Iniciado por ciclao
Hablando del asiento, a mi el asiento cuando lo levanto no se me aguanta y tengo que estar siempre sujetandolo con una mano (que es un coñazo) ¿alguien sabe que puedo hacer o apretar para que se me aguante?
Muchas gracias
hay por ahi un brico sobre esto.
abre el asiento
desmonta el fondo plastico del baul (4 tornillos, dos al final, junto a la cerradura y dos en el centro, uno en cada lado)
accedes al motor y partes internas
en el frontal , donde se ancla el asiento ,veras un pequeño amortiguador ,algo escorado a la derrecha.
quitas los dos pasadores (uno en cada extremo) que tiene, con cuidado de no perderlos.
sacas el amortiguador.
cuando lo tengas en tu mano, agarra fuertemente en el centro con una herramienta que haga de pinza, como por ejemplo uns tenazas.
en uno de los extremos pinzarás con otr herramienta tipo alicates, y giras la pieza negra como para extraerla (va roscada)
la desenroscas unos tres hilos (vueltas)
vuelves a montar todo en sentido inverso
...et voilà...
