Apertura asiento
Visitas a este tema:   14.559
Antiguo 05/10/2014, 11:56   #1
Miguel1979
Fecha Registro: sep 2014
icon Apertura asiento
Hola chicos...x lo k leo x aquí no m queda claro sí al girar la llave tendría k saltar el asiento, y no tener k usar las dos manos.Lo cierto es k a veces sí salta y abre bien...lo llevare a mirar???Es una 250 2014
Antiguo 05/10/2014, 13:57   #2
archos
Fecha Registro: may 2013
en la nuestra (400-14), se oye un click y un pequeño "salto", suficiente para que con una sola mano, o si me apuras un solo dedo se pueda alzar el asiento.
Antiguo 05/10/2014, 14:10   #3
Miguel1979
Yo m e dado cuenta k sí cierras el asinto con el cofre lleno, k cierre justo,apretando asiento,salta d puta madre,vacío nada
Antiguo 05/10/2014, 17:12   #4
No se muy bien que significado tiene la pregunta.
- Abrirse hasta arriba el asiento: NO
- Saltar del cierre para poder levantarlo (sin hacer fuerza): SI
- Saltar y no subir ni un cm: NO
Es lo que comenta archos
Antiguo 06/10/2014, 09:47   #5
nandte
Fecha Registro: abr 2014
Yo tengo el mismo problema y es odioso, no entiendo como lo han podido hacer así de mal. El problema es que como el cofre no esté lleno con algo que empuje un poco el asiento para arriba, como gires la llave sin ayudar el sillín para arriba este sigue cerrado, lo que te obliga a intentarlo un par de veces hasta que acabas hasta las narices y tienes que dejar el casco o lo que lleves en el suelo. Mi anterior moto era una cygnus X, y tenía un muellecito que cuando dabas a la llave daba un pequeño saltito que abría siempre el sillín, con la xmax 250 2014, giras la llave y se queda en el sitio por lo que en cuanto la llave vuelve a su lugar queda cerrado otra vez.
Además lo normal es entrar a subirte a la moto por la izquierda y yo al ser diestro entro a meter la llave con la derecha, por lo que cuando me acuerdo me pilla con la mano derecha en la llave y la izquierda inútil que no puede abrir el cofre. En resumen, raro es la vez que abro el sillín a la primera.
Antiguo 06/10/2014, 11:24   #6
Danil
Fecha Registro: oct 2013
Mi X le giro la llave y me da el saltito de desenganxe y ya luego yo la abro hasta arriba
Nunca me a fallado en los 4 meses escasos que llevo con ella
Antiguo 06/10/2014, 13:34   #7
Iniciado por Danil
Igual que a mi.
Quizá corresponda regular los pasadores del cierre para tensarlos y que exista cierta fuerza… o poner algún trocillo de espuma en el asiento, en el canal donde se ajusta al cofre, para que empuje.
Pero es un fallo. El asiento de modo habitual "salta".
Antiguo 07/10/2014, 08:18   #8
Como he comentado en otro hilo gemelo a este, la solución pasa por colocar algún muelle o taco de goma en un lugar estratégico, entre el chasis y el asiento, para que empuje hacia arriba cuando accionamos el sistema de apertura con la llave.
Es un fallo bastante feo. El pasado domingo, con motivo de mi participación en la Challenge, pude ver de cerca la nueva Xciting 400 de Kymco, y al accionar la llave el asiento no solo salta, sino que sube solo hasta arriba!!! icon_babeo icon_babeo icon_babeo
Un lujazo, vamos. Un detalle que Yamaha debería de envidiar y copiar.
Antiguo 07/10/2014, 11:41   #9
Miguel1979
Ya te digo k tendrían k copiarlo...y más con lo k hemos pagado x ella.Lo comentar en la revisión de los 1000 km...y haber k m dicen.Lo del taco de goma no m parece mal...pero vaya pegote en la motuca nueva
Antiguo 07/10/2014, 12:17   #10
subzero
Fecha Registro: sep 2013
Iniciado por nandte
A mí me pasa igual... y vengo también de la misma moto.... pero yo creo que es cuestión de acostumbrarse; ya le voy pillando el truco icon_wink
Antiguo 07/10/2014, 14:40   #11
TYPERBCN
Fecha Registro: sep 2009
Cuando sacaron la 400 ya le pasaba. Tenias que girar la llave y levantar el asiento (un coñazo) porque no se quedaba abierto (que no levantado) como en las otras X
Al ser los modelos de ahora iguales que el 400 pues les pasa lo mismo...
Antiguo 18/10/2015, 23:38   #12
Asier80
Fecha Registro: sep 2015
Iniciado por knibal666
Retamando un poco este tema ... yo acabo de utilizar unos taquitos de una junta autoadhesiva de goma espuma, que venia con la vitroceramica (sirve para sellar la vitro a la encimera), para hacer algo similar.De momento va bien. Lo que no se si este inventillo o similar, acabaran por forzar de alguna manera el cierre, resultando al final peor el remedio que la enfermedad. knibal666 has tenido algún problema con el invento este? te sigue funcionando?
Antiguo 18/10/2015, 23:57   #13
shodo92
Fecha Registro: jul 2015
Iniciado por Asier80
No existe peligro ninguno, he estado trabajando en conce oficial y es el sistema que se utiliza para solventar el problema... Les falta un poco de espesor en las dos pelotillas de goma que lleva el asiento (que no el cofre) cerca del cierre. Se les suele pegar un poquitin de espuma y listos.
cinta-de-espuma
con poquito espesor ya vale, e incluso serviría los circulitos de felpa que se pone debajo de las patas de las sillas o algo así (lo digo x facilidad de compra para Uds.)
Antiguo 19/10/2015, 00:15   #14
piles
Yo tengo el mismo problema,había pensado en poner unos taquitos de goma,pero lo hablé con David(Machado) y dice que me pondrá un par de arandelas donde está el cierre para solucionar el problema.El mismo me enseñó el correo que le enviaron desde yamaha y decían que no era un error de fábrica sino que estaba hecho así aposta.Curiosamente le adjuntaban una imagen de cómo y dónde poner las arandelas para solucionar el problema.Vaya chapuza!
Antiguo 18/11/2015, 10:00   #15
Pitita
Fecha Registro: nov 2015
Buenas, yo tengo el mismo problema con mi X Max 400. Me han hablado bien del truco de las arandelas en el cierre. Me podéis enviar una foto de como y donde se ponen las arandelas??
Gracias
Antiguo 18/11/2015, 13:56   #16
flippy
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=48&t=23529
Antiguo 18/11/2015, 17:42   #17
Threesome
A mi en la primera revisión, se lo comenté a mi mecánico y me lo arregló tensando un poco el cable y poniéndole unos tacos un pelín más gruesos. Ahora el sillín incluso con el casco encima hace el saltito. De esto hace casi un mes y sigue funcionando perfecto.
Es una chapucilla de Yamaha, pero la solución es muy fácil.
Antiguo 19/11/2015, 14:22   #18
piles
Hola chicos!!a mi me pasaba lo mismo y lo solucione de esta manera....dfadaeeccd
Poniendo un taquito de las sillas de casa,chapuza,pero funciona!
Antiguo 19/11/2015, 14:22   #19
piles
Antiguo 19/11/2015, 14:24   #20
piles
fbebcddcfedeefebe
(0 foreros y 3 invitados)
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 16:48.
Página generada en 0,350 segundos con 73 consultas.
