Apertura asiento
Visitas a este tema:   14.809
Antiguo 19/01/2017, 00:28   #41
Piollo
Fecha Registro: ago 2016
La mia es de agosto del 2016 y no lleva casco en la parte delantera y también le pasa, si al cerrar aprietas con fuerza casi nunca suele hacerlo, pero como cierres suavemente nunca salta, con cualquier suplemento en los tacos, sean corchos, arandelas de goma, fieltros o lo que sea ya salta.
Saludos.
Antiguo 19/01/2017, 13:02   #42
smoreno
Fecha Registro: oct 2016
Iniciado por Piollo
Saludos.
+1
La mia es del 2016 y también le pasa. Hasta ahora ha sido un poco aleatorio, a veces pasa y a veces no, pero no me habíaparado a pensar que podría tener solución, me alegro de que hayáis revivido este post icon_biggrin
Me fijaré en lo que comenta Piollo a ver si lo resuelvo
Antiguo 19/01/2017, 15:28   #43
Pollofr1
Fecha Registro: ene 2017
Buenas tardes Sr. Garrido,
Sobre el tema que Ud. expone, en el modelo X-Max 125, la operativa de apertura del asiento es como Ud. bien indica, por lo que los componentes no presentan ningún defecto o problema de fabricación y montaje.
Como información adicional este modelo ha sido evaluado positivamente en todos los actos reglamentarios de homologación, por lo que según la autoridad competente, cumple satisfactoriamente con todos los requisitos constructivos.
No existiendo defecto de fabricación y estando todos los parámetros de homologación en regla, consideramos que la operativa de apertura del asiento es como Ud. bien indica, por lo que los componentes no presentan ningún defecto o problema.
Aún así, tomamos nota y procedemos a trasladar la información recibida al equipo de Product Planning de Japón, para que si cabe, se proceda a mejorar nuestros productos con el objetivo de satisfacer a nuestros clientes en su total plenitud.
Antiguo 19/01/2017, 15:30   #44
Pollofr1
Iniciado por Pollofr1
Esta es la respuesta de yamaha..........es decir que no estan pensando en cambiar el tope por uno mas largo....
Antiguo 19/01/2017, 18:37   #45
Piollo
Pero por parte del concesionario, creo que deberían de intentar solucionar el problema a SU cliente, que erés tu, y dejarse de transmitir lo que comunica la marca, está claro que yamaha a estas alturas de producción de la Xmaxno va a cambiar una línea de producción por un taco de goma, cuando la solución es tan fácil como colocar una tórica, arandela o taquito de goma en el apoyo del original.
Saludos.
Antiguo 19/01/2017, 22:14   #46
Slider
Fecha Registro: sep 2016
Pues he mirado la mía que es el modelo 2016 y resulta que viene ya resuelto ese problema.
Donde vosotros debéis meter algo para tapar el boquete, la de 2016 trae unos bulones cerrados.
Antiguo 20/01/2017, 15:38   #47
Pollofr1
Iniciado por Slider
Como dices esplicate un poco la mia es tambien del 29 de diciembre de 2016 es decir la ultima de reyessss vamossss.......
Antiguo 20/01/2017, 15:40   #48
Pollofr1
Iniciado por Piollo
Saludos.
Pues si seria asi pero.la verdad esq como yo dije le he puesto dos arandelas debajo de cada taco de goma y resuelto y va perfe......
Antiguo 20/01/2017, 16:34   #49
Slider
Iniciado por Slider
fffcfaadcao
Tu tienes problemas con el asiento?
Si tienes problemas y no tienes el mismo asiento, es que la tuya es del 2015.
Que color elegiste? la mía es la gris brillo, que salió a finales de 2015 o principios del 2016 y la compré en Noviembre.
Antiguo 20/01/2017, 19:37   #50
Pollofr1
Ese es mi asiento ....a que te refieres los burlones a los tacos de gomas.....
Antiguo 20/01/2017, 21:51   #51
Slider
si xDDDDDDDDDD pero no se por que tenéis problemas si es así como os viene no?
Antiguo 21/01/2017, 00:29   #52
Pollofr1
Pues ya te digo q cuando esta el casco metio en la parte de atras si abria bien en vacio no y al tener los tacos ya mas suprementado ya si abre lleno y vacio.pero al estar con el casco metio ay q apreta un poco al cerrar nada mas...
Antiguo 21/01/2017, 13:30   #53
Slider
A mi a veces me cuesta cerrar pero es por la colocación del casco, tiene que estar bien puesto en su sitio (parte de atrás)
Antiguo 21/01/2017, 13:58   #54
Pollofr1
He mirao la fecha de fabricacion de de julio del 2016 vanosss recien salida del hornooo...jajajajaj
Antiguo 22/01/2017, 23:56   #55
Langran
Fecha Registro: feb 2016
Iniciado por smoreno
Iniciado por Piollo
Saludos.
+1
Misma situación, modelo del 2016, y lo hace en ocasiones.
Como alguien comentó antes, en taller quisieron poner la excusa de guardar el casco, pero prácticamente nunca lo guardo dentro. No supieron darme solución, revisaron todo y dicen que está bien.
Probaré con los fieltros, a ver qué pasa.
Antiguo 23/01/2017, 00:43   #56
Pollofr1
Iniciado por Langran
Iniciado por Piollo
Saludos.
+1
Buenas yo te aconsejo las arandelas debajo de los tacos de las gomas.los fieltron se desgastan..
Antiguo 23/01/2017, 00:47   #57
Pollofr1
Iniciado por Piollo
Saludos.
+1
Q es taller oficial..el mio es eduardo castro en sevilla
Antiguo 23/01/2017, 01:09   #58
Langran
Iniciado por Piollo
Saludos.
+1
Sí, es taller oficial.
Cuando me la entregaron , me aconsejaron que siempre cerrase el asiento despacio, así hice siempre.
Cuando empezó a fallar, la única forma de que salte es cerrándolo con un buen golpe, justo lo contrario de lo recomendado.
Aproveché la revisión de los 5000 para que lo mirasen, lo dicho, que lo habían revisado y que no encontraban nada raro, que si el casco, que si una mochila, que si esto que si lo otro...
Y que como no lo hace siempre, una vez que abre bien, puede hacerlo con normalidad 10, 20, 30 o las veces que sea hasta que vuelve a fallar, que me vuelva a pasar cuando ya no abra o que falle con mucha frecuencia.
Antiguo 23/01/2017, 08:44   #59
Bullete
Fecha Registro: may 2016
Iniciado por Piollo
Saludos.
+1
Efectivamente. el fieltro va hundiéndose, parece que la solución más interesante es sacar las gomas y meterle esas arandelas.
Antiguo 23/01/2017, 09:50   #60
Piollo
Justo lo que dices, con un buen golpe al cerrar, después salta, para mi el problema debe de ser del ajuste de la cerradura, pues está claro que los tacos de goma de apoyo son todos iguales, e igual ese ajuste de la cerradura sea el que causa el problema.
Saludos.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 01:29.
Página generada en 0,236 segundos con 66 consultas.
