Visitas a este tema: 14.937
#41 | ||
Vale,perfecto.Me quereis decir que puedo comprar ACEITE 10/40 para el coche que la garrafa son 30€ mas o menos y sirve para la moto?? Me podeis confirmar eso?? que tengo que hacer el cambio de ACEITE y TRANSMISIÓN. |
#44 | |
cada uno te va a decir una cosa... pero yo de ti le ponia liquido de transmision 80w90... es el que necesita llevar los scooters.. en ninguna cabeza cabe que se le ponga a una moto el liquido de transmision mas fino que el aceite de motor |
#45 |
pues yo ya he comprado el aceite del carrefour para el proximo cambio ya os contare a todo si noto alguna diferencia a mejor o a peor,de momente el que actualmente estan echando en los concesionarias a nuestras x max para las revisiones es el yamalube,que yo no se hasta que punto ese aceite sera de bueno,en fin ya contare lo que pasa saludos
#47 |
Buenas, me llamo Carlos, soy Extremeño, aficionado a las motos y feliz propietario de una x-max 250 carburada.
Tambien comentaros un tema que ya se ha debatido mucho, pero os comento mi experiencia.. En mi moto siempre he respetado tanto los periodos y sae de aceites recomendados por el fabricante. En estos dias, aprovechando que ya le tocaba, le he cambiado los aceites a mi max, tanto de motor como transmision. He dado una vuelta de unos diez kms para calentar, he quitado los tornillos de vaciado y lo normal.. Tras leer por aqui lo del aceite de transmision, en vez del 10w30 de siempre le he echado 80w90 sintetico para engranajes, pero no me he quedado muy convencido. Total que he vuelto a dar una vuelta para calentar y quitarlo de nuevo para echar el 10w30 que tambien lo habia comprado y siempre me funciono perfecto. Ha salido completamente batido y hecho "espumaraja". Deduzco que por ese motivo lleva el 10w30 y no el 80w90.... Os dejo unas fotos. El oscuro es 10w30 vaciado despues de dar una vuelta. El "blancucho" es 80w90 vaciado de la misma manera, despues de dar una vuelta.. Aun pensais que la recomendacion del manual o el libro del taller esta confundido??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#49 |
Pues yo tuve la x,hice 32000 km con ella, y le hice varios cambios poniendo el aceite de transisión Castrol 75w-80 que es el que usaban en el conce yamaha donde estube alguna vez, y jamás me salió el aceite así
![]() la moto fué estupenda y sin ningún problema. Por lo que veo se pueden usar las dos versiones, yo opté por la 75w porque entendí que necesitaba una lubricación para transmisiones. Haber si el que fabricó ese aceite no le puso el antiespumante en la fórmula ![]() ![]() ![]() Es raro que un aceite espumee, raro raro. Saludos PD: No le habrás puesto Fairy?? ![]() |
#51 | |
PD.- No es una presentación estricta, por lo que si aparte se pasa por presentaciones, pues mejor. ![]() |
#53 | ||
Respecto al aceite, pues no se que deciros... El aceite es un 80w90 sintetico para cajas de cambios. A mi me ha salido completamente batido y espumado y el 10w30 perfecto, algo sucio pero completamente liquido. Pienso que cuando el fabricante dice que lleva 10w30 sera por algo.. Por cierto, no sistematicamente todos los sistemas de engranajes tienen que llevar valvulina, hay coches que llevan aceite de motor en la caja de cambios. Mi Vespa por ejemplo, tambien lleva sae 30 tambien. Saludos. |
#54 | |
#55 | ||
cada uno que haga lo que quiera, yo por mucho que me diga el manual de la x no le pondré 10w30 eso es agua para la transmision... ![]() |
#58 | |
Yo no soy de los manitas, y como siempre la llevé al concesionario, el aceite pues ya lo tenían ellos. El tema está cuando tú cambias el aceite por ser una maniobra sencilla y que te ahorra un buen dinero, y ya puestos, pues descontarte también algo de coste al usar aceite más barato. Si lo llevas al conce, entiendo que poco podrás decidir y menos en la marca del aceite. |
#59 | ||
tanto en coches como en motos.. no tienen la misma friccion ni el mismo desgaste/lubricacion |
