alguien sabe como reparar la silla para que no se caiga ?
Visitas a este tema:   11.180
Antiguo 26/11/2008, 09:31   #21
jlcd
Fecha Registro: oct 2008
Iniciado por Eis_
Otra solución es poner el antirrobo que se ancla al asiento, yo lo llevo y hace de contrapeso y lo sujeta perfectamente.
A esto me refiero:
anticlmchicplana
Para mi es muy practico por las 2 cosas: el antirrobo y que evita que el asiento se cierre.
Salu2!
Aunque me salga del tema... ¿como te va ese antirrobo? ¿recomendable? no es el de marca Artago ¿verdad?
Antiguo 26/11/2008, 11:39   #22
Eis_
Fecha Registro: sep 2007
No, no es artago y la marca no se decírtela (el mio no es el mismo que el de la imagen). Para mi este antirrobo es muy recomendable: rápido, cómodo y practico (si te quedas sin hueco bajo el asiento puedes amarrar el casco al antirrobo y no se ensucia como si lo dejaras en el suelo). Y a mi si me sujeta el asiento perfectamente.
Salu2!
Antiguo 28/11/2008, 16:27   #23
Joseto
Mi asiento tambien se cae icon_evil ahora mismo utilizo la tecnica que dice potent.
Una 125 que pasa de 3500 leuros y tener que estar asi. En fin, a estas alturas que le vamos a hacer.
Antiguo 31/12/2008, 09:52   #24
jlcd
En un foro frances parece que tienen la solucion que pasa, creo, por poner algunas arandelas para regular el cilindro de gas.
Pongo fotos y texto en frances para el que lo pueda traducir.
d-angle-douverture-de-selle-x-max--x-
Depuis quelques temps, je cherche sur Internet des vérins à gaz susceptibles de remplacer avantageusement l'origine. Pas trouvé. Trop gros, trop longs, très chers (80€), sans les embouts, pas sûr de pouvoir les monter ...
Et puis, sur un coup de colère, j'ai ouvert la selle, dévissé les 4 vis (clé à pipe de 10) qui tiennent la "baignoire" qui sert de coffre.
Puis j'ai attaché ma selle par une ficelle au plafond de mon garage, pour qu'elle tienne ouverte.
Avec une pince à bec coudée, j'ai ôté les 2 épingles qui maintiennent le vérin, puis j'ai sorti le vérin. Jusque là je connaissais puisque je l'avais déja sorti pour le mesurer et noter les références.
Par contre, emporté par ma hargne et ma colère, j'ai tenté de dévisser les œillets qui se trouvent à chaque extrémité. Et là, surprise, ça se dévisse.
Ensuite je vous laisse voir les photos pour comprendre que j'ai intercalé des rondelles de 5 mm côté corps du vérin, et j'ai remonté le côté tige avec 1 tour de serrage en moins (je vous passe les détails mais en réalité j'ai fait plusieurs essais)
Et depuis, c'est une bonne surprise à chaque ouverture de selle. En s'ouvrant d'avantage, elle dépasse le point d'équilibre où elle avait du mal à tenir. Et en prime, l'accès au coffre est un peu plus facile.
Antiguo 01/01/2009, 23:03   #25
Pues podria ser la solucion. A ver si alguien de aqui se anima a hacer el brico este!! icon_wink
Antiguo 02/01/2009, 09:52   #26
Soltan
Fecha Registro: sep 2006
Solución cojonuda para los que la tengan fuera de garantia, para los demás, la cubre, así que a pasarse por yamalamama
icon_twisted
Antiguo 02/01/2009, 10:02   #27
manosol
a ver si tengo un ratito entre biberon y biberon y l intento repara en la mia...
lo q pasa es q soy un manazas para esas cosas.... es mas, no se ni donde esta el amortiguador ese, lo tendre q buscar....
Antiguo 02/01/2009, 10:35   #28
erfrede
Iniciado por Soltan
icon_twisted
yo mismo fuera de garantia lo voy a hacer .
Antiguo 02/01/2009, 10:43   #29
manosol
Iniciado por erfrede
Iniciado por Soltan
icon_twisted
FEDE, si va bien, luego t preguntare como lo has hecho, porq un reportaje fotografico seria mucho pedir, no?? icon_redface
Es q yo se q a ti esas cosas se t dan bien, y yo soy muy torpe.... cuando lo tengas hecho m cuentas como va y lo intento hacer yo, y si tengo alguna duda (dalo por seguro) t dare un poco el coñazo pa q m explikes.... icon_rolleyes
Antiguo 02/01/2009, 11:00   #30
jlcd
Yo tambien lo tengo pendiente, creo que solo hay que quitar los tornillos que sujetan el asiento y sacar el "cofre". Parece muy facil, pero hay que hacerlo...
Antiguo 02/01/2009, 11:04   #31
Chamo
Fecha Registro: nov 2006
Iniciado por jlcd
Traducion
Durante algún tiempo, he buscado en la web por los cilindros de gas que podrían sustituir a la original. No se ha encontrado. Demasiado grande, demasiado largo, muy caro (80 €), sin punta, al no ser capaz de montar ...
Y entonces, en un arranque de ira, me abrió la silla de montar, unscrewed los 4 tornillos (clave de la tubería 10) que tienen la "bañera", que sirve como seguro.
Entonces mi silla atado por una cuerda al techo de mi garaje, para mantener abierta.
Dobladas con una nariz de alicates, quité los 2 pines que sostienen el cilindro, entonces me sacó la botella. Por lo que se sabía que ya se había ido para la medición y el registro de referencias.
Como contra, lavado mi rebelde y mi rabia, he intentado desenroscar los claveles que se encuentran en cada extremo. Y entonces, sorpresa, se desenrosca.
Entonces yo le permiten ver las imágenes para entender que las arandelas intercaladas 5 mm de lado del cuerpo del cilindro, y me planteó la varilla de lado con 1 ronda de endurecimiento menos (pasé los detalles, pero en realidad me ha hecho varias pruebas)
Y puesto que es una sorpresa cada vez montura. Mediante la apertura de más, que supera el punto de equilibrio que fue difícil de tomar. Y lo más importante, el acceso a la seguridad es un poco más fácil
Antiguo 02/01/2009, 14:04   #32
Chamo
Vaya esto es mano de santo lo hice y adios problema icon_lol icon_lol
Antiguo 02/01/2009, 15:40   #33
Iniciado por Chamo
Ya has hecho el brico??
Antiguo 02/01/2009, 15:46   #34
yanclod_voll-damm
eso, eso.. Chamo: pusiste las aranadelas como explica el franchute??,va bien?? ,tipo y medida de arandelas??
...cuenta,cuenta icon_lol
saludos
Antiguo 02/01/2009, 15:55   #35
erfrede
no tiene que ser muy dificil,
Antiguo 02/01/2009, 18:08   #36
Anonymous
Fecha Registro: abr 2010
Antiguo 02/01/2009, 20:06   #37
yanclod_voll-damm
hombre ,el acabado con tuerca,parece mas pulido,no?
me asaltan unas dudas:
-que funcion tiene la tuerca o arandelas??
-no se pierden muchas vueltas de rosca de la pieza terminal del amottiguata,tanto si ponemos arandelas como tuerca??
-no es eso perjudicial??
-lloverá mañana??
perdon por mi ignorancia icon_wink
Antiguo 02/01/2009, 20:12   #38
X-MeRiNo
perdon k esta pregunta no venga al caso con el hilo, el tubo ese k es un malossi o un leovince carbono¿?¿?
Antiguo 02/01/2009, 20:18   #39
Chamo
Hacer que el amortiguador sea mas largo
pues no
creo que no
-lloverá mañana??
eso lo sabe Dios
Antiguo 02/01/2009, 20:20   #40
yanclod_voll-damm
icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin
gracias Chamo
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 20:19.
Página generada en 0,237 segundos con 73 consultas.
