Visitas a este tema: 31.183
#61 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Lo del precio del original viene porque, en el articulo de la T que puse, indicaban que el precio del original, duplicaba el del AKRA... Es posible que con nuestras X sea igual, no?? |
#63 |
Amos a por partes como diria aquel......
Todaslas monocilindricas de 4 tiempos inyectadas o no, es mas todos los motores de 4 tiempos de la marca que sean, de moto, coche, bion u parato que no monten un sistema de distribucion optimizando de apertura y cierre de valvulas (distribucion desmo de Ducati y compañia) a partir de 7000 rpm +- y por el efecto de flotacion de valvulas su potencia cae si o si, aqui y en lima pasando por chiquitistan. De los graficos que has puesto lo he mirado por encima de pasada ya que como he comentado antes no me fio de estos, el movimiento se demuestra andando..... Dejate de guiarte de lo que te digan en los foros ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Despues de todo esto las posiciones están donde estaban. Yo ![]() Jarman ![]() Gijonmax ![]() Para salir de dudas lo mejor seria que hagas la compra y luego comentas como te fué, por mi parte lo tengo claro, en su dia ignorante del tema piqué y pase por el aro (en parte porque en mi adolescencia me gustaba trastear con los escapes de mis Derbis ![]() saludos |
#65 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Cita:
Tengo una pregunta mas, creeis que las graficas estan realizadas con/sin el catalizador??? Al ser 'opcional', yo creo que es SIN, por lo que al montarlo, entonces las graficas seguro que bajarian... Nos seguimos leyendo... |
#66 |
JarMan, todo lo que sea modificar el escape (cambiar el de serie por otro es la madre de todas las modificaciones) cambia el rendimiento del motor, en cierto régimen de revoluciones quizas a mejor, pero en otro régimen, seguro que a peor. Quitar o poner un catalizador es una modificación, que variará el rendimiento del motor. Saber hacia donde se ve variado el rendimiento es pura adivinación. Puede parecer que quitar el catalizador es una mejora, aunque (como leiste en el artículo de la válvula EXUP) no tiene porqué.
#67 | |
Pregunta: Sin convertidor catalitico consume menos glp..? Estimado expertos Mi amigo ALEX BEJARANO me dijo que quitandole el convertidor mi KIA OPTIMA 2002 AUTOMATICO consumira menos GLP por km..?? realmente puede suceder eso..?? alguien lo hizo..? que resultados tuvo,,...?? Gracias por la respuesta JLuis Respuesta: No tiene desperdicio... ![]() ![]() ![]() Sin convertidor catalitico consume menos glp..? te lo explico asi.... en tu cuerpo tienes la boca y el esofago, en un motor ( admision) luego tienes el estomago y los intestinos en el motor ( camara de cilindros, bielas.. etc.) y luego tienes el resto y al final el ano... en el auto ( el caño de escape) bueno el convertidor catalitico esta en el caño de escape. ahora te planteo lo siguiente si te mtetes un dedo en el recto comes mas ? Todavia me estoy 'partiendo'... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() http://www.todoautos.com.pe/f80/sin-convertidor-catalitico-consume-menos-glp-58672.html |
#68 | ||
Que bueno JarMan me has alegrado el día!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
#69 |
Por lo que veo jarman entre lo que llevas gastado en la xmax, mas el variador, akra, y luego que seguro que le pondras un powrer commander, embrague malossi, muelle de contraste y vete a saber que mas, me pregunto ¿cuantos € por caballo estas dispuesto a pagar?, quizas te saldria a cuenta comprar una 400 y dejarte de lios.....es una opinion
#70 | ||
En este caso aunque no 'refuerza' mi argumentación, entiendo que al ser opcional, los test se realizarían SIN, incluso es posible que también SIN el DB-Killer, por lo que montando el catalizador(opcional) y el db-killer (incluido en el pack) los datos recogidos en el banco no serian tan buenos... ![]() ![]() En mi caso, no pediré el catalizador (que no es lo mismo que 'quitarlo' ![]() Cita:
![]() ![]() ![]() Para mi alguna marca 'puntera' debería de comprarles la patente y ponerlos de serie. La tecnología funciona y actualmente de 'durabilidad' incluso mas... Si tuviera una 400 o cualquiera con variador, también lo cambiaria... De momento tengo ya montado/adaptado: Pitón Manillar Alfombrillas inox. Cúpula GIVI Sport Negra Portamatrículas (Luz Led) Bombillas 57 leds (2xpar) Bombillas POS. 4 leds (par) AMOLUX SUPER XL 5500º (par) Todo sobre 160€... Y lo que está por venir y “se finí”: Escape Akrapovic Variador JCosta 3 luz freno (tira led's rojos) Pues sumando lo que me costo la X y el valor de todos estos accesorios, solo me gastaré +100€ aprox. que el valor del modelo ABS. Yo creo que está muy bien, con la cantidad de cambios realizados... ![]() ![]() ![]() ![]() Pero mi mejor argumento, que de momento solo he necesitado utilizar con el escape ![]() ![]() Nos seguimos leyendo... ![]() ![]() ![]() |
#71 | |
La pregunta es: A igual velocidad (Km/h) y con menos RPM = menos consumo, es correcto?? Nos leemos.. |
#72 |
pues si, es de cajon tioooo!, a mas revoluciones mas inyecta, a menos revoluciones menos inyectara. es como los chip de potencia, a igual conduccion menos consumo.
por lo demas de ponerle cosas, yo soy de esos, tengo la T y le e puesto escape, variador, cupula, el porta esperando, la e pintado entera,alarma, etc......, y feliz por que ves como va cojiendo forma y gana mucho, hay que levantar la crisis jajajaj |
#73 |
Como decimos aqui en catalunya, lo del consumo " son fabes comptades ".
És decir, es de cajón, a más rendimiento, mas consumo. Por lo tanto, al tema del tubo tendriamos que sumarle lo "de más" que nos gastariamos en gasofa si lo ponemos. Y si, como es mi caso, cojemos la moto para ir cada dia a currar, si le ponemos el tubo para ganar algo de tiempo gracias a mas velocidad punta, pero luego nos pica mas el bolsillo... pues no se yo si sale mas a cuenta salir un rato antes de casa ( xD ) Por no hablar de que veriamos reducida la autonomia de la "amoto"... si ahora mismo, yendo a tope en el tramo de 30 Km de autopista que hago cada dia, no me hago mas de 200 Km con un deposito, con el tubo, que fijo que le meteria mas chicha, no quiero ni saber en cuanto se me queda... 180 km? Otra cosa es que quieras pagar 450 € por estetica y por el sonido. Salut. |
#77 | |
![]() ![]() Puedes ponerme alguna en grande para ponermela de fondo? ![]() ![]() ![]() ![]() Ya nos han puesto hasta las instrucciones de montaje. ![]() http://www.akrapovic.com/typo3conf/ext/user_products/mod1/uploads/products/slip_on_street_legal_exhaust_system_for_the_yamaha_x_max_250_x_city_250/nav_514y_yamaha_x_max_125_250_x_city_125_250_08_10_so_t.pdf |
