Artículo sobre el ACEITE en nuestras motos [ENLACE-PERDIDO]
Visitas a este tema:   14.714
Antiguo 12/04/2012, 02:04   #61
No pienso entraren esta polémica en este asunto (fundamentalmente por falta de conocimientos). El aceite que tengo en casa se debe más a lo costumbre de mirar los niveles (en mis primeros coches era habitual comprobar el nivel del agua del radiador en las gasolineras) que no porque lo cambie.
Así, cuando me cambian el aceite en el taller, me compro 1 Litro para controlar.
Hoy pasé por el taller. El mecánico abrió los ojos como platos cuando le comente de poner el mismo aceite en motor y transmisión. Me comentó del 10/40 y del 80/90 cada uno para su utilidad en las XMax.
También me comentó que algunas motos sí que usan el mismo aceite, pero muy pocas (también algunos coches).
Me indicó que los 80/90 eran mucho más resistentes (como la valvulina de los coches), y que de hecho ibas a una revisión tras otra y casi no hay ni que rellenarla.
Siendo tema tan delicado QUE CADA UNO OBRE SEGUN CONCIENCIA Y CONOCIMIENTOS, pero los manuales e indicaciones el fabricante ponen lo que ponen.
Antiguo 12/04/2012, 23:13   #62
Loqui
Fecha Registro: abr 2012
La cantidad exacta que hay que echarle en la transmisión y el motor?? que es hasta que se vea el aceite o .............. perdon por la ignorancia.
Antiguo 12/04/2012, 23:31   #63
Iniciado por Loqui
Oye, ¿Tu tienes algun problema de visión?
Al principio escribias en letras enormes y ahora en negrita icon_nono Escribe en el modo estandar del foro o tus posts seran borrados!!
Antiguo 14/04/2012, 01:09   #64
CarlosM
Iniciado por barbas
Pues no se que decirte Barbas, no comparto opinion con tu mecanico... El 90% de las motos de marchas la caja de cambios va lubricada con el mismo aceite de motor( 10/40, 15/50, 10/30..) y basicamente es casi lo mismo, piñones y rodamientos. Por eso no entiendo tanto alarmismo con que el xmax use 10/30 en el grupo, y mas cuando lo pone tanto en el manual como en el libro de taller.
Respecto al consumo (perdida seria la palabra correcta) en la transmision, evidentemente que no hay que rellenar. Si hay que hacerlo es porque hay averia y la pierde, pero en ese caso lo mismo da que le eches valvulina o aceite de girasol, no es por el tipo de aceite.
Saludos.
Antiguo 14/04/2012, 16:28   #65
Ni idea.
La diferencia es que el porcentaje de motos que usan el mismo aceite era prácticamente inverso al que citas tú, y es el jefe de taller de un concesionario Yamaha, y viene de Piaggio.
Antiguo 27/06/2012, 03:30   #66
Anonymous
Fecha Registro: abr 2010
bueno chicos,pues ya metoca cambiar el aceite y todavia tengo dudas sobre cual usar, algun consejo?cual es el mejor relacion calidad precio?
Antiguo 27/06/2012, 16:52   #67
Anonymous
Alguien ha comprado garrafas de 5 litros de aceite para la x max 250 2010?a que precio?tambien seria interesante saber si venden en cantidades de 5 litro aciete de transmision para nuetsras motos,
Antiguo 14/10/2012, 01:01   #68
MotoNdo
Fecha Registro: sep 2012
este hilo es muy interesante señores,
y parece que esta medio estancado,
finalmente se puede usar aciete para motor de coche gasolina que cumpla las especifiaciones?
Antiguo 14/10/2012, 18:17   #69
El 22.03.07 ya estabamos con esto…
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=4&t=2609&p=51670&hilit=aceite+carrefour#p51670
icon_cool
En los aceites hay la viscosidad (5W30 por ejemplo) pero también otros aspectos como:
ACEA Normativas: ACEA C1
JASO Normativas: JASO DL-1
Todo ello mide los niveles de viscosidad, de cenizas (residuos) y de fricción requeridos por el fabricante.
Por tanto hay que ver las características del aceite Yamulabe y cualquier aceite que las iguale o mejore vale tanto para gasolina o diesel.
Te pongo un ejemplo (coches):
aceitemotor
Si uno no esta dispuesto a mirar todo esto es mejor que ponga lo que dice el fabricante.
El problema es que si el fabricante usa marca propia (Yamalube) para sustituirlo hay que buscar otro que cumpla todo eso si es que lo hay, no solo la viscosidad.
Eso sí: Cada propietario con sus motores decide.
Antiguo 14/10/2012, 21:11   #70
MotoNdo
mil gracias por tu respuesta Barbas,
yo realmente no soy un entendido ni mucho menos,
pero como preguntando se llega a Roma XDDD
era por si alguien habia terminado encontrando un aceite como bien tu explicas que iguale o mejore al Yamalube,
pero al ser en garrafa de 5 litros tendria un precio más asequible,
siendo un ahorro considerable sin perder calidad.
pues al tener que hacer los cambios cada 3.000km en las X250 carburadas , al año aun es aceite.
Ndo.
Antiguo 15/10/2012, 01:28   #71
Iniciado por MotoNdo
...yo realmente no soy un entendido ni mucho menos…
Ojo que yo tampoco quiero fijar criterios ¡eh!. Cuento lo que se.
Lo que hay que hacer es coger el Yamalube ese un día; mirar la botella por detrás (yo le quitaré una foto) o ir al libro de taller que Yamaha cuelga en los talleres, y mirar esas características.
Después solo hay que buscar en internet uno que igual.
Por ejemplo el de la foto es la réplica del usado para una marca de coches que usa uno aun
un mas raro que el Yamalube icon_lol icon_lol (al final es casi más caro, pero lo hechas donde quieres).
En resumen: Muchos lo han comentado. Primero que al final lo barato sale caro, y segundo que nadie regala duros a peseta.
Edito: Este por ejemplo nos valdría (xMax 250 2005)
aceiteespecificaciones
aceitemoto
Antiguo 17/12/2015, 23:04   #72
ercapy
Fecha Registro: dic 2015
Experiencia propia señores: X max 125 2006 53000 km y uso repsol 10-40 sintetico del norauto 25 euros 5 litros. funciona perfecta como el primer dia con una punta de marcador de 125 llaneando. Recorro aveces de 30 a 40 km de continuo con pasajero a 105-110 durante 20 km. Arranca a la primera y nunca he tenido fallos. Eso si mantenimineto completo cada 10000 km. nada de 20000. con lo q me ahorro en aceite me puedo permitir reducir eltiempo delos mantenimientos y asi me aseguro de que siempre rueda en optimas condiciones. Nunca ha pisado un concesionario y ni un taller y espero que siga asi durante mucho tiempo! icon_lol es mecanica pura y dura. cualquier mecanico independiente no interesado os lo puede confirmar. No hay ningun riesgo por usar aceite de coche en una moto con embrague separado que trabaja en seco. Un saludo
Antiguo 18/01/2016, 22:50   #73
espher
Fecha Registro: may 2014
Yamaha dice en el manual usuario YP250R para XMas 250 inyección 2010
Calidad de aceite de motor recomendado: Servicio API tipo SF, SG o superior. pag 8-1
No utilice aceites con la especificación diésel “CD” ni aceites de calidad superior a la especificada. pag 6-11
Yo utilizo API SF o SG el que encuentro mas verato.
Antiguo 15/12/2016, 10:42   #74
joseoleyole
Fecha Registro: nov 2016
Yo uso el yamahalube, sale por unos 16 euros el litro, mi mecanico me lo recomienda. Los aceites de coches suelen llevar mas aditivos para cumplir con la normativa de.contaminación y tal, como aceite me imagino que sera mejor el de coche, pero para una moto no se si sera el mas adecuado, que si, que el de coche lo estan garantizando para 10000 km minimo, pero; para las motos quizas se necesiten otras propiedades que el de coche no lleva
Antiguo 16/12/2016, 01:11   #75
Chuchixmax
Fecha Registro: ene 2014
Cuanta razón tiene ercapy.
Antiguo 17/02/2017, 10:09   #76
afmuorod
Fecha Registro: dic 2016
En definitiva... Que aceite se le echa? Jajaja
Antiguo 02/04/2018, 18:34   #77
japierre69
Fecha Registro: abr 2017
Se puede echar el de coche o no???? Yo creo que no debe haber ningún problema
Antiguo 23/02/2019, 21:24   #78
Emiliodl
Fecha Registro: feb 2019
Que opináis de cambiarle en el primer cambio de aceite (1000km) al sintético 100% en vez del semisintetico así lo hice yo en mi anterior xmax y 0 problemas alguien que sepa del tema?
Antiguo 15/07/2022, 10:38   #79
Luisma
Fecha Registro: jul 2022
Iniciado por raalxmax Ver Mensaje
No pongo en duda que el de carrefour sea mejor o peor que otros, pero lo que si sé es que cualquier sintético puro es mejor que el mejor de los semisinteticos, tanto por la estabilidad del aceite a diferentes temperaturas con lo que a altas temperaturas no crea carbonillas y a bajas temperaturas lubrica muy rápidamente los segmentos y demás partes sensibles como decía useita, yo hace tiempo que en el coche de gasolina como en la moto (carter y transmision final) uso el Gulf super s 10w40 en el enlace podéis ver la ficha tecnica del aceite http://www.gulf.es/es/content/NT0000F6BA.pdf en comparacion con el aceite que ponian en en concesionario va un mundo tanto en rendimiento como en el consumo.....
Yo queria comentar que en mi vstrom se nota una barbaridad el tipo de aceite en la suavidad del cambio de marchas...una vez me pusieron gulf super s y fue como ver la luz !!!
Nunca mas encontré un taller que usara ese aceite y ahora voy a cambiarselo yo
Ya tengo el aceite el filtro y la arandela...
Solo falta el hueco de tiempo
Ya os contaré como me vá
Un saludo a todos !!
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 11:16.
Página generada en 0,293 segundos con 75 consultas.
