Centralita Leovince Xmax 250
Visitas a este tema:   4.390
Antiguo 27/06/2011, 13:53   #1
minigussi
Fecha Registro: jun 2011
icon Centralita Leovince Xmax 250
Hola, alguien a probado la centralita Leovince en la 250? Era para saber impresiones y de mas haber si merece la pena o no. Un saludo
Antiguo 27/06/2011, 15:03   #2
hola,
cuando puedas pasate por el apartado de bienvenidas y presentaciones y te das a conocer icon_wink
gracias
respecto a la centralita, creo que gana 2cv, estube apunto de comprarlo, creo que eran 300-350 euros, en su dia, me digenron que era una pasta para el caballaje que sacaba, pero aun y todo me quede con el mono de probarlo....
Antiguo 27/06/2011, 21:02   #3
minigussi
La verdad k si son 2 cv no creo k lo notes. Aunque si k tenia curiosidad...
un saludo
Antiguo 27/06/2011, 23:09   #4
recuerdo perfectamente que me dijeron... ronda los 2 cv. haber no me dijeron exacto, pero 2 cv es un 10%, una cosa esta que por un chip no va a salir de caballito icon_lol icon_lol icon_lol icon_lol icon_lol icon_lol
yo estoy con pruebas pero con la tmax, si sale bien un un "secreto" sabe bien y se nota os lo comentare...... ahi queda.
en mi anterior bmw serie 5 2.5 iny. se notaba, y es un tema muy barato, pero no puedo desbelar todavia, si sale bien lo dire sino aki queda.
Antiguo 28/06/2011, 11:47   #5
Iniciado por meloalfonso
¿Y en una x 250 carburada se notaria o tiene que ser de inyeccion? icon_rolleyes
Antiguo 28/06/2011, 14:56   #6
requisito minimo, que tenga sensor de temperatura de aire. la inyeccion si no me confundo lo lleva en la caja del filtro, igual que mi tmax. en la carburada no lo se...
Antiguo 28/06/2011, 15:07   #7
gijonmax
Una resistencia en el sensor de temperatura, A que sí?
Antiguo 28/06/2011, 15:14   #8
tirando_cohetes
Antiguo 28/06/2011, 18:12   #9
RJ
TRONMAX....A una de carburación no le puedes cambiar la centralita....por que...no hay tal centralita....para realizar la alimentación lleva el carburador...
Ese tipo de centralitas engaña o anula en determinados momentos (cuando se acelera a tope) la señal de la sonda lambda y "engorda" la mezcla para lograr una mezcla más rica y así ganar algo de potencia, también suelen subir el corte de encendido algunas r.p.m. más.
Pero...si pretendemos hacer eso de continuo...como por ejemplo puenteando la sonda de temperatura (como dice GIJONMAX) para que la centralita piense que la moto está fria y engorde la mezcla tenemos una mezcla excesivamente rica cuando queremos correr y...cuando no también... con lo cual no es una preparación muy recomendable...(más bién una chapuza)
Pero bueno...cada uno que haga lo que quiera, faltaria más...
Antiguo 28/06/2011, 18:22   #10
osckar
icon_asombro Si esque o comprais una hayabusa,o siempre andareis toqueteando y meloneando .
icon_picaron Cambiate de moto si se te queda corta icon_evil .
un saludo
Antiguo 28/06/2011, 18:35   #11
otra cosa es que pongas interruptores para poder accionar elementos adicionales, o tales como la resistencia (si es que se nota) para poder accionar en diferentes momentos. Una cosa es decir y otra de como lo montes.
yo para eso me lo voy currando.
te dejo un adelanto que no queria hacerlo jejeje...
pequea
pequea
Antiguo 28/06/2011, 18:52   #12
ciko
Fecha Registro: nov 2006
ALUCINAO ME HAS DEJAO ALFONSO! icon_asombro !!
Antiguo 28/06/2011, 19:11   #13
icon_eek ¿Esas fotos que son? ¿Un tunel del viento? icon_eek
Antiguo 28/06/2011, 21:12   #14
gijonmax
No se trata de puentear la sonda de temperatura, se intercala una resistencia en el cable que va a la centralita, así la centralita "detecta aire más frío" (y por lo tanto más denso) De esta manera ordena a los inyectores que adelanten el soplado de combustible para lograr la estequiometría del mapa motor.
Las fotos son de la guantera. La idea es poner un interruptor que posibilite conectar o desconectar esa resistencia a placer (En la ITV se desconecta y listo)
Antiguo 29/06/2011, 00:29   #15
pues de momento va ahi el puenteo de luces, sensor de movimiento, , igual el localizador, detras un cortacorrientes por si dejo la moto parada......, veré la distribucion de los mismos,
ya lo deçije la moto va con "cositas nuevas"... que no a hecho mas que empezar.........
Antiguo 29/06/2011, 09:25   #16
RJ
Bueno...por lo menos le pones un interruptor...
Cuando yo hablaba de puntear...me referia a saltarse el valor original, no a ponerlo directo fisicamente...
No me queda claro si en el sensor de tª del motor (hace de starter y engorda la mezcla)
O en el de tª del aire (en ese caso, cuando el aire está más caliente es cuando tiene mayor densidad)
Dicho de otra manera, cuanto menos tª tiene el aire, más cantidad de aire hay para un mismo volumen...con lo cual la centralita también corrige y engorda la mezcla.
Pienso que las correciones son minimas y apenas se va a notar... pero está bien inventar... y además así de paso nos cuentas los resultados.... que sinceramente...Ojala merezcan la pena!!!
Antiguo 29/06/2011, 10:26   #17
yo salseo mucho jejeje!!! y era una tarea pendiente......,
el probar no ocupa lugar----
Antiguo 29/06/2011, 21:02   #18
gijonmax
Funciona, sobre todo en primavera y otoño.
Antiguo 30/06/2011, 09:21   #19
osckar
Con lo que les costara a los ingenieros de yamaha llegar a hacer un motor compensado,para que luego solo poniendo una resistencia,ganes 1,5 a 2 cv icon_risasuelo .sin perjuicio alguno icon_neutral
Estos ingenieros de yamaha no se enteran,que se dediquen a los ciclomotores limitados.
un saludo
Antiguo 30/06/2011, 15:23   #20
gijonmax
Iniciado por osckar
un saludo
Las motos tienen que cumplir unos requisitos medioambientales por ley, porque son motos de calle, no de carreras. Por eso 125 cc dan 15 Cv, porque hay una normativa que cumplir. De hecho la bujía con configuración de serie, blanquea. Eso es porque la mezcla es fina. Logrando una estequiometría de 14,7:1 ( la óptima) la bujía sale de color chocolate. Eso es lo que se busca con la resistencia.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 05:04.
Página generada en 0,224 segundos con 68 consultas.
