aceite
Visitas a este tema:   4.050
Antiguo 24/03/2010, 17:27   #21
bokeron
Ok, en resumidas cuentas viviendo en Malaga como vivo yo q en verano puede hacer temperaturas altas y q en invierno es dificil q bajemos de los 5 gradosq aceite me recomendais? la verdad es q tengo un lio jjj xq es lo q comenta icon_smile ba antes un mecanico me a aconsejado el 20w50w.
Antiguo 24/03/2010, 17:38   #22
Sergio25
Fecha Registro: mar 2010
Yo siempre e usado motul competcion o castrol en todas las motos menos demonto en mi x ya que la llevo al taller por temas de garantias .ambos aceites de las marcas que te comento nunca me han dado ni un problema siento no poder ayudarte mas.....
Antiguo 24/03/2010, 17:56   #23
Iniciado por Nulo86
No me acuerdo muy bien,xo yo hice mi investigacion cuando me toco el cambio de aceite y decidi hacermelo yo mismo.Despues de mirar mucho medio entendi q el primer numero es un indice de viscosidad en frio y el segundo en caliente o la temperatura a la q mantiene sus propiedades,no me quedo claro.
La cosa esq cuanto mas bajo el primer numero mas fluido esta el aceite en frio,y el segundo numero es xa caliente.A ver si alguien te lo confirma.
Hay muchos hilos sobre aceite y en alguno eso esta muy bien explicado.
Iniciado por amity
Los aceites se categorizan atendiendo a diversas clasificaciones (API, SAE...) categorizando cada una de ellas una cualidad diferente del aceite.
Esos dós digitos 10W30 (donde la letra W viene de "Winter", en inglés "Invierno") hacen referencia a la clasificación de la "vizcosidad" de los aceites según la SAE.
Esta clasificación de la vizcosidad se traslada a la práctica mediante una recomendación de "este aceite está pensado para un determinado rango de temperatura"
La "W" indica el comportamiento del aceite en frío (a menor dígito, más fluido en frio, mejor para el momento del arranque y primeros kilometros), la segunda en caliente (a más alto el dígito, mejor aguantará esa adecuada vizcosidad a altas temperaturas)
Aquí puedes ver la relación entre esas dos cifras, y la franja de temperatura:
IMG_
Por ello es normal que los dos aceites que se comentan tengan la misma clasificación de vizcosidad de la SAE (tiene sentido).
Ahora otra cuestión es que, una vez clara la vizcosidad (para que rango de temperaturas escogemos nuestro aceite), dependiendo del uso al que vaya destinado ese aceite, tenga que ser de una calidad u otra.
A más calidad, mayor aguante a la fricción, aguanta mejor la presión... y esta "calidad" viene detallada por las letras de la clasificación API.
La primera de ellas indica el tipo de motor, S (Para motores de gasolina) o una C (Motores gasoil), la segunda suele determina características específicas de los motores para las cuales ese aceite es adecuado, que podemos simplificar en "a mayor letra, mayor calidad" (un 10W30 SG vale para el mismo rango de temperaturas, pero es de más calidad, que un 10W30 SE)
El embrague de las X es en seco (el sistema de embrague en nuestras X lo componen la campana, los muelles, las zapatas...) y lo único que va bañado en aceite es la transmisión final.
Esta es la imagen de una transmisión de scooter:
scooterd
Bajo la polea derecha se encuentra algo parecido a esto:
desarrollos_
Y esas piezas que conforman la transmisión final, van alojadas en un hueco que va "bañado en aceite". Lo puedes ver aquí:
desarrollos_
Ese hueco no está sometido a grandes presiones ni temperaturas (al contrario del carter, donde se ubica en los motores de 4T el aceite del motor) y es por ello que nos valga con un aceite de menor calidad (10W30 SE) que el que se necesita para el motor (10W30 SG).
http://www.clubxmax.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=185381&highlight=sae#185381
A mi Xmax en la primera de los 1000 me han puesto 15/50. icon_cool
x
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_mexico/STAGING/local_assets/downloads/g/gps_tds_mexico.pdf
Vsss. icon_wink
Antiguo 24/03/2010, 18:09   #24
joselito
Fecha Registro: feb 2010
a mi en el taller me ponen el 15W50 silkolene,por que como alicante no es una zona muy fria va bien con ese indice y no consume tanto aceite, lo cambie a los 4000 y estoy a punto de llegar a los 6000 y no he tenido que añadir aceite y va muy fina, ahora cuando haga la de los 6000 le pondre el mismo o a lo mejor bajo el indice en frio a 10w50, saludos. icon_biggrin
Antiguo 24/03/2010, 22:54   #25
bokeron
Muchas gracias Betamax ahora si q me a kedado claro el tema aceite, una duda mas q tengo es q a la hora de cambiarselo q volumen de aceite hay q rellenarle desde vacio a una x 250cc mas q nada es para la hora de comprarselo, si pillar un litro o me hara falta mas, un saludo. icon_wink
Antiguo 24/03/2010, 23:12   #26
lukito
Fecha Registro: sep 2007
Iniciado por bokeron
1,2l para ser exactos ! icon_mrgreen icon_wink (al menos en las X "de toda la vida".... ahora supongo que igual) icon_wink
Antiguo 24/03/2010, 23:40   #27
bokeron
ok muxas gracias entonces imagino q me traera mas cuenta pillar la de 4l.
Antiguo 26/03/2010, 21:59   #28
Las nuevas llevan 100 max. icon_wink
x
Antiguo 26/03/2010, 23:18   #29
¡No veas Manolo! ¡Te has pillao una 1300!! ¿No decias que te ibas a comprar una X 250? icon_picaron
Antiguo 08/04/2010, 21:15   #30
santon
Fecha Registro: dic 2008
Hola compañeros, como siempre un placer leeros.
Esta tarde he conseguido por fin decidirme y he comprado dos litros de Castrol
CASTROL ACT>EVO X-TRA SCOOTER 4T
5W-40
actevo_xtra_scooter_w
http://www.castrolmoto.com/es/products/actevo_xtra_scooter.php
12€ litro
Es un semisintético bastante interesante que para Madrid me viene bien con esa fluidez para lo inviernos siberianos que tenemos
Me ha sorprendido lo sencillo que ha sido cambiar el aceite en la X MAX, no hay filtros de aceite ni complicaciones de ningún tipo, pones la moto en el caballete, abres el tapón de llenado y pones una bandeja en la zona que va a recoger el aceite usado. Con una llave del 12 abres el tornillo de vaciado del carter y con cuidado de no perder la arandela de cobre, sale todo el aceite ya sucio (Un truco, dejad que llegue al gota a gota y luego inclinad con cuidado la moto puesta en el caballete y veréis como todavía quedaban unos 100cc de lodo, la parte mas importante del cambio de aceite), luego cerramos de nuevo el tornillo del 12 con su arandela ( ojo no la olvidéis) con el par de apriete mas bien fuertecillo ( un día de estos me compraré una llave dinamométrica) y ya solo queda echar los 1.200cc o 1.300 de nuevo aceite que le vendrá como agua de Mayo a nuestra querida moto.
De verdad que me ha sorprendido gratamente lo sencillo que ha sido todo el proceso y me comprometo a ser mas fiel a los 3.000 Km. ya que esta vez han sido 3.600… pero con algo muy importante, no ha gastado NADA de aceite y lo he tenido vigilado a conciencia, debe ser que me ha tocado un buen motor, que la he rodado con mucho cariño y que no le doy cera mas que cuando es necesario…el caso es que estoy muy contento con ese consumo casi cero de aceite en 3.600 Km.
Prometo ser mas activo en el foro y comentaros que tal va con este nuevo Castrol semisintético.
Un fuerte abrazo
icon_biggrin
Antiguo 08/04/2010, 22:22   #31
planchi
Fecha Registro: ene 2010
ese aceite lo llevo yo tambien.es bastante bueno pero seguramente si antes no te gastaba aceite ahora te gaste un poquito pero no pa preocuparse.es menos denso pero llevas mejor lubricacion.
por cierto lo has comprado muy barato. yo aqui en logroño no lo encuentro en ninguna tienda y lo tengo que ir a comprar al taller y me cobraban 18 pavos por el.
Antiguo 08/04/2010, 22:30   #32
jafars
Ese aceite lo llevo yo desde que compre la moto y sin ningun problema y el consumo es minimo y en Barcelona lo compro yo a 9€ en moto fusion en la calle aragon.
un saludo
Antiguo 08/04/2010, 22:47   #33
santon
Iniciado por jafars
un saludo
Me tranquiliza el dato, gracias y...que diferencias de precio...8 - 12 - 18 -alucino!!
¿No podíamos tener una zona común para compras conjuntas de...aceite???
Si lo pensáis todos tenemos antes o después que comprar aceite y si por medio del foro tuviésemos una buena tarifa, yo lo compraba on line en el foro icon_biggrin icon_biggrin
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 19:23.
Página generada en 0,198 segundos con 64 consultas.
