¿Como funciona la bomba del agua?
Visitas a este tema:   4.529
Antiguo 22/10/2009, 22:48   #21
lukito
Fecha Registro: sep 2007
Pero yo sigo sin saber si lo hace a una velocidad constante, o si tiene diferentes velocidades, o si la mueve algun elemento del motor que va ligado directamente a las rpm's... icon_rolleyes icon_rolleyes icon_rolleyes icon_rolleyes
Antiguo 22/10/2009, 23:35   #22
VAN3
La bomba de agua va engranada fija con el motor,por lo cual gira siempre a las revoluciones que el motor funciona.cuando la temperatura del agua llega a los grados normales el termostato abre y al hacer el circuito el agua la va enfriando,si la temperatura sube a los grados mas altos es cuando entra en funcionamiento el ventilador del radiador para que enfrie mas el agua que esta recorriendo el circuito. SALUDOSSS
Antiguo 23/10/2009, 00:32   #23
40stone
Esto lo podeis ver con un coche... abriis el tapon de bla botella del agua, ponerlo en marcha y observad... en fri, en caliente, cuando se dispara el radiador y dando acelerones... es curioso ver lo que hace el caudal del agua icon_wink
Antiguo 23/10/2009, 14:56   #24
rubenfren
Fecha Registro: jul 2009
Iniciado por VAN3
Somos 2 los que explicamos lo mismo...malo será que estemos equivocados...
Antiguo 23/10/2009, 15:46   #25
Iniciado por rubenfren
Iniciado por VAN3
De momento, nadie os ha dicho que esteis equivocados, ¿No? icon_eek
En fin, que sigo esperando la contestacion de los mecanicos de Yamaha!! icon_rolleyes
Antiguo 23/10/2009, 19:30   #26
VANPEBBLES
Fecha Registro: oct 2008
No tengo ni P. idea de mecanica, pero he encontrado esto que me parece muy basico, pero muy ilustrativo. icon_wink
http://www.youtube.com/watch?v=WqUIocnjuJU&NR=1
Antiguo 27/10/2009, 15:52   #27
BUNBURY
Hola a todos, veo que llego un poco tarde.
Bueno, el funcionamiento de la bomba de agua de la X-max es el siguiente.
La bomba no va directamente al cigueñal (en el caso de la X-max 125)
La bomba la hace girar el arbol de levas a través del tornillo de la distribución. (en definitiva, que cuando arrancas, ya está funcionando)
Dependiendo de la velocidad a la que trabaje el arbol de levas va funcionando la bomba que acciona un eje que tiene una polea y hace que circule el agua por todo el circuito refrigerante. (culata, radiador, bomba y vuelta a empezar)
Cuando el agua coge una temperatura determinada es detectada por una de las bellotas de temperatura que hay en el radiador y acciona automáticamente el ventilador.
Por eso, si nos quedamos sin agua, la bellota no puede detectar temperatura alguna y por consecuente, no salta el ventilador.
El bote expansor sirve para cuando el agua hierve y en consecuente aumenta ésta de volumen, tener un espacio para almacenarla y no reventar así ningun manguito u otro componente.
La bomba de agua de la X-max 250 si va directamente al cigueñal y hace la misma función qu la X125.
La respuesta a las preguntas de por qué se rompen las bombas de agua creo que puede ser la siguiente:
Normalmente el componente que más se va en las bombas es la pieza de cerámica (el prensa) que es el que sufre el contacto más directo con el agua. Normalmente todos los vehiculos (coches, autobuses etc...) se les van esta pieza (o similar) al menos 2 veces en la vida del mismo. Son piezas delicadas que sufren demasiado desgaste y no hay alternativas aún.
Evidentemente influye la calidad de las piezas y en la X-max no son ni excelentemente buenas ni excelentemente malas...
Es mi opinión.
Un abrazo
Antiguo 27/10/2009, 16:00   #28
rubenfren
En resumen, que la clase de teoría de motores de combustión interna no la suspendí... icon_wink icon_wink icon_wink icon_wink
Antiguo 27/10/2009, 16:12   #29
BUNBURY
correcto compañero, se me había olvidado decir lo acertado que has estado.
Un abrazo
Antiguo 27/10/2009, 16:52   #30
rubenfren
un animo que me das despues de suspender la pista del carnet "E" hoy...Eso me sube la moral!!!
Antiguo 27/10/2009, 19:18   #31
eso es explicar y lo demas son chorradas!!!!!
Antiguo 27/10/2009, 20:03   #32
jgm
Fecha Registro: nov 2006
Iniciado por BUNBURY
Es mi opinión.
Un abrazo
Aunque todas las respuestas son buenas, esta creo que le sera muy satisfactoria para (Juan ) TRONMAX,
y mas sabiendo de donde provienen(Yamaha) icon_biggrin
Muchas gracias por la explicación icon_wink
Antiguo 27/10/2009, 22:52   #33
YAMAHACHICLANA
Fecha Registro: sep 2009
yo tambien llego tarde, y no estoy de acuerdo con nada de lo que ha dicho bunbury.
no que es broma jejeje muy bien explicado y una felicitacion para rubenfren al que no quiere creer la peña.
hoy estoy cachondo lo siento jajajaj
Antiguo 27/10/2009, 22:57   #34
rubenfren
Otro empujón de moral...El día 5 bordo el examen con gente como vosotros!!!!!!!!
Antiguo 27/10/2009, 23:20   #35
VAN3
Yo di mi explicacion basandome en la 250 que es la mia y la repare yo,de la 125 ni idea.SALUDOSS
Antiguo 27/10/2009, 23:45   #36
sonicar
¿ Alguien sabe dónde está la bomba del agua de mi moto ?... icon_question icon_question icon_question
Ahhhh, nooo......., que no llevaaa jajajjaja icon_tontin icon_tontin icon_tontin icon_tontin
Bromas aparte..., yo también sufrí la rotura de dos bombas de agua en 3000 km y recientemente me he enterado que a mi antigua 125 también le ha petado , pero a ésta ya con más de 20.000km.
Antiguo 28/10/2009, 00:38   #37
40stone
Iniciado por sonicar
Jjajaj ya te puedes ir a Andorra tranquilamente... sin problemas de bomba jeje icon_wink icon_wink icon_wink icon_wink
Antiguo 28/10/2009, 06:39   #38
Dokken
Fecha Registro: ago 2009
alguien sabe si la 250 del 2010 llevará la misma bomba de agua que las actuales???
Antiguo 28/10/2009, 09:12   #39
yoshimuragsxr
Fecha Registro: ene 2009
Iniciado por Dokken
Va ser que si icon_cry
Antiguo 28/10/2009, 23:31   #40
Gracias Bunbury y Yamahachiclana!!! icon_wink
Yo no he dicho nunca que no me creyese lo que explicaba Rubenfren, solo qu preferia la explicacion de un mecanico de Yamaha!!! icon_wink
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 17:08.
Página generada en 0,212 segundos con 73 consultas.
