Cambiar pastillas de freno traseras.
Visitas a este tema:   5.289
Antiguo 02/02/2010, 10:22   #1
yoshimuragsxr
Fecha Registro: ene 2009
icon Cambiar pastillas de freno traseras.
Muy buenas,he estado mirando en el buscador y no he encontrado ningun brico de como hacerlo,es por si no es dificil hacerlo yo mismo o gastarme los 15€ que me cobran de mano de obra.Como lo veis?
Un saludo
Antiguo 02/02/2010, 11:03   #2
Nolotil
Iniciado por yoshimuragsxr
Un saludo
Si no sabes y no tienes a nadie que sepa, mejor gastarte ese dinero...
Te ahorrarás algún susto...
Hay que ser prudentes o saber demasiado para cambiar/tocar el sistema de frenado de nuestras motos...
Antiguo 02/02/2010, 11:10   #3
a que no has llegado a mirar? Jijiji, es muy secillo,
Cojes una llave fija de 13 creo que era y quitas los 2 tornillos, luego sacas la pinza y retiras las pastillas viejas.
Desplazas el piston hacia dentro ayudandote de los dedito o de un destorillador o lo que sea. Una vez que tengas dentro el piston, pones las pastillas nuevas y colocas la pinza en su sitio atornillando los dos tornillos que has quitado.
Eso si, por si acaso hazlo frio por si tocas la mano con el escape y te quemas.
Por si acaso la denominacion de piston es el cilindro que empuja a la pastilla para que frene.
Por si acaso vigila el nivel de liquido de frenos por si te ha bajado mas de la cuenta. Pero mira cuando hayas finalizado la faena y le hayas dado a la maneta de freno para que se autoajuste el freno.
Ale manos a la obra y fin de la chapada icon_mrgreen
Antiguo 02/02/2010, 12:11   #4
yoshimuragsxr
Pues no tiene pinta de ser muy complicado,yo en su dia le cambie los Discos y las pastillas a mi antiguo Ford Fiesta,pero de eso hara ya unos 20 años,le voy a hechar un vistazo y las voy a comprar y si veo que me complico la vida pues pal taller.Muchas gracias a los dos. icon_wink
Antiguo 02/02/2010, 12:32   #5
erfrede
son 10 minutos !!!
Antiguo 02/02/2010, 13:30   #6
xrober
Fecha Registro: sep 2007
Yo las cambie en un plis plas.
Eso si, cudadin con la chapa que va detrás de cada pastilla, que si no pones bien las patillas, se te caerán todo el rato hinchandote cierta parte varonil.
Antiguo 02/02/2010, 14:26   #7
Raul07
Fecha Registro: ago 2007
Un saludo
Es muy sencillo, hasta yo se cambiarlas.
Arriesgate!!
Antiguo 03/02/2010, 21:45   #8
infiltrao
Fecha Registro: nov 2009
cambiar las mastillas es muy facil, yo en mi moto tambien las ha cambiado
pos si acaso pequeño detalle no tocar los tornillos de los manguitos ya q si aflojas alguno hay q purgar y entonces se complica un posquito
pos si aqcaso, si hay q hacer se hace, pero hacer pa na...
Antiguo 08/02/2010, 13:34   #9
yoshimuragsxr
Pastillas cambiadas..facil,facil,facil,oiga.
Un saludo icon_wink
Antiguo 08/02/2010, 13:36   #10
lukito
Un saludo icon_wink
Ya te lo dijimos: EASY !! icon_mrgreen icon_mrgreen icon_mrgreen icon_mrgreen
Antiguo 08/02/2010, 15:06   #11
Fran28
Fecha Registro: abr 2008
Hola chicos,
Las delanteras es igual de facil?
A mi las traseras ya me empiezan a chirriar, debería mirar qué tal están... vosotros se las cambiáis cuando notáis que chilla mucho o solo mirando lo que queda?
gracias!
Antiguo 08/02/2010, 15:28   #12
Nulo86
Y mas o menos con cuantos km se cambian? ya se q dependera de lo q frene cada uno,gg,xo es xa tener una idea de cuando empezar a mirarlas.
Antiguo 08/02/2010, 15:29   #13
lukito
En principio es "igual de difícil" en unas que en otras.... es quitar los 2 tornillos que sujetan la mordaza y una vez en la mano sacar las pastillas gastadas y poner las nuevas.
Yo lo miro a ojo, pq eso del ruido no tengo tan claro que sea debido al desgaste..... icon_wink icon_wink icon_wink icon_wink
Si te pasas algun dia por el pueblo, me pegas un toque y lo miramos.... el unico problema será cuadrar agendas.... icon_rolleyes icon_rolleyes icon_wink
Antiguo 08/02/2010, 16:08   #14
eso es, puede ser de que las pastillas esten para cambiar o que como hoy en dia las pastillas no llevan amianto y esta compuesto de otro material que chirrian, pero lo cojonudo esque algunos si y otros no icon_eek
Antiguo 08/02/2010, 16:29   #15
Fran28
gracias chicos, lukito, te tomo la palabra, pero como bien dices cuadrar agendas es lo mas chungo... gracias! icon_biggrin
otra preguntica... tema piezas (pastillas) las compráis en yamaha o en cualquier tienda de suministros del automóvil?
saludos!
Antiguo 08/02/2010, 16:48   #16
lukito
Iniciado por Fran28
OK... tu mismo !! Prueba suerte, a ver si cuadramos ! icon_wink icon_wink
Iniciado por Fran28
Yo hasta hace unos meses se las pedía a un compi que curraba en Galfer... pero ha desaparecido del mapa, y las últimas que le pedí aun estoy esperando precio.... icon_rolleyes icon_rolleyes icon_confused icon_confused icon_rolleyes icon_rolleyes así que no puedo ofrecerte ayuda.
Cómpralas en cualquier lado donde vengan componentes, supongo que saldrá mejor que en Yamaha... icon_wink icon_wink
Antiguo 10/02/2010, 10:15   #17
Fran28
Gracias Lukito, así hare icon_wink
nos vemosss!
Antiguo 10/02/2010, 10:34   #18
40stone
La de delante lleva un pasador que la de detras no lleva... la trasera es más fácil... repito mas FACIL.. son 15 min por rueda tomandoselo con calma,,,, son de esas cosas que cuando ves lo facil que ha sido nunca las vuenves a llevar al taller para esos menesteres.... lo unico malo esque te pones de mala leche....si de mala leche al darte cuenta como te tangan generalmente los talleres por cambiarlas, te sientes estafado, pero mas vale darse cuenta tarde que nunca icon_picaron icon_picaron icon_picaron icon_picaron icon_picaron
Antiguo 10/02/2010, 11:22   #19
yoshimuragsxr
Y bujia cambiada,esta,bastante mas inaccesible,he sudao para soltarla. icon_neutral
Antiguo 10/02/2010, 14:06   #20
infiltrao
la bujia cambiarla es facil, lo dificil suele ser llegar a la bujia
un detalle es q a la hora de meterla, meterla suave y luego apretar al final ( la bujia ), si no puedes jo...er la rosca ya q es de aluminio, y tampoco hay q apretarla mucho
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 08:07.
Página generada en 0,193 segundos con 71 consultas.
