Visitas a este tema: 27.910
#61 | |
otra duda más que necesito saber para cuando me lo instalen. qué habéis hecho, trabajar en modo gsm a base de sms o activar tarifa de datos? qué ventaja tiene uno sobre el otro? merece la pena? |
#62 | ||
Primero poned la foto de donde tenéis habitualmente la moto y luego decid donde está oculto el localizador. Dentro de nada habrá un hilo 'Me han robado la moto pese a que tenía localizador' mas largo que el de 'Me han abierto el cofre'. |
#63 |
bueno, entonces qué, compro el GPS tracker tool para el iphone? es para ir avanzando un poco en el tema...
tambien quería probar el aparato. para eso qué tengo que hacer? con meter la sim en la ranurita y encender ya vale? o hay que conectarlo a la batería del vehículo? viene con su batería cargada como para probarlo un poco antes de instalarlo? y ya puestos... cómo demonios se abre la puta ranura para meter la SIM? no consigo abrirla y he probado con un cuchillo y tengo miedo de cargármela... dios, lo mio es el bricolaje, sin duda |
#64 | |
Creo que de todos modos mi moto hoy en dia nadie se molestaria en robarla ya... |
#65 |
en cuanto tenga puesto ese maravilloso localizador, ya me quedaré más feliz. eso de saber dónde está la moto es una modernez propia del demonio, pero jodidamente útil. como dije en otro post, se me ocurren usos mucho más interesantes a ese aparato en vez de ponérselo a mi moto, pero algunos de ellos no son muy éticos....
#67 |
le envio imei123456 al numero del "localizador" y no me responde, no tengo cobertura de GPS pero si de GSM, por que estoy dentro del taller, en principio deberia dar igual, por que no le estoy pidiendo posicion sino un dato de la SIM, y no contesta.... a mi me a tocado la china mala jajajajaja
mira donde lo e puesto..... ![]() |
#68 | |||
Ahora mismo yo uso un SIM de Pepephone SIN tarifa plana de datos, me cuesta unos 3,50E o 4E mensuales lo que consumo. Tengo el tracker configurado para que mande datos cada 5 minutos, en su momento lo tuve puesto para que mandara cada minuto, y tras dejar la moto parada 11 dias me habia quedado sin bateria. Cuando mas rapido se manden datos, mas consumo de datos, y mas consumo de bateria. Si se pone el tracker para que mande cada 1 minuto, al menos en mi caso ya compensa pillar la tarifa plana de datos (con Pepephone son 6,90E mensuales por 501Mb), pero a cada 5 minutos te ahorras algo de pasta sin pagar la tarifa plana, el consumo es muy poco (unos 7-8Mb mensuales) Cita:
#70 |
lo que pone en el manual.....
6,24 Comprobación de IMEI Comando Enviar SMS "imei+password " a la unidad. Por ejemplo Enviar SMS comando "imei123456" al dispositivo de seguimiento, un número de IMEI de 15 dígitos a responder a su teléfono celular. y nuestro track es el GSM/GPRS/GPS Vehicle Tracker GPS103-A/GPS103-B User Manual |
#74 |
ARG!!!!!!!!
e creado la cuenta pero e puesto sin queres el TR-102 y el que tengo que poner es el XENUN TK-103 se puede modificar??? e creado otra cuenta que si puedo poner pero no me deja finalizar por que me dice que el numero de telefono que estoy poniendo esta activo...., logico...solo puedo un telefono por registro y la gente po puede poner tui numero... loq ue estoy intentando es modificar mi cuenta para cambiar el tipo de dispositivo o en cuyo caso el numero de telefono.....y no consigo....... |
#75 | |
dónde te estás registrando? en gps trace? |
#76 |
eso es
ah!!!! y creo que ya esta lo otro...... dios!!! que puto inutil!!! OSCAR: 6.2 INSTALACIONES DE TARJETA SIM 6.2.1 Utilice una pinza o algo afilado para tocar el interruptor de la tarjeta SIM emergente, la ranura de la tarjeta SIM se abrirá, sacar la ranura de la tarjeta SIM y poner la tarjeta SIM en él. Y a continuación, poner la ranura de la tarjeta SIM de nuevo a su posición original después de confirmar la tarjeta SIM en el lugar correcto. y para mi entender: referente al tiempo que quiera que te va enviando señales, cada 5 minutos, casa 1 minuto... seria esto verdad?? 6.9 Los sucesivos Localización automática 6.9.1 comando Enviar SMS “fix030s005n +password” al dispositivo de seguimiento, que se informe de la Geo-información en intervalos de 30 por 5 veces. (s: segundo, m: minutos, h: horas). Este conjunto de comandos debe estar en tres dígitos y el valor máximo es de 255. 6.9.2 Enviar SMS “fix030s***n+password” para el dispositivo de seguimiento, será la respuesta de la Geo-información continua en intervalos de 30 segundos. la represintacion seria.... si quieres 30 seg seria enviar "fix030s***n", si quieres 3 minutos seria "fix030s006n" 030segundos + 6 veces = 180 segundos si queremos 5 minutos seria "fix030s010n" esto es lo que no entiendo....... |
#78 | ||
Asi que tapas tus coordenadas en el SMS de arriba, pero en cambio las dejas en la URL de google maps?
![]() Cita:
fix030s***n123456 Si quieres 3 minutos: fix003m***n123456 (tambien seria valido fix180s***n123456) Si quieres 5 minutos: fix005m***n123456 (NO seria valido fix300s***n123456) El comando "fix030s006n" haria que mande informacion cada 30 segundos, 6 veces, y despues deje de mandar datos. |
#79 |
no pasa nada, es el taller donde curro, estoy siempre con ella, o sino esta la alarma del taller, pero como nunca duerme ahi....
lo del gps trace es solo para tener solo con la tarjeta sim via "internet". verdad? puedo ir cambiando al modo gprs (que es internet verdad?) y al modo sms cada vez que quiero?? por que habra veces que prefiero en modo sms y otras en gprs. solamente estoy y a correr!! Cambiar entre modos de "SMS" y "GPRS" 6.30.1 El modo por defecto es "SMS" 6.30.2 Enviar SMS “GPRS+password” a la unidad, y que responderá "GPRS OK!" que significa dispositivo rastreador ha cambiado a Modo "GPRS" . 6.30.3 Enviar SMS " SMS+password " a la unidad, será la respuesta "SMS OK!" y restaurar modo "SMS". la putada es que no sabes cuando no tienes saldo.... cuando no te responda jejeje..... las recargas como van????? |
#80 |
bueno, le he metido la sim de pepephone. he encendido el aparato (sin conectarlo a ningun sitio, por supuesto, está tal cual sale de la caja), el led se ha puesto rojo... y ahí se ha quedado; rojo. lo cual -según el manual- quiere decir que no hay señal de red gsm. porqué??? si esa tarjeta está operativa y la he usado para llamar y enviar sms. Qué hago mal?
