xmax 125 i - modification de la boite a air
Visitas a este tema:   3.040
Antiguo 26/03/2007, 22:34   #1
ted5
Fecha Registro: dic 2006
icon xmax 125 i - modification de la boite a air
comme je l'ai ecris l'installation du filtre type green après la décatalysation impliquait que je regarde du coté de l'admission d'air dans la boite a air.
les essais de Pimouce m'ont bien aide.
Pimouce :
Source : http://forums.scooter-station.com/showthread.php?t=49621&page=31
Salut ted, j’ai lu que tu voulais faire une modif pour l’entrer d’air. Perso aujourd’hui j’ai retiré le boitier amovible qui cache la trompette de la boite à air et j’ai retiré la petite durite a coté du trop plein huile. Dernièrement je me suis fais un filtre green. Apres un petit essai j’entends bien plus air travailler dans la boite. Je n’ai pas pu faire plus d’essai car il y a beaucoup de vent chez moi aujourd’hui. Donc a étrenné !!!
Bonsoir à tous, j’ai fais une petite sortie aujourd’hui sur le littoral nord espagnol avec retour par la montagne (environ 1200 m de déniveler) bref une petite centaine de km en duo. Je trouve que le résultat est plutôt satisfaisant. Mon skymax a un poil de couple en plus. J’ai encor modifié l’arrivé d’air avec un bout de durite d’une quinzaine de cm de long du même diamètre de la petite trompette de la boite à air et, je l’ai fais passer derrière le moteur. De cette façon je ne crin pas trop la poussière ni l’eau.
Bonjour, à tous comme vous le voyez dans mes postes ci-dessus. J’ai modifié l’arrivé d’air de skymax. Hier alors que j’étais en rendez vous à côté d’un cons Yamaha je mes suis garé devant l’atelier. Un mécano interpellé par mon, montage vient me voir quand je reprends mon scoot, pour me demander ce que j’avais fait. Quand je lui ai expliqué, il m’a dit que mon montage était très dangereux pour le moteur (formation d’un trou sur le piston). D’après lui l’injection n’est pas intelligente. Elle ne régule pas l’air et l’essence. Il m’a dit que la bougie devait avoir changé de couleur (passé du caramel au blanc) après vérif avec lui ma bougie est belle et bien blanche. Donc j’ai retiré ma durite d’air. Il m’a plutôt conseillé de retirer la trompette (très facile à décoller) et de remettre le cache. Chose que nous avons fais avec un cache qu’il m’a gentiment prêté. De retour chez moi j’ai vérifié ma bougie qui a retrouvé sa couleur caramel. DONC A NE PAS FAIRE ! ! !
Pimouce roule en skycruiser 125i, même model que le xmax 125i
dans la région de Perpignan - France
donc j'ai suivi ces recommandations et la je ne le regrette pas,
plus de couple et un bruit un peu plus rauque.
en premier je retire le bouchon a l'arriere de la boite a air
cimguw
comme ca si trop d'air qui rentre, cela peut sortir par la.
j' ouvre la boite a air et m' occupe de la partie face au filtre à air
je retire les trois vis qui tiennent le petit boitier d'entrée d'air
et ensuite , il y a de minuscules points de colle et j'enleve ce cache
et apparait dessous la trompette en caoutchouc. on dirait un g....
cimgps. cette trompette passe des deux cotés de la boite à air cimgmk
le cache cimgec
la trompette, pour l'enlever,
un coup de kutter dans le sens de la longueur de chaque cote,
la tordre un peu et elle commence a se decoler de la cloison
intermedaire (la boite a air est divisee en deux partie),
en suite passer une lame de hutter pour couper la colle,
et la trompette se decolle.
les residus de colle s'enleve tres facilement. cimgww cimgvw
cimgmk
ensuite il reste a remonter le petit cache et le bloc complet
contre le filtre a air.
photos du bloc cimgbv
photos , du bloc en position sans le petit cache
cimgfp
l'air entre par les petites ouvertures , passe par le trou rond et arrive devant le filtre air
cimgvm
avant de rouler, il faut absolument remonter le petit cache qui vient limiter le volume d'air qui entre dans la boite a air.
j'ai testé sur 100 kms environ ce montage : adopté.
le scoot est un peu plus coupleux et un leger gain de puissance.
Antiguo 26/03/2007, 22:38   #2
xmaxero
Fecha Registro: oct 2006
asi tiene que respirar la moto de madre al cuadrado...
se notara en el sonido fijo, pero, en prestaciones?
Antiguo 27/03/2007, 01:31   #3
Saulet
Machote... qué pena que te pelaras las clases de español cuando yo me pelaba las de francés... si no hubiese sido yo tan golfo en el instituto ahora entendería la virguería que has montao...
Antiguo 27/03/2007, 08:08   #4
carxofaman
Fecha Registro: feb 2006
Iniciado por ted5
Merci Ted, ton explanation c est magnifique et precise.
regards et gaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzz
Antiguo 27/03/2007, 08:11   #5
Haagbard
Parece que le ha quitado el tubito ese, que es el que lleva el aire del filtro al motor, además de haberle puesto un filtro mejor que el que trae (que tampoco es dificil)
Teóricamente con más aire más andará, simepre que el filtro haga bien su trabajo, sino al carajo pistones
Antiguo 27/03/2007, 10:18   #6
potent
Ese es el peligro que tiene, como entre algo directamente al cilindro... icon_eek
Antiguo 27/03/2007, 10:51   #7
Haagbard
Se supone que el filtro es bueno, aunque pensándolo bien ese tubito tampoco impide que entre nada malo, con o sin él, si el filtro deja pasar algo se joderá el cilindro. Así que sólo veo ventajas en eso de quitarlo icon_rolleyes
Antiguo 27/03/2007, 11:24   #8
hongoway
Fecha Registro: ago 2006
este tio cada dia me sorprende mas, hacen pruebas en esas
motos por tos laos, me imagino que ya no tendran garantia
en sus motos, imaginaros llegarle con todo esto al concesionario..
icon_eek icon_eek
Antiguo 27/03/2007, 11:29   #9
ted5
j'ai oublie de preciser, que sur la boite a air je remonte le petit cache.
il manque une photo, ou l'on voit le filtre a air remonter avec le petit cache.
cela ne modifie pas le volume d'air qui rentre par les deux trous et qui apres circule dans la boite.
Antiguo 27/03/2007, 11:51   #10
Haagbard
menos mal q pone fotos q sino se iba a enterar el tato
Antiguo 27/03/2007, 11:57   #11
malaquia
no hay ningun franco-español que nos traduzca?
Antiguo 27/03/2007, 17:12   #12
elfrances
a hi estoy pero estoy esperando que me llame ted porque me parece que falta una foto
teneis que ponerle una piesa dentre poco algo la traducion vale?
juan manuel calderon valero
Antiguo 27/03/2007, 18:01   #13
Haagbard
Ole, super juan al rescate icon_wink icon_lol icon_lol
Antiguo 29/03/2007, 20:56   #14
elfrances
pues no es dificil:
abrir la caja del filtro al dentro teneis una parte mobil que viene con 3 tornillos
abrimos esa parte y despues quitarle el tubo de goma despacito con un destornillador pequeno pasando sobre la junta se saca bien por cada parte
luego limpiar lo que queda de cola
ponerle de nuevo la cajita con los 3 tornillos y serar la caja del filtro
ted dice que le parece que el motor tiene mas potencia y respira mejor
si alguien quiere saber algo mas que pregunte
hasta luego amigos
juan calderon valero
Antiguo 29/03/2007, 21:32   #15
ted5
merci juan pour la traduction
Antiguo 29/03/2007, 23:24   #16
malaquia
muchas gracias Juan... no se que hariamos sin ti icon_wink
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 21:52.
Página generada en 0,294 segundos con 66 consultas.
