Bateria y Regulador
Visitas a este tema:   4.100
Antiguo 05/09/2010, 05:07   #21
Estas igual que el colega, pero las motos, como los vinos, van por añadas, y ayuda a opinar del problema conocer de que modelo hablas.
Antiguo 05/09/2010, 11:45   #22
Dulcinea
Fecha Registro: may 2010
eso es..si tienes suerte y de tu partida salieron "buenas" no has de preocuparte
Antiguo 05/09/2010, 23:27   #23
zulo
Fecha Registro: jul 2010
pues aver.. es una 250i, matriculada en diciembre de 2007 creo, mañana lo aseguro.. es qeu aora me liio con la majesty 125... pero joder... como sea el regulador, por lo qeu e leido unos 200 pavos no?? bueno... ya mirare... lo qeu me fastidia es qeu cuando la pongo el polimetro va bien... y la bateria la tengo comprobada.. no hay consumos... ya os dire mañana el año..
Antiguo 03/10/2015, 21:10   #24
luisysilvia
Fecha Registro: oct 2015
Todos igual:
Me quede tirado con mi xmax 250 año 2007, desde el foro comprobé la salida el strator(alternador) y vi que no había salida alguna, mande bobinarlo nuevo y lo coloque, todo bien sale la corriente alterna de este correctamente.pero.....
Me quede tirado, comprobé todo, viendo que ahora en bornes de batería solo iban 12v , del strator salia corriente alterna correcta. supuesta mente era del regulado porque la batería carga en 10 minutos y arranca perfecta,Compre un regulador segunda mano que llega a dar 13v y bien, cuando llevaba 60 Km, se me paro, me quede sin batería.
Compre otro y lo mismo.
Del strator sale bien , del regulador sale 13v como mucho 14 acelerando y todo.
No hay consumo irregular.
Sera que los reguladores esten los 2 mal?
Podre poner otro regulador que de algo mas?
Que hago
Antiguo 03/10/2015, 23:15   #25
Y la batería que tal esta?? Porque son buenas cifras
Antiguo 27/10/2015, 23:23   #26
Solete
Hola chavales, me he metido en este hilo porque soy uno mas con una yamaha xmax 250 del 2007 y se me han ido dos baterias en cuestion de 1 mes, no se exactamente porque sera porque como consumo solo se enciende el led del marcador antirrobo, eso es el rectificador a continua o que? habeis dado con la solucion?
Muchas gracias de antemano
Antiguo 27/10/2015, 23:31   #27
Habría que ver por qué se "come" las baterías, o por qué no las carga. Podría ser el alternador, el regulador o una fuga de corriente.
Antiguo 29/10/2015, 14:00   #28
machadoracing
Fecha Registro: mar 2006
Lo primero es comprobar la conexión del stator a la instalación electrica que se suele quemar en algunas ocasiones y con cambiar las fichas de empalme se soluciona de hecho este problema esta catalogado por Yamaha y en todos los concesionarios incluido el nuestro se realiza la operación sin coste alguno para el cliente por lo que si quieres quitar los 4 tornillos del cajon y levantar el hueco para comprobar la conexión y si está mal directo al conce y que curren ellos y gratis para ti.
Si no fuera esto sería comprobar el estado el estator por si tuviera las bobinas quemadas pero poco a poco mira esto y ya nos dices.
Antiguo 27/06/2018, 13:35   #29
juanjovl
Fecha Registro: jun 2018
Iniciado por machadoracing
Hola, tengo una avería similar. Me podrías decir si la ficha esta visible una vez quites el asiento?? o por el contrario me puedes decir mas o menos como mirarlo?
Gracias.
Antiguo 03/08/2018, 08:45   #30
machadoracing
Perdón por el retraso en mi contestación dejamos nº de contacto para info directa 961575754, whastapp 675815373 o email info@machadoracing.com
Tienes que quitar una goma que va bajo el asiento con una especie de unión y dentro de esa goma están estas conexiones que te comento.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 15:14.
Página generada en 0,193 segundos con 59 consultas.
