Calenton en Ciudad!!
Visitas a este tema:   4.429
Antiguo 06/05/2009, 10:56   #1
yoshimuragsxr
Fecha Registro: ene 2009
icon Calenton en Ciudad!!
Muy buenas,os comento lo que me lleva pasando hace 2 dias y antes nunca me habia ocurrido.
La moto tiene 14.000Km y es del 2007(250I),revisiones correctas y aceite en su nivel al igual que el refrigerante,nunca y digo nunca,la temperatura me habia pasado de la mitad del pertinente medidor de la temperatura del refrigerante pero desde hace 2 dias,cuando paro un poco en un semaforo o al esperar a que se habra la puerta del garaje de repente se sube la aguja hasta el ultimo cuarto,una vez que reanudo la marcha vuelve a bajar pero al parar,otra vez lo mismo.Me mosquee y comprobe todos los niveles y estaba todo correcto y digo que no habia pasado nunca antes,estoy pensando que me este fallando la bomba del agua.
Ahora,si alguien me dice que es normal por el calorcillo de estos dias pues vale pero ya digo que antes no habia pasado nunca.
Una manilla por favor.
Antiguo 06/05/2009, 11:04   #2
manosol
A mi m paso, en los semaforos tenia q parar la moto por miedo a q pasase algo. Era la bomba.
Antiguo 06/05/2009, 11:06   #3
Nolotil
Iniciado por manosol
Un clásico...
Antiguo 06/05/2009, 11:23   #4
yoshimuragsxr
Pues me voy a cagar en todo porque me cumple la garantia este mes y ahora no se que dia exactamente,como se haya pasado ya,la lio gorda.
Sabeis exactamente donde esta la dichosa bomba para hecharle un vistazo a ver si veo todo correcto.
Gracias y un saludo
Antiguo 06/05/2009, 11:28   #5
Joan65
Mira como está el nivel de líquido y ante la duda (la más tetuda icon_mrgreen ), no en serio ante la duda, presión al mecánico diciendo que no funciona bien y para que te cuele bomba nueva en garantía
Aunque con 14000 Kms no debería ser... icon_confused
También podría ser el sensor o termostato que hace oscilar la aguja...pero lo dicho que lo mire un profesional. Aqui al fin y al cabo solo se postea por experiencia pero nadie ve tu moto en directo más que tu
Antiguo 06/05/2009, 11:39   #6
manosol
corre por si t entra en garantia....
Y si no llegas, presiona, a mi se m habia pasado la garnatia 2 meses, pero le "llore" con q si este fallo es muy comun, es una pieza q ha dado problemas a casi todas porq ha salido mala, se q hay una circular de Yamaha a los talleres tratando este probema, etc.... y m la cambiaron sin cobrarme nada.
Antiguo 06/05/2009, 11:41   #7
Raul07
Fecha Registro: ago 2007
Es un fallo muy comun en las Xmax, pero fallan mas las bombas de las 250cc que las de las 125cc no?
A mi tambien me queda un mes de garantia y estara al loro de la temperatura!!
Antiguo 06/05/2009, 11:47   #8
Chaque
Lo de los calentones en ciudad y el ventilador soplando cada momento es normal en nuestras X-max, es un clasico como dice Nolotil. icon_wink
Si ves algo anormal en la aguja de temperatura y tienes dudas de la bomba, comprueba si te gotea el motor cuando paras la moto, el problema cuando peta la bomba es que tira el agua pero antes suele avisar dejando caer alguna gotilla en el parking. icon_wink
La bomba está en lado izquierdo del motor, justo en el codo donde coje el manguito de goma que viene del radiador, echale un vistazo por si tiene alguna fuga.
Para salir de dudas pasate por el taller, quizas solo necesita purgar el circuito de agua.
Antiguo 06/05/2009, 13:25   #9
Anonymous
Fecha Registro: abr 2010
Bomba del agua fijo.....yo una a los 20 mil.
Antiguo 06/05/2009, 13:35   #10
txavisson
Fecha Registro: ene 2007
Iniciado por terrafin
a mi tambien, se ma jodio hasta los piñones de arrastre, que por cierto son de plastico han petado, y el eje tambien ha muerto, la bomba esta a la izquierda me parece. Menos mal que no me paso de camino al norte icon_evil
PD. Solo llevo 21000
Antiguo 06/05/2009, 13:48   #11
Joan65
Iniciado por txavisson
Pues yo llevo 32000 y sigue virgen...Diossssss, esto si que es canguelo y no lo que nos "daba" el Madrid icon_picaron
Antiguo 06/05/2009, 20:55   #12
gijonmax
¿Esta es la reponsable de todos los males? De todas las piezas descritas a la derecha del esquema ¿cual es exactamente la que se jo*e?
Antiguo 06/05/2009, 22:15   #13
Joseto
Iniciado por yoshimuragsxr
Te salta el ventilador? Comprueba esto antes de comprar la bomba.
Antiguo 07/05/2009, 15:47   #14
santimepi
Fecha Registro: mar 2009
¿Quieres decir que si salta el ventilador no es la bomba?
Estoy sufriendo lo mismo, con 12.000 Km. Afecta a veces el freno delantero (o ha sido casualidad y mi parranoya por haberlo leído...)
La suerte que tengo es que está en garantía.
Antiguo 07/05/2009, 16:01   #15
Joseto
En marcha al pegar el aire en el radiador, este va refrigerando el agua. El problema viene al detenernos, que ese aire que nos enfriaba la moto ya no llega, siendo ahi necesaria la ayuda del ventilador. Por eso digo que si no le salta el ventilador, igual simplemente es eso, un fusible fundido o el propio ventilador, porque segun comenta yoshimura, el problema de los calentones es solo al deterse.
santimepi, a que te refieres con lo del freno delantero, que problema te da?
Antiguo 07/05/2009, 16:06   #16
santimepi
La X se calienta como tú dices en parado especialmente, pero si freno con el delantero he observado que la aguja de la temperatura sube más. Si freno con el trasero también se calienta pero no sube la aguja de esta manera especial. Más rapido, a trompicones, como si al tocar el freno subiera un poquito más la temperatura.
Antiguo 07/05/2009, 16:19   #17
Joseto
Vaya cosa mas rara, en teoria no tiene por que influir el freno con la temperatura del motor icon_rolleyes
Mu raro icon_confused
Antiguo 07/05/2009, 16:21   #18
santimepi
Pues eso es lo que pienso yo, pero en el foro del club leí que a veces falla un cable del freno, que por no estar bien aislado interfiere (no se como) en el indicador de temperatura. Esto se soluciona derivando ese cable a una masa del chasis por ejemplo. El caso es que no se si mi problema es este, o es la bomba (aunque no frene también se calienta) o son los dos. Me comentaron también que igual podía tener aire el circuito de refrigeración...
Antiguo 07/05/2009, 23:54   #19
txavisson
Iniciado por gijonmax
Te pongo lo que man cambiao:
Eje de la bomba de agua.....24
Reten principal....................22
reten..................................2,78
piñon bomba de agua...........20
cojinete bomba d agua..........7,48
anticongelante.......................4,2 /litro 2 litros: 8,4
junta torica..........................3.21
aspas...................................7.34
tres horas y media.................124,25 la hora esta a 35,50
Todos los precios son sin IVA que es del tipo general evidentemente
Precio total de la broma: 255 pavos
vamos que de momento solo os digo que la bateria de la X esta desconectada y se pasara una temporadita al parkin criando polvo, cada vez que paso por el taller son 200 pavos minimo icon_evil
De nuevo estoy con mi chicharrilla de 49 que no gasta nada: gasolina cada 100km y aceite cuando me acuerdo y ya va a por los 2000km
Ahora no estoy para gastos absurdos que me estoy gastando lo que tengo en el coche y el credito de sintesis icon_evil
PD: onde pone piñones o engranajes hay que decir que estos se han cambiado por ser de plastico y porque los dientes se han roto. icon_evil
Antiguo 07/05/2009, 23:57   #20
gijonmax
¡Madre que parió a la p*ta bomba!. Calidad, calidad, calidad
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 20:54.
Página generada en 0,328 segundos con 70 consultas.
