alarma spy 5000m xmax 250i
Visitas a este tema:   12.733
Antiguo 16/03/2011, 20:06   #61
habeis leido bien el manual por algun tipo de programacion?
sincronizacion centralita-------mando
Antiguo 16/03/2011, 21:53   #62
dremer
Fecha Registro: dic 2010
El manual no pone nada de sincronización. Y por lo visto es un fallo generalizado porque nos pasa a los dos lo mismo y lo hace cuando le viene en gana icon_rolleyes
Antiguo 23/03/2011, 20:13   #63
juanmax00
Fecha Registro: ene 2011
alguien sabe si se puede hacer algo para que no te avise la alarma que la conectes.la verda es que es un toston ,no te as quitado el casco y lla te esta avisando y aveces no para .por lo demas va muy bien
Antiguo 23/03/2011, 20:40   #64
es que tiene toda la pinta se sea una configuracion de fabrica intocable, por el mero hecho de que esta diseñada para que te avise y no se te olvide.
a la hora de vender esta muy bien como argumento de venta pero ¿"funcional"?
Antiguo 24/03/2011, 16:18   #65
dremer
A mi me sigue haciendo lo mismo también, incluso la conecto y la vuelvo a desconectar y nada.
En fin, una pena que no pueda configurarse.
Ah, y a ver cuanto dura la pila del mando...
Antiguo 24/03/2011, 20:15   #66
la alarma spy son chinas?? por mayormente las cosas chinas comparte lo mismo por dentro de las tripas.
el usuario Infiltrao tenia en la daelim una china de esas pero el mando era simple y cuando quitabas la llave te avisaba acusticamente
Antiguo 24/03/2011, 21:19   #67
juanmax00
yo lo creo que voi a hacer es desconectar el cable que va a la luz de posicion y asi no te avisa, porque no sabe si esta puesto o quitado.lo unico lo del led,que se queda siempre encendido,
Antiguo 10/05/2011, 08:09   #68
fran6080
Fecha Registro: oct 2010
hola a todos yo monte mi alrma spy 5000 ace tiempo y va bastante bien perfecta tienes que configurar el mando con la centralita de la alarma en el manual lo pone yo lo que no puedo es tener los dos mandos funcionando al mismo tienpo si configuro uno el otro no vale
Antiguo 11/05/2011, 08:02   #69
fran6080
hola a todos tienes que configurar el mando con la centralita de la alarma en el manual lo pone como configurarlo
yo monte mi alrma spy 5000 ace tiempo y lo comente aqui me la montaron en el concecsionario de yamaha y va de lujo lo unico que no puedo tener los dos mandos configurados a la vez esta a sido mi mejor invercion que e echo .
os cuento el dia 4 me robaron mi xmax del garaje comunitario y una sim vs 125 de mi cuñado las dos motos mi xmax no le puse esa noche la alarma por descuido y se la llevaron imaginaros mi sorpresa por la mañana
me comia a algien no me lo pence y coji el mando y me fui a una sona un poco choriza por algunos individuos y enpeze a conectar la alarma y me cojio en el mando la puce y quite dos veces y la deje y me fuy a la policia a poner la denuncia y les dije que savia donde estaba la moto mas o menos y que vinieran una patrulla conmigo y vinieros los secretas y estuve con el mando dandole por un sitio y otro quitando y poniendo la alarma y cada vez me acercaba mas a la moto por la cobertura que marca el mando cuanto mas cerca estes de la moto mas cobertura te da cuando me marcba dos o tres rallas le di a panico continuo y dos casas mas alla enpeso a sonar la alrma como una loca pero alli estaba mi moto y la de mi cuñado que pude recuperar gracias a esta alarma es genial esto a pasado en la linea dela concepcion cadiz un saludo a todos pregunta como se monta y donde se conecta una chichara para los intermitentes
Antiguo 09/06/2011, 10:26   #70
aruiz
Fecha Registro: jun 2011
Hola!! estaria interesado en instalar esta alarma en mi Xmax 125i pero tengo una seria duda?
Consume mucha bateria?? no se jalará la bateria en poco tiempo??
todos los que la teneis, os ha pasado alguna vez? es que en el concesionario me han comentado que puede ser que consuma mucha bateria y luego tenga el problema de que no pueda arrancar la moto...
Gracias
Antiguo 09/06/2011, 11:13   #71
Arrancarla siempre puedes arrancarla, otra cosa que tengas un corte de encendido instalado y la alarma no sabes como se va a comportar en caso de falta de bateria, pero simplemente colocando la pinzas y desconectando la alarma ya podrias arrancar.
sobre el consumo de bateria, hay alarmas y alarmas de chichinabo, las alarmas guarras pueden ser que tenga consumo por que no tiene un ahorro de energia que tienen otras alarmas, la mia por ejemplo si, cuando esta accionada consume muy muy poco, y cuando se queda en estado de reposo con la alarma conectada consume nada.
la alarma spy no se que precio tiene pero es baratita, no se si eran 60-70eur., la mia sube mas del doble pero pudiendo protejer toda la moto, pata, baul, cofre, patacentral, llave de contacto........, pero no tiene un display como la spy dandote posibilidad dentro de la cobertura de avisarte que a saltado la alarma de la moto.
y....... nada mas!
Antiguo 09/06/2011, 13:23   #72
juanmax00
yo la tengo montada hace unos 3 meses y ningun problema de bateria,en el concesionario tampoco me la aconsejaron, pero de momento va de maravilla y te da un poco de tranquilidad
Antiguo 16/06/2011, 23:48   #73
fran6080
hola a todos yo la tengo montada ace cerca de un año y va muy bien a mi me costo 89€
y se me quedo sin bateria pues estuve sin cojer la moto dos semanas y le tuve que enganchar un bloste un arrancador de bateria que compre para estos casos que te quedas sin bateria y arranco muy bien y andar con ella
Antiguo 21/09/2012, 20:39   #74
alexsfalavina
Fecha Registro: sep 2012
yo compre una mas baratita, la de va 2000m pero no se en cierto en que cable lo tengo que conectar, le vi el manual pero no encuentro en la moto los colores que pone para conectar, alguem me puedes ayudar? saludo
Antiguo 21/09/2012, 20:53   #75
Iniciado por alexsfalavina
Hola,
Que no te ofenda....
Hola es lo minimo que se suele decir cuando se entra a un lugar, y mas si entras a un lugar que nadie te conoce, ni sabe quien eres, que haces ni nada, existe un lugar que es apartado de bienvenidas y presentaciones y es hi donde voluntariamente te puedes dar a conocer. de donde eres, que moto llevas etc... por que quien sabe si alguien de cerca tuyo te puede ayudar quedando con el etc...., pero como minimo seria rectificar diciendo hola.
gente puede revisar su entrada y decir..... es verdad, e entrado a cañon como si fuese pedro por mi casa.... lo siento...,
que va de buen rollo, no te preocupes, aqui aprenderas lo que necesites, de electronica...etc... poco a poco, todo tiene su momento y apartadoen el foro.
disfruta de el que estamos para muchos dias!
bienvenido.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 10:48.
Página generada en 0,207 segundos con 61 consultas.
