Visitas a este tema: 4.740
15/09/2015, 11:08 | #21 | |
Emulador de sonda lambda? |
15/09/2015, 11:17 | #22 | ||
Me pillas flippi lo que me han dicho es que es un emulador y que me ahorro cambiar la centralita y es lo mismo |
15/09/2015, 11:29 | #23 | |||
Yo leí en alguna parte (he estado buscando pero no lo he encontrado aún) que lo tenía, si no recuerdo mal era pulsando los botones del centro, dar al contacto y esperar 10 segundos sin soltarlos, pero algun mecánico oficial podra decirtelo mejor que yo. |
15/09/2015, 11:33 | #24 |
Emulador de sonda Lambda:
Como es sabido, todos los vehículos a inyección poseen un sensor cerámico ubicado en la tubería de salida de gases de escapes cuya única función es la de medir la cantidad de oxígeno que pasa por dicha tubería. Este sensor cerámico llamado zonda lambda emite una señal eléctrica que en la mayoría de los casos varía entre 0 y 1 Voltios. Su valor se desprende de la siguiente ecuación: En el caso que los gases de escape tuvieran mucho oxígeno, lo que estaría indicando una mezcla pobre en combustible, su valor estará por debajo de (aproximadamente) 0.5 Voltios. De la misma manera, por encima de este valor estaría indicando mezcla rica, o sea, exceso de combustible. La Unidad de Control Electrónica (UCE) del vehículo se encarga, en base a esta señal, de inyectar más o menos combustible para lograr una mezcla estequiometrica y de esa manera mejorar el rendimiento del motor. Eso mismo puedes hacerlo desde el menu de regulación del CO, la cosa es si lo tiene o no. |
15/09/2015, 11:43 | #25 | |
15/09/2015, 13:54 | #26 | ||||
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?t=23718 tapatalkeando |
16/09/2015, 09:59 | #28 |
Yo en la Tmax lo tengo tocado, y probando en 0 en +10 en -20, la moto va igual, en mi casón tengo dos cilindros, hay que poner los dos igual,, y en la Tmax del 530 es:
Dando a los dos botones que hay y darle al contacto sin dejar de pulsar, esperar unos 8 seg y salta el menú, y ya dejas de pulsar , indica CO, pulsas y en mi casi salta CIlindro 1 y luego cilindro 2, en la Xmax como tiene un cilindro igual salta directamente |
16/09/2015, 10:59 | #29 | |
16/09/2015, 16:32 | #31 | ||
16/09/2015, 18:57 | #33 | |||
27/12/2015, 10:18 | #36 |
Hola buenas soy nuevo aquí...cabo de comprar una Xmax 400 y lo primero que e he yo es ponerle el variador y el escape.y ahora voy a por la centralita. Yo e tenido la tmax con esas tres cosas y el alucinante Así que imagino que esta igual.y la e probado con centralita y sin centralita al igual que con variador variador y sin y no hay color.. alguien la tiene ya puesta y me puede aconsejar modelo?
