante y tengo que estar frenando en los semáforos sino pues que se va sola ,hace un tiempo me paso lo mismo y cambie los muelles del embrague y una lijadita y desapareció el problema ahora estoy en las mismas habrá que pasar por taller de nuevo.
Un saludo a tod@s.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 05:01.
Página generada en 0,291 segundos con 62 consultas.
