xmax250i al arrancar se testea 2 veces
Visitas a este tema:   3.037
Antiguo 26/06/2009, 23:04   #1
manutrees
Fecha Registro: jun 2009
icon xmax250i al arrancar se testea 2 veces
hola amigos me podriais decir si es normal que cuando pongo el contacto de la moto se testea antes de arrancar y despues otra vez hace lo mismo ,en el manual pone que tiene que hacerlo solo una vez.gracias
Antiguo 26/06/2009, 23:07   #2
Joer!!!, este es un tema super comentado. Busca con el buscador algo como "doble testeo" o algo parecido y veras todo lo que se ha hablado de esto!!
Antiguo 26/06/2009, 23:09   #3
manutrees
gracias por informarme.buscare ahora un saludo
Antiguo 28/06/2009, 17:19   #4
Juanito7
nada, no te preocupes, a mi me lo hace tambien casi siempre, pero no se me ha descargardo la bateria ni nada de eso. Cuando va mas cargada no lo hacer pero cuando no si.
Antiguo 28/06/2009, 22:30   #5
no me entero. yo cuando pongo contacto hace testeo y seguido arranco y me hace testeo tb. y con bateria bien cargada tambien me hace.
decis eso?? yo lo veo normal, en contacto si en normal y cuando arrancas tambien por el simple motivo de que cuando arrancas, la fuerza va destinada al motor de arranque dejando sin tension al varios elementos para darle mas fuerza, y cuando has arrancago vuelve la tension y es omo si hubieses puesto el contacor (el segundo supuesto testeo).
igual me estoy llendo a otra rama.......
Antiguo 29/06/2009, 09:34   #6
Fran28
Fecha Registro: abr 2008
Yo he podido verificar y asegurarme en mi 125 que es un problema de la batería. Pondría la mano en el fuego al decir que es un problema de capacidad de la misma, osea, falta de amperaje.
Tras cambio de batería ni un solo doble chequeo mas.
saludos
Antiguo 29/06/2009, 09:52   #7
gondrullo
Fecha Registro: oct 2006
opino como Fran28.
en mi 125 empezó a hacerlo cuando la batería ya no estaba al 100%. Para mi, es un problema derivado de falta de chicha de la misma. Durante el arranque, la moto deja momentáneamente sin corriente otros elementos.
Antiguo 29/06/2009, 11:45   #8
Yo probando con un arrancador me hace tambien despues del arranque.
eso decis?
Antiguo 29/06/2009, 11:54   #9
Haagbard
Fecha Registro: sep 2006
no es normal, mi 125 no lo hizo nunca
Antiguo 29/06/2009, 12:02   #10
ya lo re-mirare...
Antiguo 29/06/2009, 14:32   #11
crispi
aki va la cateta... antes de poner en marcha la moto os puedo contar dos cosas:
1 - Si haces el testeo esperando que las luces se paren pero no esperas que la aguja de la gasolina llegue a su sitio entonces es cuando la pones en marcha y te hace el segundo testeo.
2 - Al hacer el primer testeo te quedas kietecito/a esperando que todo se ponga en su sitio (incluido aguja gasolina) al poner en marcha no te hace el segundo testeo.
(P.D. Eso lo e probado esta mañana, quiza es el efecto legañoso icon_babeo )
Antiguo 30/06/2009, 11:40   #12
Fran28
crispi, cuando tuve problemas de batería ni por esas... almenos en mi caso fué así.
saludos
Antiguo 30/06/2009, 13:07   #13
Changui
Fecha Registro: jun 2008
Es verdad que modelos antiguos de la X MAX, me refiero a las del 2006 y 2007 si que lo hacian algunas...
Mi 125 no lo ha hecho nunca icon_confused
Antiguo 30/06/2009, 13:21   #14
osckar
Fecha Registro: jul 2008
Iniciado por Haagbard
+1,no es normal,es un problema de bajo amperage icon_biggrin icon_biggrin
un saludo
Antiguo 30/06/2009, 15:42   #15
pero la mia arranca con la mirada, y hace 2 veces, e exo la prueba de crispi y lo mismo, todo 2 veces
Antiguo 30/06/2009, 16:14   #16
crispi
pues va a ser que estava dormida!! o la moto esta rara!! pero cuando le da la gana lo hace y cuando no NO.
Que tenemos que hacer? icon_evil
Antiguo 30/06/2009, 16:19   #17
aunke testee 2 ves me da igual..., mientras vaya bien la moto.. jejeje
Antiguo 17/07/2009, 00:12   #18
Anonymous
Fecha Registro: abr 2010
Tengo una 250 desde Noviembre y siempre ha hecho el doble testeo.
yo espero a que se haga el primero por completo, incluso a veces mientras me pong el casco y me preparo, y siempre, siempre, me hace el segundo al arrancar.
Como lo hizo siempre supuse que era normal, pero estoy flipando con todo lo que leo en el foro.
Cuando vaya a la revision (llevo 3900) se lo preguntaré al mecánico, aunque imagino que me dirá que es normal para no romperse la cabeza.
Saludillos,
Xmax 250 Vigo
xmax
Antiguo 23/07/2009, 22:01   #19
Tangas
Fecha Registro: jul 2009
Buenas, la mia es una 250i del mes de marzo, y siempre testea 2 veces... es mas..cuando me la entregaron me explicaron que la moto se testeaba 2 veces
Antiguo 24/07/2009, 01:20   #20
Cerdolobo
la mia testea una vez na mas y es del 04/06.
usease , viejita.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 19:43.
Página generada en 0,310 segundos con 73 consultas.
