Aceite...
Visitas a este tema:   3.366
Antiguo 29/07/2009, 10:23   #21
lukito
Fecha Registro: sep 2007
Iniciado por BUNBURY
No me extraña que te dure tan poco.......
Ese aceite, además de dudar personalmente de sus calidades tiene una densidad muy fina, es decir, que es muy propenso a su desggaste en pocos kilometros.
Un aceite ideal para la moto, como dije antes, es mineral y contra más densidad tenga mejor. Ideal el 20w50 de ROUTE 66 (revisar siempre cada 3.000 kmts)
icon_confused icon_confused icon_confused icon_confused icon_eek icon_eek icon_eek icon_eek icon_confused icon_confused icon_confused icon_confused
Entonces.... oído cocina !! icon_mrgreen Dentro de poco me toca revisión, así que le comentaré al taller lo que me pasa, y que me pongan el Route ese mineral que me comentas, a ver como se comporta.... os lo cuento dentro de unos pocos de kms !! icon_wink icon_wink icon_wink
Merci, tiuuu ! icon_mrgreen icon_wink
Antiguo 29/07/2009, 10:29   #22
BUNBURY
QUE VAYA BIEN.....
Bueno, yo ya leeré las repuestas el día 18 de Agosto que es cuando vuelvo a mi puesto de trabajo tras unas vacaciones y con ello vuelve mi conexion a internet.
Hasta el viernes os acompañaré y si no nos vemos que sea por falta de luz... jejejejje
Antiguo 29/07/2009, 12:39   #23
FRANX
Fecha Registro: jul 2009
Iniciado por Raul07
Pues yo llevo 3000kilometros ya y lo tengo bien de aceite, voy aguantar 1000kilometros mas y lo cambiare yo.
Algun voluntario para enseñarme le invito a un desayuno (Patricccccccccccccccccccccccccc) icon_picaron icon_picaron icon_picaron icon_picaron icon_picaron icon_picaron
Es muy facil raul07.
Si quieres te lo envio por un privado.
A vuestra disposicion
Hola! Puedes poner la explicacion en el foro asi nos informamos todos...que a mi falta me hace icon_picaron
Gracias y saludoss
Antiguo 29/07/2009, 12:42   #24
BUNBURY
OK, voy a ponerlo en el foro general.
Dadme unos minutos para currarmelo
Antiguo 29/07/2009, 16:36   #25
sapaburu
Fecha Registro: feb 2008
hola, esta mañana y con casi 12000 km se me ha encendido la luz de cambio de aceite, he ido a comprobar que le quedaba algo y esta mas seca que el ojo de la ines.... la llevare dentro de unos dias a hacerle la revision, pero esta tarde quiero comprarle aceite para rellenar, no se cual es el que lleva ahora, ire al taller y le pedire, cuanto le tengo que poner para rellenar? supongo que en una semana o asi la llevare a que se lo cambien y le hagan la revision pero no quiero que gripe por falta de aceite
Antiguo 29/07/2009, 16:40   #26
BUNBURY
ACEITE MINERAL CEPSA ROUTA 66 20W50 (lo encontrarás en cualquier concesionario oficial yamaha)
Antiguo 29/07/2009, 16:41   #27
el relleno?? la aguja te lo indicara, sin mas. llama al taller y preguntale haber que aceite le echan y te lo compras en otro lao, y diles que es por tener.
si compras en el conce te saldra carisimo.
Antiguo 29/07/2009, 16:44   #28
40stone
Iniciado por sapaburu
Llama al taller para intentar poner la misma densidad...recuerda , las densidades no conviene mezclarlas (pero antes de quedarte seco si se ha de mezclar se mezcla ) . las marcas y sinteticos con minerales y semis si se pueden mezclar... no hay problema. Solo tener en cuenta que vas a igualar calidades, es decir si llevas sintetico y le pones mineral o semi, le quitaras calidad al aceite por asi decirlo, y si llevas mineral y le pones sintetico la mejoraras (te quedar un semi icon_wink
Antiguo 29/07/2009, 16:47   #29
BUNBURY
40stones y meloalonso tienen toda la razón.
No obstante, es complicado que el taller te diga que aceite le echó, en éste caso al tratarse de una emergencia (ya que no tienes ni una gota) te paras en una gasolinera de buena marca (repsol, cepsa, bp....) compras un bote de 1 litro de aceite de motor 4tiempos para motocicletas con base mineral y le echas hasta que manche la varilla del tapon de llenado.
En cuanto te sea posible la llevas al taller para que te cambien todo el aceite.
Antiguo 29/07/2009, 22:14   #30
40stone
+1
Antiguo 29/07/2009, 23:21   #31
rubenfren
lo que a mi me jode es que mi mecánico me echa en la X el Elf mas caro,un 10W50 que vale a unos 19 pavos el litro.
Aceite demasiado fluido para una moto con bajas prestaciones.En los botes de 10W40 lo recomiendan "para motores de altas prestaciones y media y alta cilindrada".El 10W50 es recomendado "para motores de alta cilindrada y prestaciones superiores"...El que recomienda Bumbury,graduación 20W50, es recomendado "especialmente para motores monocilindricos y bicilindricos,especielmente scooters,custom y todo uso de cilindradas medias o bajas".
Fuente: Cepsa Lubricantes
Yo lo voy a probar a ver que tal, yo paso de los 20m pavos por litro para un scooter de 250. En la Fazer echaba el mejor de MOTUL y no me salía tan caro el litro.
Antiguo 29/07/2009, 23:46   #32
40stone
Iniciado por rubenfren
dile al mecanico que te eche el 10w40
estan en la obligacion de ponerte el que tu le digas ...y si te dice que no tiene, dile que se lo llevaras tu
Antiguo 29/07/2009, 23:49   #33
a veces hay cada lio con los aceites...., yo creo que si empiezas con uno sigue con el, que la moto se acostumbra a los aceites que le exas, si cambian es como empezar de cero y no es bueno y luego se bebe el aceite.
Antiguo 29/07/2009, 23:51   #34
40stone
Iniciado por meloalfonso
Si se lo bebe es poque ya ha cogido holguras, si va siempre con mucha viscosidad le pasara eso
Antiguo 29/07/2009, 23:52   #35
40stone
Iniciado por santon
A mi me gusta Motul y mira que web mas "específica" tiene para nuestras queridas motos icon_wink icon_smile icon_smile
http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.asp?sid=323&bid=188&sc=1323&langid=1
Tienes el aceite del motor, caja de cambios, horquilla delantera....
icon_cool icon_cool icon_cool
El mejor el 300 V 4T FACTORY LINE
300VFL1040
E11/05
SAE 10W-40
Este es el que lleva mi susi icon_wink
Antiguo 29/07/2009, 23:54   #36
osea el 10w40 de coche vale??? porque tengo en el taller de la marca ELF COMPETITION
Antiguo 30/07/2009, 00:04   #37
rubenfren
Ya me gustaría...La verdad es que sale mogollón mas barato a mismo indice SAE...Que los expertos lo aclaren...
Antiguo 30/07/2009, 00:07   #38
40stone
CUADRO DE ESPECIFICACIONES
Criterios de Castrol para seleccionar lubricantes: Recomendamos siempre que utilice un lubricante creado específicamente para el vehículo en cuestión. La tecnología Trizone garantiza lubricantes creados especialmente para motos. Lubricantes que han de superar pruebas rigurosas en motores, embragues húmedos y cajas de cambios.
Sugerimos que no utilice lubricantes para automóviles en una moto, aunque el embrague sea seco. La excepción serían las motos que utilizan motores de grandes cilindradas y potencia específica reducida con embrague seco y caja de cambios separada.
Los scooters necesitan un lubricante específico debido a su construcción tan singular. Lubricante cuyo valor de rozamiento (Jaso MB) sea muy reducido, pero, cuya resistencia al calor sea elevada y adecuado para transmisiones variables continúas y proteger motores que contienen un volumen reducido de lubricante (el tamaño típico del cárter de una scooter es < 1 litro). Resultados que la tecnología Scootek de Castrol garantiza.
Los fabricantes suelen recomendar lubricantes fundados tanto en la viscosidad, valor API/ Jaso como su tecnología (sintéticos, parcialmente sintéticos o minerales). El cuadro siguiente permite al usuario seleccionar los lubricantes fundado en los criterios citados. Castrol prefiere recomendar un lubricante adaptado a la forma como los usuarios utilizan sus motos, ya sea conducción urbana o deportiva o un día en las carreras.
¿Para vencer a CW? Sí, ¡puede utilizar en la pista de carreras un lubricante de viscosidad muy reducida! (salvo que utilice un motor italiano provisto de distribución desmodrómica o un motor viejo que ha sido muy tuneado, porque, en tal caso, sería mejor utilizar lubricantes de mayor viscosidad).
La mayoría de las escuderías de Moto GP o Superbike utilizan lubricantes de viscosidad sumamente baja: Resulta tan caro aumentar 2 caballos la potencia de un motor de carreras ¿Qué merece la pena desperdiciar 5 ú 8 caballos utilizando un lubricante muy viscoso? ¿Quiere ver los resultados de las pruebas dinamométricas de la Honda SBK de Ten Kate, al utilizar lubricantes de distinta viscosidad? ¡Tal vez nos decidamos pronto a compartir esta información!
LUBRICANTES PARA MOTOCICLETAS
Sacdo de la pagina de Castrol
Antiguo 30/07/2009, 00:11   #39
ya estaba flipando, cuanto sabe este tio jejejeejejej
Antiguo 30/07/2009, 00:16   #40
rubenfren
Iniciado por 40stone
Entonces, lo dicho...aceite muy fluido= putada para nuestras X
Antiguo 30/07/2009, 00:22   #41
40stone
Haz caso al manual de la moto icon_wink
Antiguo 30/07/2009, 00:26   #42
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 08:52.
Página generada en 0,653 segundos con 69 consultas.
