Cada vez consume mas!
Visitas a este tema:   2.284
Antiguo 15/02/2010, 17:22   #1
BurnOut
Fecha Registro: jun 2008
icon Cada vez consume mas!
Es una 250i de 2007, y al principio de tenerla hacía 160-170km con 8€. Ahora apenas llego a los 170 con 9 euros!! (de reserva a reserva)
No creo que sea la manera de conducir pq nunca le aprieto demasiado, siempre es por ciudad.
A los 7000 le hicieron la revisión y sólo cambiaron aceite y frenos delanteros...qué puede estar pasando? icon_eek
Antiguo 15/02/2010, 17:25   #2
que la gasolina sube de precio icon_wink
ya te cambian la bujia en la revision?
Antiguo 15/02/2010, 17:34   #3
BurnOut
Alfonso, eso está controlado. El que escribe es un freak de apuntarlo todo y del excel, y esto son mis últimos repostajes. Cada vez que le echo apunto hasta a cuanto está el litro.
NO hablo de km absolutos por depósito, sino de kilómetros por euro. Fijaros como va bajando el valor. Y es que ademas lo noto coño pq antes tardaba casi un mes en tener que repostar y ahora es cada 20 días o menos, dándole el mismo uso.
20,000
18,900
18,000
18,000
19,800
22,200
23,250
22,875
24,125
20,250
23,375
23,125
21,625
22,375
20,250
21,375
21,625
19,875
20,778
18,444
19,778
19,333
16,778
Antiguo 15/02/2010, 17:35   #4
BurnOut
Y no, aun no me han dicho nada de la bujía icon_wink
Antiguo 15/02/2010, 18:18   #5
xrober
yo tambien apostaba a por que el caldo sube, no tienes apuntado lo que has pagado cada repostaje?
Antiguo 15/02/2010, 18:31   #6
Nulo86
Tenias q hacer km por litro en vez de por euro,asi sale el consumo bueno,gg.
A mi me consume segun los trayectos q haga,si solo hago trayectos de 2 o 3 min me da xa unos 230-240km con 10l; en cuanto me hago alguna rutilla ya rondo los 300km.
Antiguo 15/02/2010, 20:14   #7
yanclod_voll-damm
a mi me pasó que empezó a gastar mas y mas y era porque habia no sé qué pieza en el interior del carburata (250 del 2006) que no ajustaba bien. pero latuya debe ser inyeccion, no?.
yo tambien he sido de los que han apuntado hasta la temperatura ambiente, pero ya hace un tiempo que paso.
tal vez se te haya desajustado la inyeccion (no sé si he dicho una barbaridad dados mis nulos conocimientos de mecánica icon_confused )
Antiguo 15/02/2010, 22:04   #8
potent
También puede ser que le tengas cogida la medida y cada vez la muñeca derecha te pese más... icon_rolleyes
Antiguo 16/02/2010, 11:58   #9
Iniciado por BurnOut
Pues eso, que si la gasolina sube de precio, por un euro cada vez te ponen menos y puedes hacer manos Km. ¿No?
Antiguo 16/02/2010, 12:07   #10
GeRmiX46
Fecha Registro: mar 2008
todo influye en el consumo si va solo o con 2 si lleva baul o no si pilla mas trafico o menos
pero vamos que si notas que consume mas para mi manera de pensar eso se llama: TALLER.
espero que no sea nada raro y que sea que vas con mas gas que antes
un saludo.
Antiguo 16/02/2010, 12:45   #11
Tengo entendido que llevar el filtro del aire muy sucio o los neumaticos con la presion un poco baja, hace que el consumo suba!!
Antiguo 16/02/2010, 13:49   #12
Nulo86
Lo de la presion seguro.
El otro dia comprobe mis ruedas y estaban a 1,5 o asi cuando deberian ir x lo menos a 2.
Revisate las ruedas x si acaso.
Antiguo 16/02/2010, 14:10   #13
txavisson
Fecha Registro: ene 2007
Lo de las presiones puede ser, pero lo del filtro de aire, con los motores antiguos con carburadores es mas problable, se aumentaba el consumo hasta un 15% mas, pero la electronica por mas simple que sea lo equilibra para que siga consumiendo igual.
Supongo que no habras notado un cambio de rendimiento no?
Antiguo 16/02/2010, 19:04   #14
Iniciado por TRONMAX
Para mantener constante ese cálculo, habrías de hacer constante el valor del euro con respecto al primer repostaje, lo que te obligaría a disminuis el valor del euro gastado en igual proporcentual que hubiera subido el litro de gasolina (tomando como base constante el precio del mismo en el primer repostaje, pero no actualizándolo desde el último).
¿De verdad te compensa todo eso en lugar de dividir directamente litros que rellenas -de tope a tope- por los kms recorridos?
Bueno. Eso con alegría, pero también estoy con los demás en que los consumos varias: Que si las bujias, que si el fri del exterior; que si la velocidad media; los semáforos; la forma de conducir; más o menos viento; etc., etc..
Antiguo 16/02/2010, 20:00   #15
SuperRafi
Fecha Registro: nov 2008
Tengo entendido que llevar el filtro del aire muy sucio hace que el consumo suba!!
+1
Antiguo 16/02/2010, 23:36   #16
Pirao
Fecha Registro: feb 2006
Como te ha dicho meloalfonso a tu moto no le pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que la gasolina cada vez es más cara.
Para que te hagas una idea. Yo llenaba el depósito del primer coche que tuve con 500 ptas. (3€). Hoy me costaría más de 60€ llenarlo sin haberlo movido.
Antiguo 17/02/2010, 00:08   #17
xrober
Iniciado por Pirao
Joder, tu coche tiene un problemon!!!
icon_picaron icon_picaron icon_picaron
Es coña.
Antiguo 17/02/2010, 00:29   #18
GeRmiX46
el problemon no lo tiene el coche lo tiene el que le cuesta nosecuantomas llenar el deposito
vamos que nos estan clavando por un litro de gasolina.
Antiguo 17/02/2010, 00:30   #19
gijonmax
Kilómetros por Euro? Le metes euros en el depósito?
Venga, en serio, debes calcular kilómetros por litro, eso es el rendimiento de la gasolina y después debes anotar el precio del litro de gasolina en el momento de repostar, eso es el rendimiento de tu sueldo.
Antiguo 17/02/2010, 18:15   #20
BurnOut
Es cierto, me he liado con el calculo y lo estaba haciendo mal icon_redface
De todas maneras no se me habia ocurrido lo que ha comentado alguien por arriba, de que al principio de tenerla iba muchisimo mas despacito que ahora que le tengo más cogida la medida - aunque tampoco hago el loco ni mucho menos.
También le echaré un vistazo a la presión de las ruedas y el filtro del aire a ver si llevo algo como no toca
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 04:22.
Página generada en 0,242 segundos con 74 consultas.
