Amos a cer a parte de se ha ablado mil y una veces del mismo tema.
La moto en si va bien y toda la pesca, te puede tocar cualquiera de las buenas o la que sale defectuosa, eso es cuestion de suerte, eso si con la 250 tienes mas numeros de que te toque la defectuosaque con la 125, pero ya te digo es cuestion de suerte, o te toca o no te toca, no hay mas. |
#3 | |
#4 | ||
Lo bueno de Honda es que puedes meterle caña con el motor en frio en una mañana de Enero de esas que hace un frio que pela, arrancar, darle al gatillo en frio y hacerte 100000km asi y el motor ni se entera. Lo haces con otra marca y lo rebientas todo en menos de 50000km |
las honda tambien rompen de echo yo tengo un conocido que la ha cambiado por una xmax 250 por que no paraba de darle problemas y esta ninguno
asi que esto es como jugar a la loteria tener suerte o no tener suerte para mi la xmax 250 una pasado yo he ido a valencia desde alicante todo autopista a 120 y con una sola mano muchas veces pero para gustos colores |
#7 | |
estuve hablando este domingo con uno de yamaha Lluis de BCMotos y se ve que estos problemas solo es aqui en españa, en el resto de europa no han tenido ningun problema con la moto en cuestion, a parte de lo de la horquilla y lo del chasis, que ya esta solventado desde las primeras 250 de inyeccion.
#9 | |
#11 | |
#12 | |
Joder, joder, tambien pasa lo mismo en los modelos del 2008? Y del 2009 cuando salgan en breve? No piensan arreglar este tema en yamaha? El caso es que yo la quiero de capricho, para nadar por mi pueblo, pinto city, el calorcito, y poco mas, pero teniendo carne de moto y la poca diferencia de dinero de la 125 a 250... pues eso, que la queria 250... Ahora ya estoy dudando, y si me compro la 125 y luego resulta que la 250 va bien y me arrepiento luego... joder, joder, que complicado el asunto... Alguien que tenga la 250 hace poquito, nueva.... Funiona bien ,alguna pega? Gracias a todos... |
#13 |
Me parece que os estais volviendo de un paranoico no demasiado sano.
Se supone, y repito se supone, y me imagino que despues de casi 4 años este modelo en el mercado, todos los problemas de juventud tienen que estar solventados, para empezar, las horquillas, que las primeras eran de un color gris claro, eran defectuosas, pero ya esta solucionado desde hace creo que con las Xmax250 de inyeccion. La bomba de agua, te puede pasar o no almenos no he oidi que las de 2008 les hayan petado, a nadie, pero bueno, siempre puede pasar, pero hay gente que la tiene con 40000 km y no les ha petado y es la Xmax modelo 2006 La bateria pues mira, a todas, yo en la mia nunca me ha pasado, y si me pasa pos mira me da lo mismo, pero va con la de fabrica, (a partir de ahora pues que se coma el marron otro). Pero es una moto que consume bastante electricidad. No seais tan paranoicos, caramba que vais a coger algo malo de tanto sufrir. |
#14 | |
Ejemplo, mi hermano con in passat tdi 140 o 150 cv, no estoy seguro, el otro dia les dejo tirado por un problema de electronica... con 3 años... que esa nuevo el coche... Ya no miro mas, que como bien dices, esto no debe ser sano... Solo toca esperar que salgan de una vez los colores del 2009 que hasta para eso estan dando guerra... a este paso saldran para el 2010... jaja Gracias por tu ayuda... ![]() |
#17 | |
