Visitas a este tema: 3.070
#21 | |
llevo las de 35W,cuando alguien que lleva de 55W asegure que no sufren las ópticas,entonces las cambiaré saludos p.d.: me gusta lo de "señor de la birra" ![]() ![]() |
#22 | |
eres mi héroe,manolo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#25 | |
igual me paso por alli ya puestos: sabes la direccion completa? |
#29 |
Aquí tenéis:
http://www.foromotos.com/showthread.php?t=25608 Pego el post arriba linkado: Os ha pasado? que pones unos intermitentes de led's y de repente van muy rápidos... son cuestiones de electricidad, por lo visto el bote de intermitencias se diseño asi para que al fundirse una bombilla fuera muy rapido y te dieras cuenta y los de leds como no consumen casi corriente, el mencionado bote es como si solo viera una bombilla, pues el consumo de los leds es ridiculo Como evitarlo? Poniendo en paralelo una resistencia con el intermitente de leds Que significa en parelelo? pues el intermitente de leds tiene dos cables, y la resistencia tambien tiene dos cables pues un cable de la resistencia a uno del intermitente y el que queda de la resistencia al que queda del intermitente, fácil no? luego lo conectamos a la moto y ya tendremos una cadencia "normal" ya no iran rapidos porque la resistencia provocara un consumo similar a la bombilla. Donde comprar la resistencia? en tiendas de electronica Donde hay esas tiendas? en casi todas las ciudades y por poner un ejemplo [Sólo los usuarios registrados pueden ver enlaces. ] C./ Juan Bravo, 58 - 60 28006 Madrid Tel.: 91 309 51 72 C./ Muntaner, 49 08011 Barcelona Tel.: 93 323 40 23 Avda. Goya, 83 - 85 50005 Zaragoza Tel.: 976 35 32 58 Como la pido? dos resistencias de 4,7 ohmios (se pronuncia omios) y de 30 a 50w cada una Cuanto valen? unas compradas en esa tienda que pongo, y en 50w metalica (de color dorado y todo) 2,4 euros las blancas valen algo menos y son de menos vatios, pero también van bien, el valor de la resistencia ha de ser entre 3 y 5 ohmios, a mi con 4,7 ya me va bien y por eso pongo ese valor, decir tambien que no las hay de 4,6 o de 3,2 pues hay unos valores estandar y hay que ceñirse a ellos son por ejemplo, 3,3 3,9 4,7 etc. y de 30w o 50w porque la pondremos escondida y no refrigerara bien por lo cual con 20w acabaria recalentandose |
#31 |
Bueno, yo no entiendo mucho y me gustaría cantidad controlar sobre resistencias y leds, pero llevo mucho tiempo en foros y el problema de los intermitentes de leds lo ha tenido mucha gente y lo han solucionado con estas cosillas.
Lo bueno es dar con una web que te lo explique bien, entonces genial. saludos ![]() |
#32 |
chicos... leyendo bien la explicación que os pegué antes llego a una duda... si ponemos resistencias y estas se calientan (osea, disipan calor) es pq están consumiendo una potencia similar a la de la bombilla, por lo tanto si la intención de poner leds es para que consuman menos es un poco contraproducente poner resistencias ya que el consumo será casi igual al de con bombillas, no? alguien lo podría confirmar????
![]() Quizá en ese caso habría que cambiar el relé que se encarga de los intermitentes y gestiona la cadencia, encontrando uno que nos de la misma cadencia sin contar consumo sería lo ideal... ala... creo que lo he complicao mas ahora... ![]() |
#33 | |
#34 |
Yo no entiendo nada de electronica, pero veo que cambiar las luces de posicion que siempre estan encendidas, si es un ahorro en consumo: Pero cambiar las de intermitentes que se ponen muy poco y durante poco rato, y viendo que trae problemas secundarios, yo dejaria bombillas normales y a cascarla!!!
![]() Mira que os gusta complicaros!!! ![]() |
#36 |
amos a verrrrrr
tienes razon fran. si pones una resistencia para regular la cadencia, aumenta el consumo y por tanto la cadencia se normaliza, peeero si la mision de poner leds , es ahorrar watios, lo que tienes que hacer es cambiar el rele y poner uno electronico. tambien se puede hacer lo que hizo george muy acertadamente, yo estoy en el tema para dejarlo listo con 4 leds de intermitencia, te dejo el enlace. http://www.clubxmax.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4148&highlight=rele y luego este http://www.clubxmax.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4159&highlight= |
