Visitas a este tema: 7.164
28/03/2007, 00:34 | #61 |
Me habían hablado de una pantalla de la marca GIVI de unos 10/15cm mas larga que la original en un concesionario. Pero esta que has montado tu lolo parece que es bastante mas larga de 15 cm no??? Yo cambiársela se la voy a cambiar, pero si hay una un pelín mas corta que la que has montado y encima te kita el viento seria lo suyo!
29/03/2007, 21:36 | #62 |
efectivamente david 250 ,,tiene mas de 15 cm mas concretamente la original (la que viene) mide 38 cm,, y la alta 55 cm ,,osea mide 18 cm mas,,,de todas manera yo no la cortaria ,porque puede hacer rebufos y entonces no servir para nada....yo estoy muy contento y no pienso cambiarla ,,sino esta tan "racing" me da igual. 1 yo y despues la X eso lo tengo clarisimo ..
saludos.. |
29/03/2007, 22:46 | #63 |
Lolo, un saludo como va el tiempo por alli abajo, porque
por aqui nos ha fastidiado la salida del Domingo. Te pongo esta fotografia para haber si sabes para que sirve y para que se ha montado en esta cajita de cassete yo lo llevo montado en mi xmax250 y no hay nada a la vista ni pulsadores ni nada funciona con lo que lleva la x. Perdona si te hago pensar un poco, pero me ha parecido interesante exponertelo por se que a ti te gusta todo lo que sea hacer cosas sin perjudicar la x y a lo mejor te puede interesar, aunque me parece que tu no lo necesitas. Luego te esplicare por que me lo han hecho, por cierto lo ha hecho mi hijo por que se lo propuse yo. Mi hijo es electronico en el ramo industrial, y trabaja en el ramo del automovil en todo, me refiero en electricidadd y electronica, es un manitas como tu. <a href="http://img374.imageshack.us/my.php?image=dscn0031jd0.jpg" target="_blank"><img src="http://img374.imageshack.us/img374/5296/dscn0031jd0.jpg" border="0" alt="Image Uploaded by ImageShack Toolbar" title="Image Uploaded by ImageShack Toolbar" /></a> |
29/03/2007, 23:20 | #65 |
hola Juan y saludos,,bueno el tiempo por aqui tambien esta cambiante no llueve fuerte pero lo bastante para no sacar mi NEGRA ,para no mancharla ,,respecto al circuito la verdad no tiene mucha definicion la imagen y no distingo los componentes...,veo un circuito montado en industria ,,el de color verde (montaje micro) ,,no se lo que veo es que es una adaptacion de un circuito hecho ,es que un circuito modificado puede servir para muchas cosa ,en concreto y siendote sincero Juan no lo se para que lo tienes ,,pero vamos me podria interezar como no
saludos |
30/03/2007, 00:13 | #69 |
Gracias por contestar lolo, la verdad esq lo primero somos nosotros, y después la x, yo con la pantalla conduzco muy incomodo (un par de veces que he cogido una X) asique a mi negrita se la pondré (espero que para después de semana santa llegue!!)
Interesante el inventito de la caja de cassete...a mi eso me suena a mando a distancia de cochera, que se acciona automáticamente al legar a la cochera o algo así... ya dirás juan. un saludo! |
30/03/2007, 00:21 | #70 |
Lolo, te voy a esplicar un poco de tocho como suele decir. y a
los demas también. Te esplico el dia 19 de Marzo cuando hubo aquel temporal de viento y agua me pillo en medio venia de hacer unos 35km. por que lleve la x hacer la revisión de los 1000km. en mi vida habia pasado tanto miedo, pensaba fenecer montado en moto pero no podia pararme estaba en la autopista, si iba a poca poco mal, y si corria mucho también, pues tenia que ir a una velocidad que el viento no me tirara, adelantando a camiones coches, hera terrible, pero al final llegue a casa, Perdona si te canso con lo que me paso, cuando llego a casa me paro delante de la puerta de mi garaje, me meto la mano en el bolsillo saco el mando de la persiana del garage para abrirla, la abro dejo el mando en la mano doy gas para subir el bordillo y como estaba mojado y con la pintura amarilla del bordillo, me patino la roeda de detras me izo la tijera la x por que no pude frenar por que llavaba el mando en la mano y no pude frenar, no destroze la x de milagro y yo no me fui el suelo tambien de milagro, pero la x la rrallé, en el tubo de escape la matricula la doble y rompi el portamatriculas. Pille un cabreo de mil demonios despues del remojón que me pegue el miedo que pase, rallo a x no me mato de milagro. En fin me puse a pensar y dige tengo que hacer algo para que no me pase más, Le dige a mi hijo que me tenia que arreglar los mandos del garage de casa, y el del cortijo que alli también hay puerta automatica, el de casa funciona a 12 Voltios y el del cortijo a 6 Voltios me hizo un circuito para que funcionaran los 2 con 12 Voltios y le dige que me intercalara en el mando de rafagas de la x me busco los cables en la parte delatera de la x los intercalo y ya esta , cuando doy al interructor de rafagas un impulso se acciona los dos pero solo se abre o se cierra cuando este a la altura de una de ellas me refiero a las puertas del garaje, no tiene ningún consumo por que solo funciona cuando le doy al mando, cuando esta parada la x y desconectada no funciona , por que funciona cuando esta con el contacto puesto, Bueno la caja con los don mandos y el circuito estan cojidos con dos bridas en la placa de la x que tiene la electrónica, Esto parece un escrito del lolo33 pero esque no sabia como esplicarlo para que me entendais. Si teneis alguna duda me lo haceis saber y os pondré mas fotos. |
30/03/2007, 00:31 | #72 |
jejejejej la verdad esque muy mal encaminado no iba, estaba hasta haciendo un crokis
lo que pasa que solo he identificado un mando a distancia. y como dijiste que no tenia ningun pulsador....pues se me ocurrió lo de que se abria sola al acercarse la x muy buen invento si señor, algo así haré yo algun dia que piye un par de mandos de cochera. |
30/03/2007, 00:35 | #73 |
me ha gustao JuAN muy muy practico el invento y ademas la alimentacion la cojes del comutador de rafagas ,,,,yo me creia que era un avisador de algo ..el que lo ha acertado es nuestro compañero david250 ,,lo que demuestra como bien dijiste que yo no lo utizo ,ni lo he utilizado nunca gracias juan por la explicacion y saludos a tu hijo por el ingenio,,aparte de esta muy bien ,es muy comodo ..
saludos |
30/03/2007, 00:35 | #74 | |
garajes. no sabeis lo bién que va, llegas al garage y no tienes ni que pararte le das a las rafagas y ya esta, la habres y la cierras. |
30/03/2007, 00:49 | #76 | |
mando de 12 Volios, si no ya sabeis, teneis que meteros en hacer el circuito electronico, para conectarlo no teneis que desmontar practicamente nada, simplemente sacar la tapa negra del carenado de la x de delante que lleva los 3 tornillos, buscar los cables que vienen del pulsador de la rafagas e intercalarlo sin cortar cables, los pelais luego los soldais los encintais y ya está, De la manera que esta puesto en que se moje por dentro de la x no pasa nada no entra agua,esta en el cajetín de cassete y luego en una bolsa de plastico con cierre, y el cable esta con un conector con el cajetín. |
30/03/2007, 00:57 | #77 |
Tengo que perder un poco de tiempo en desmontar el frontal para ver como ponerlo sin tener que soldar para hacer un quita y pon sencillo... por eso del meloneo, ya sabeis
De todas formas supongo que no tendrá nada del otro jueves, sacar un cable unido para el botón y la alimentación que se conecte al botón de las largas y otro para el negativo, así al mismo tiempo se da alimentación y se manda la órden de abrir... ¿no? |
