Centralita X-MAX400
Visitas a este tema:   5.364
Antiguo 15/09/2015, 11:08   #21
flippy
Fecha Registro: jul 2015
Iniciado por javipe
Me comentan en la yamaha que poniendo un emulador por 300€ hace el papel de la centralita, me dicen que la función de dicho aparato es "engañar" a la centralita de casa y poder modificar los parámetros!! sabíais algo sobre este tema??
Emulador de sonda lambda?
Antiguo 15/09/2015, 11:17   #22
javipe
Fecha Registro: may 2015
Iniciado por flippy
Iniciado por javipe
Me pillas flippi lo que me han dicho es que es un emulador y que me ahorro cambiar la centralita y es lo mismo icon_confused
Antiguo 15/09/2015, 11:29   #23
flippy
Iniciado por javipe
Iniciado por flippy
Iniciado por javipe
Sí es un emulador de sonda lambda, pero si la scooter tiene un menu en el cuadro para regular el co te bastaría.
Yo leí en alguna parte (he estado buscando pero no lo he encontrado aún) que lo tenía, si no recuerdo mal era pulsando los botones del centro, dar al contacto y esperar 10 segundos sin soltarlos, pero algun mecánico oficial podra decirtelo mejor que yo.
Antiguo 15/09/2015, 11:33   #24
flippy
Emulador de sonda Lambda:
Como es sabido, todos los vehículos a inyección poseen un sensor cerámico ubicado en la tubería de salida de gases de escapes cuya única función es la de medir la cantidad de oxígeno que pasa por dicha tubería. Este sensor cerámico llamado zonda lambda emite una señal eléctrica que en la mayoría de los casos varía entre 0 y 1 Voltios. Su valor se desprende de la siguiente ecuación: En el caso que los gases de escape tuvieran mucho oxígeno, lo que estaría indicando una mezcla pobre en combustible, su valor estará por debajo de (aproximadamente) 0.5 Voltios. De la misma manera, por encima de este valor estaría indicando mezcla rica, o sea, exceso de combustible. La Unidad de Control Electrónica (UCE) del vehículo se encarga, en base a esta señal, de inyectar más o menos combustible para lograr una mezcla estequiometrica y de esa manera mejorar el rendimiento del motor.
Eso mismo puedes hacerlo desde el menu de regulación del CO, la cosa es si lo tiene o no.
Antiguo 15/09/2015, 11:43   #25
javipe
Iniciado por flippy
Buena explicacion, pues he leido en el foro (en algun post) que si se puede pero lo intente hacer y no me entero icon_confused lo estudiare al detalle a ver que tal!!
Antiguo 15/09/2015, 13:54   #26
josera68
Iniciado por flippy
Iniciado por javipe
Iniciado por flippy
Iniciado por javipe
Puede ser este....?
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?t=23718
tapatalkeando
Antiguo 15/09/2015, 14:12   #27
javipe
siiii ese es, voy a probarlo en llegar a casa y os cuento a ver si la moto va mejor o no, lo que no se los parametros que debo poner pero probare con 20 como el compi a ver que tal... icon_confused jejeje
Antiguo 16/09/2015, 09:59   #28
Yo en la Tmax lo tengo tocado, y probando en 0 en +10 en -20, la moto va igual, en mi casón tengo dos cilindros, hay que poner los dos igual,, y en la Tmax del 530 es:
Dando a los dos botones que hay y darle al contacto sin dejar de pulsar, esperar unos 8 seg y salta el menú, y ya dejas de pulsar , indica CO, pulsas y en mi casi salta CIlindro 1 y luego cilindro 2, en la Xmax como tiene un cilindro igual salta directamente
Antiguo 16/09/2015, 10:59   #29
flippy
Iniciado por meloalfonso
Pues es raro, porque subiendo el CO subes la gasolina que entra en los cilindros, a no ser que la sonda Lambda vaya compensando y de ahí lo de añadir el emulador.
Antiguo 16/09/2015, 13:25   #30
Lo único que haces es enriquecer o no la mezcla, lo que hace tienes mas o menos petardeos en el escape, pero yo y mas usuarios de Tmax no notan mas, salvo reducción de petardeos
Antiguo 16/09/2015, 16:32   #31
javipe
Iniciado por flippy
Modificar el co no se nota en potencia, sino con ello evitas algunos petardeos de mas,
En la r6 del 2005 que yo tenía si que variaba la potencia, yo llevaba estos valores con un Leovince abierto (sin catalizador):
C1 +12
C2 -4
C3 +4
C4 +8
Y se correspondían a esto:
C1- gasolina a ralenti
C2-gasolina a punta de gas
C3-gasofa a medias rpm
C4-gasofa con gas a tope
No sé si en las scooters se notará o no pero en las "R" te aseguro que sí.
Esta mañana he modificado C1 pero no me sale c2 c3 c4 es por algo en especial?? o lo estoy haciendo mal??
Antiguo 16/09/2015, 16:43   #32
javipe
Me confirman que solo tengo C1 en la moto y que el valor apropiado es 5 para el akra, asi que vamos a ver que tal, ya os comentare algo en una semanita que la pruebe bien!!
Antiguo 16/09/2015, 18:57   #33
flippy
Iniciado por javipe
Iniciado por flippy
C1 +12
C2 -4
C3 +4
C4 +8
Cada "C" corresponde a 1 cilindro, yo hablaba de mi R6 en ese post.
Antiguo 16/09/2015, 19:17   #34
javipe
Si flippy jejeje perdona mi ignorancia icon_confused cada dia se aprende algo nuevo jejeje icon_relamer
Antiguo 16/09/2015, 19:23   #35
flippy
Iniciado por javipe
Perdonado queda usted caballero, yo también aprendo cosas nuevas cada día icon_wink.
Antiguo 27/12/2015, 10:18   #36
Igualion
Fecha Registro: dic 2015
Hola buenas soy nuevo aquí...cabo de comprar una Xmax 400 y lo primero que e he yo es ponerle el variador y el escape.y ahora voy a por la centralita. Yo e tenido la tmax con esas tres cosas y el alucinante Así que imagino que esta igual.y la e probado con centralita y sin centralita al igual que con variador variador y sin y no hay color.. alguien la tiene ya puesta y me puede aconsejar modelo?
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 19:05.
Página generada en 0,267 segundos con 61 consultas.
