Visitas a este tema: 4.360
#23 | |
![]() De todas maneras por el precio que vale creo que la instalaré. A ver si me dan la moto el lunes, que ya tengo ganas!! |
#28 |
yo tengo esta cosita montada en la mia (no necesita instalacion alguna) y la verdad es que va de lujo para lo que yo la utilizo,la tengo montada entre los 2 focos delanteros y su instalacion es tan sencilla como agarrarla con una presilla
![]() PD: viene con mando adistancia, por el modico precio de 9€ http://www.ebay.es/itm/Alarma-pa-Motos-Motocicleta-Antirrobo-Sirena-120db-9V-/250940372939?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3a6d3637cb#ht_3271wt_1139 |
#32 |
en el peor de los casos te anularian la garantia de la parte electrica, yo cosa que tenia garantia le e metio mano,
en una istalacion basica, tienes que cojer positivo y negativo de bateria, y luego la llave de contacto, que la cojes de la luz de posicion, con eso la alarma funciona. otra cosa si tienes que poner seguridad por si te bajan el caballete, o si te abren el cocfre....etc..., pero eso ya es adicional a la instalacion de la moto. osea, que por norma, no te deberia fundir la garantia. |
#34 | |
el artenador es el elemento que hace cargar la bateria cuando el vehiculo motor esta en marcha, * la moto cuando esta arrancada la moto, la alarma no sirve de nada, esta en modo off. y otra cosa que la alarma no tenga el famoso consumo inteligente, que es...., cuando la alarma lleva por ejemplo10-15 minutos en modo ON, la alarma entra en fase de "dormir", asi su consumo disminuye hasta casi cero. pero la alarma esta activa. esto solo lo hace la electronica. jejeje |
