#41 |
La mia es de agosto del 2016 y no lleva casco en la parte delantera y también le pasa, si al cerrar aprietas con fuerza casi nunca suele hacerlo, pero como cierres suavemente nunca salta, con cualquier suplemento en los tacos, sean corchos, arandelas de goma, fieltros o lo que sea ya salta.
Saludos. |
#42 | |
La mia es del 2016 y también le pasa. Hasta ahora ha sido un poco aleatorio, a veces pasa y a veces no, pero no me habíaparado a pensar que podría tener solución, me alegro de que hayáis revivido este post ![]() Me fijaré en lo que comenta Piollo a ver si lo resuelvo |
#43 |
Buenas tardes Sr. Garrido,
Sobre el tema que Ud. expone, en el modelo X-Max 125, la operativa de apertura del asiento es como Ud. bien indica, por lo que los componentes no presentan ningún defecto o problema de fabricación y montaje. Como información adicional este modelo ha sido evaluado positivamente en todos los actos reglamentarios de homologación, por lo que según la autoridad competente, cumple satisfactoriamente con todos los requisitos constructivos. No existiendo defecto de fabricación y estando todos los parámetros de homologación en regla, consideramos que la operativa de apertura del asiento es como Ud. bien indica, por lo que los componentes no presentan ningún defecto o problema. Aún así, tomamos nota y procedemos a trasladar la información recibida al equipo de Product Planning de Japón, para que si cabe, se proceda a mejorar nuestros productos con el objetivo de satisfacer a nuestros clientes en su total plenitud. |
#44 | |
#45 |
Pero por parte del concesionario, creo que deberían de intentar solucionar el problema a SU cliente, que erés tu, y dejarse de transmitir lo que comunica la marca, está claro que yamaha a estas alturas de producción de la Xmaxno va a cambiar una línea de producción por un taco de goma, cuando la solución es tan fácil como colocar una tórica, arandela o taquito de goma en el apoyo del original.
Saludos. |
#47 | |
#48 | |
#49 | ||
![]() Tu tienes problemas con el asiento? Si tienes problemas y no tienes el mismo asiento, es que la tuya es del 2015. Que color elegiste? la mía es la gris brillo, que salió a finales de 2015 o principios del 2016 y la compré en Noviembre. |
#53 | |
#55 | ||
Como alguien comentó antes, en taller quisieron poner la excusa de guardar el casco, pero prácticamente nunca lo guardo dentro. No supieron darme solución, revisaron todo y dicen que está bien. Probaré con los fieltros, a ver qué pasa. |
#56 | |||
#57 | |||
#58 | ||||
Cuando me la entregaron , me aconsejaron que siempre cerrase el asiento despacio, así hice siempre. Cuando empezó a fallar, la única forma de que salte es cerrándolo con un buen golpe, justo lo contrario de lo recomendado. Aproveché la revisión de los 5000 para que lo mirasen, lo dicho, que lo habían revisado y que no encontraban nada raro, que si el casco, que si una mochila, que si esto que si lo otro... Y que como no lo hace siempre, una vez que abre bien, puede hacerlo con normalidad 10, 20, 30 o las veces que sea hasta que vuelve a fallar, que me vuelva a pasar cuando ya no abra o que falle con mucha frecuencia. |
#59 | ||||
#60 | |
Saludos. |
