Xmax 125 no arranca
Visitas a este tema:   7.003
Antiguo 15/11/2011, 12:21   #1
jament22
Fecha Registro: sep 2010
icon Xmax 125 no arranca
Buenas, pues esta mañana resulta que voy a coger la moto y al girar la llave, nada de nada, no se enciende ni el cuadro de luces. Como ya llegaba justillo al trabajo, porque he tenido que ir a pata, no he podido probar nada, ni otra llave ni ver los fusibles ni nada. La moto tiene año y medio y 5.200 km.
¿Alguien que me pueda orientar un poco , por favor?
Muchas gracias
Antiguo 15/11/2011, 12:33   #2
RallyeMAX
Fecha Registro: jul 2010
bateria 100x100
Antiguo 15/11/2011, 12:51   #3
jafars
Iniciado por RallyeMAX
bateria 100x100
+1 Échale un vistazo a los fusibles por si acaso, pero tienes todos los números de que se ha muerto la batería.
un saludo
Antiguo 15/11/2011, 15:25   #4
jament22
¿Cómo es posible que dure tan poco?
Nunca dejo el contacto puesto más de unos segundos si sé que tardaré en arrancar, no sé...Mira que me joden estas cosas, se supone que es un producto nuevo y ya está dando por saco...¿Esto lo cubre la garantía?¿Y si no, por cuánto podría salir la broma?
Gracias por contestar
Antiguo 15/11/2011, 15:27   #5
xoxo
Fecha Registro: nov 2009
Primero revisa los bornes de la batería, puede que haya alguno flojo. A mi me pasó.
Antiguo 15/11/2011, 15:59   #6
jafars
Iniciado por xoxo
Prueba lo que te comenta xoxo y que no tengas ningún fusible fundido y si descartando eso, lo que tienes que hacer es llevarla al concesionario porque te entra en garantía.
Antiguo 15/11/2011, 17:30   #7
jament22
Ok, gracias
¿Hay alguna guía sobre cómo hacerlo?, porque no tengo ni idea.
Antiguo 15/11/2011, 17:48   #8
SilverMax3
Fecha Registro: may 2011
Respecto a los fusibles no se como se cambian, pero la bateria..!! esta Chupaoooo icon_biggrin
a la izd de la guantera hay una tapa, para poder quitarla debes de abrir la guatera y quitar los dos tornillitos que tiene, quitar la tapa y tirar de la bateria hacia ti(hacia fuera), desconectarla y poner una nueva.
Para meterla ojo con los cables, entra a presion.!!!
y listo .... bateria para otros 3 o 4 años..!!!
icon_tontin icon_tontin
Suerte un abrazo
Antiguo 15/11/2011, 17:51   #9
En las X del 2010 en adelante, las nuevas, la bateria se saca por delante, por el escudo que hay entre los faros. En el manual te lo tiene que esplicar con algun esquema.
Antiguo 16/11/2011, 13:12   #10
jament22
Buenas, acabo de pasar por el taller y me han dicho que mejor llame al seguro que ellos me la acercan hasta allí y que son más rápidos.
Respecto a la batería me dicen que no entra en garantía (55€), ¿es esto correcto?. Entiendo que se le puede dar un mal uso a la batería pero no deberían ser ellos quienes "probasen" que ha habido un mal uso de ella. ¿Viene espcificado en algún lado que no entre en garantía?
Le pregunto también por la mano de obra y me dice que tampoco lo cubre la garantía y que total es un cuarto de hora (que seguro luego será más)...¿para que me sirve la puñetera garantía, si no me cubre nada?
Muchas gracias por responder
Antiguo 16/11/2011, 14:52   #11
llama a yamaha españa por si acaso,
pero es como cuando te compras un telefono movil, tienes una garantia de 2 años pero la bateria tiene 6 meses, porque???
pues lo mismo las motos.
Antiguo 16/11/2011, 16:01   #12
Yago1989
Fecha Registro: jun 2011
Las baterias no suelen tener garantía porque puede que sea fallo de la batería en si, pero también puedes dejarte las luces encendidas periodos largos y asi se descarga...
Es lo mismo con los teléfonos. Está el caso de la persona que lo usa para llamar y ya (le dura la batería una semana) y los que están en internet, whatsapp, correo y demas que les suele durar la batería un dia y ahi hay un desgaste creado por el usuario, por eso no suelen tener garantia todo el tema de las baterias...
Antiguo 16/11/2011, 18:17   #13
jament22
Ok, voy a ver si viene recogido en algún lado. De todas maneras yo sé que no le he dado un mal uso, pero en fin, me la tendré que comer con patatas.
Lo que no voy a hacer es encima pagarles mano de obras así que acabaré comprando una. ¿Alguna recomendación para hacer la compra?
¿Cuando vaya a ponerla qué precauciones he de tener? Simplemente poner el contacto en off, ¿unos guantes? No sé, no tengo ni idea. (ya he abierto la tapa, sólo me falta desatornillar y sacar).
Muchas gracias de nuevo
Antiguo 16/11/2011, 19:39   #14
jament22
En el manual de propietario únicamente viene lo siguiente:
"ATENCIÓN:
Cuando extraiga la batería,asegúrese de que la llave esté girada a “OFF” y, a continuación,desconecte el cable negativo antes de desconectar el cable positivo"
¿Eso es todo?
Antiguo 16/11/2011, 20:08   #15
eso es todo amigos!!!!!
Antiguo 16/11/2011, 22:04   #16
jament22
¿Hay mucha diferencia entre éstas dos?
¿Están bien de precio?
http://www.machadoracing.com/ytx9lbs-yuasa-p-876.html
http://www.machadoracing.com/ytz10-p-878.html
el de 10ah es el de tmax si no me confundo icon_redface
si te entra.... de lujo!!!
Antiguo 16/11/2011, 23:50   #17
Hasta ahora las baterias en Yamaha en nuestras X-Max siempre han entrado en garantia, y la manos de obra tambien, por supuesto, lo que pasa que hay talleres " con mucho morro!!!! icon_evil icon_evil icon_evil
Si es un taller oficial o uno autorizado, llama a Yamaha y les dices(te quejas) que te quieren cobrar la bateria y la mano de obra.
Antiguo 19/11/2011, 16:52   #18
Iniciado por jament22
Yo, comprada a Machado, puse la segunda, la de 10 ah en la 250. Es "falso gel" (acido) y estoy encantado. Ni tan siquiera el doble testeo por la caída de tensión en el arranque.
Antiguo 19/11/2011, 19:42   #19
jament22
Hola, al final he llamado a Yamaha España y me han dicho que en principio debería entrar en garantía. Hoy mismo se han llevado la moto en una grúa, el lunes la llevan al taller, a ver qué me dicen allí. El de la grúa me dijo que se cansaban de llevar scooters, como llevan baterías pequeñas, con el uso urbano, de pequeños trayectos, no les da tiempo a cargar y acaban fallando. Pero para eso me compre una scooter ¿no?, no tenía intención de hacerme 1000 km con ella...
Ya os contaré cómo acaba todo, por si a alguien le puede servir mi experiencia...
Gracias y saludos
Antiguo 20/11/2011, 03:37   #20
Me alegro de esa respuesta de yamaha.
Y sobre las baterías, una cosa es que sufran y se agoten y otra es que no duren media torte; eso no es así si todo va bien y no fallan relés, alternadores, fugas, etc.. Los coches están igual, igual, igual.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 23:32.
Página generada en 0,181 segundos con 69 consultas.
