Visitas a este tema: 3.033
pues eso ,que le pongo mis flamantes H4 azules a la burra y resulta que no veo un puto pijo porque iluminan "alli a lo alto" es como si no llevara luces conio!! y como soy mas bien negado pa estas cosas,sus pregunto:
alguien ha bajado los faros? cómo? "donde se le da"? ![]() ![]() si lo habeis hecho,no estaria demas una fotico tipo tutorial y altura a la que las habeis dejado en el manual (descargado) dice que para graduar la altura hay que llevarla al conce y eso me parece excesivo ![]() saludos |
bueeeno
como veo que no miramos mucho la altura de nuestras luces (dadas las respuestas),he encontrado esto: es justo lo que necesitaba,gracias muuuuy atrasadas Alfredo "cheryf" lo repongo por si a alguien mas le puede interesar http://www.clubxmax.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=130 saludos pa tós ![]() |
bueno ,voy a ver si me sale lo de colgar fotitos
como no tenia destornillador largo y el de la X-efectivamente- es pequeño, he "inventado" esta herramienta que salva la logitud hasta el tornillo en cuestion ![]() ![]() espero que salgan bien,ademas son de movil,osea que la calidad no será la misma ![]() |
#8 | |
Nene... LIMPIALOS !! no hace falta que laves toda la moto si no te apetece, pero al menos pásale una trapo húmedo, una toallita... lo que sea!!! a esos pobres faros, que seguro que el barro que llevan influye en la poca iluminación (y no es broma). Además ten en cuenta que las luces azules alumbran a la misma altura que las otras (si las has colocado bien), cambia el tipo de luz, pero no la altura ![]() |
#9 | ||
desde luego que tienes razon en cuanto a la porqueria que tiene,peeeeero, tengo que decir que esa X sale a la calle llueva ,nieve o caigan chuzos de punta (ayer mismamente) y que ayer mismo llegué tarde a casa y -evidentemente- no estoy limpia que limpia todos los dias esos faros estaban realmente altos, tal vez ya lo estaban cuando me cambiaron en garantia una bombilla fundida, y no he reparado en ello hasta ahora... a lo largo de mi historial motero he regulado las luces de todas mis motos y no tuve nunca ningun problema :simplemente no sabia donde se regulaban y no iba a ir al conce por esa pijada saludos |
#11 | |
haber si es que has puesto mal las nuevas bombillas. tu como eres tan torpe, me lo puedo esperar . |
#12 | ||
siempre me parecio que era una moto con poca luz,asi que no,no veía mucho con las otras bombillas... si le añades que no soy el mejor mecanico... ![]() |
razon tienes que la accsebilidad es muy mala, pero para que sea mejor has de quitar los reles que te permitan llegar al entrada con mas facilidad.
te decia eso de que estuviera mal puesta, porque hace unos dias , yo tampoco veia muy bien y resulta que, trasteando en el rele de intermitencia que lo quiero cambiar par poner leds, habia tocado esa bombilla y se me quedó muy alta , tuve que desmontar el escudo para volver a colocarla bien, es facil que no queden alojadas bien en su sitio. ahora ya veo como siempre. |
#14 | |
![]() ![]() ![]() oño!!pues eso no lo habia yo contemplado...tendré que volver a desmontar y echar un vistazo...tambien estoy con lo de los intermitentes,no me gusta la velocidad a la que parpadean |
Pero la X tiene regulación de faros? a mi me da la sensación de que va a piñon fijo!
Si los intermitentes te van muy rápido es pq las bombillas consumen poco según tengo entendido, creo que para solucionarlo habría que poner una resistencia en el cable, pero no te puedo dar mucho mas detalle... ![]() |
#17 | |
#19 |
Un saludo de nuevo, Sr. de la Birra.
Respecto al tema de los intermitentes este mediodia me he pillado la famosa resistencia de la marca Rizoman en este caso. Me la he pillado antes de pillar incluso los leds de intermitencia porq no estoy muy decidido entre uno y otro modelo de los que he visto pero tiene la misma dificultad que el abrir un sobre asi que lo tienes chupao. Viene un dibujo la mar de sencillo que elimina dudas. Supongo que el resultado sera bueno pero no he probado todavia. Y otra cosa, llevas 35w o 55w? |
#20 |
Juan lo tuyo es el parXis porque lo que es brico va a ser que no.
![]() Fijate, aparte de si está movida, que en el interior de la bombilla la pieza metalica en forma de cuxara que esté hacia arriba. Pones la X delante de una pared y rosca el tornillo segun la altura que desees. Salu2. ![]() |
