Visitas a este tema: 27.955
#222 | |
#225 |
Con el permiso de los admins y para ver si el hilo vuelve a la vida, aqui teneis una guia para configurar y uar localizadores de estos para quien pueda interesarle.
http://www.securamente.com/como-instalar-y-configurar-un-localizador-de-gps-indice/ No está terminada aun, pero espero colgar la siguiente parte en breve, que es la de configuración del GPRS. El apartado de "Instalación en un vehiculo" creo que es el que puede ser de mas interes por aqui, ya que esta hecho con una XMAX y con fotos de todo. http://www.securamente.com/como-instalar-y-configurar-un-localizador-de-gps-instalacion-en-un-vehiculo/ Un detalle que no puse en la guia ya que era una XMAX nueva y me di cuenta despues de esto; en las nuevas XMAX hay en el frontal una luz de posición y otra para cuando pones las largas. Tal como conecté yo el tracker, cabe la posibilidad de que solo cargue cuando se vaya con las cortas, y que al poner las largas no le llegue alimentación. No me fijé en lo de las luces hasta unos dias despues, ya que en mi XMAX vieja eso no era asi, pero como yo circulo solo por ciudad y no uso nunca las largas, no me molesté en investigar mas. Si teneis alguna consultilla, por aqui me teneis para lo que haga falta ![]() |
#226 |
gracias por esos estupendos link, Mindtwist.
Aún así, yo sigo dubitativo sobre si colocarlo o no. La enorme oleada de robos de motos me incita a ponerlo, pero por otro lado lo que me van a cobrar me frena, al igual que la posibilidad de que el aparato no vaya bien (ya me lo demostró en las pruebas previas que hice) y el hecho de que me chupe la batería, son cosas que me dan miedo. Así que no lo tengo claro... |
#227 |
Si no te fias del aparato, yo de ti no perderia el tiempo. Creo que el modelo que tienes lo puedes usar con bateria, vamos, si en las pruebas que has hecho sin conectarlo/montartelo en la moto de manera definitiva no te ha resultado fiable, no te molestes en montarlo fijo.
En cuanto a lo de que te deje la moto sin bateria; se puede conectar de forma que solo cargue el localizador cuando la moto este en uso, de esa manera es imposible que el localizador te deje la moto sin bateria (pero te toca ajustar el localizador para que gaste lo menos posible, y obviamente si dejas la moto parada mucho tiempo, lo que se queda sin bateria al final es el localizador). |
#228 |
como estoy oyendo robos cerca de mi casa, al final acojona. a la encargada de Isa le han robado su kawa y los que os digo cerca de casa a 20 pasos robaron una tmax y aghora otra moto hace menos de 2 semanas, y ya va siendo hora de colocar otro localizador, en este caso voy a utilizar uno bueno, que esta conectado con la policia, tiene un sensor de inclinacion para que en caso de accidente te envien una ambulancia hasta el lugar donde te encuentres,por que va sabiendo tus movimientos, en ningun caso saben como conduces. en caso de robo llamas y hacen todo ellos y te lo traen a un taller mas cercano a tu casa, te dejan una moto de sustitucion en caso de robo, max.10 dias,y como tengo la alarma de la misma casa, si salta la alarma me llega aviso al movil, y si hay corte de encendido desplazamiento indevido, eso va directamente a la policia., el aparato es caro y con cuota anual. pero al final hablamos de moto de pasta.
os pongo comom se llama el producto y el precio por si alguien quiere comprar o mirar por internet. SSI BIKES 449+iva con cuota anual incl. y el mproximo año la cuota continua en 120 +iva. y con instalacion gratuita,. que hay talleres concertados en toda españa. os dejo y video. http://www.serpistar.com/ssicar/ssicar.swf |
#231 | |
para nada, el garmin es un localizador que te dice donde se encuentra tu vehiculo y establecer un geocerca que es decirle al dispositivo que si tu moto o coche o lo que quieras (ya que es portatil) sale de un rango de "X" metros, que te avise al movil, el aparato que te digo esta "conectado" con la policia, pero no te vigilan, sino en caso de accidente salta una alarma y 112 sabe que has tenido un accidente y automaticamente te llaman para saber si estas bien, saben como a dido la caida o el accidente porque tiene un sensor de inclinacion y sabe como te has caido, si a habido vuelta de campana... y si no contestas saben que estas mal o eso piensan y envian efectivos a donde ti, no tardan (o eso se supone) porque estas pagando un servicio con cuota anual. aparte de que este dispositivo lo conecto a la alrma de la moto, y si salta la alrma por lo que sea me salta al movil, y hay un movimiento extraño sin que salte la alarma, eso significa que podria haber un intento de robo, y si quitan la bateria tapoco pasa nada ya que como el garmin, son autoalimentadas, con bateria interna. luego a la renovacion anual de la moto te hacen mas dto. por tener este dispositivo. La gente se acojona con este aparato por que te dicen que te vigila la policia, MENTIRA, yo lo tengo en el coche montado y despues de un año y sin accidentes y conducuiendo de todas manenas, el seguro me a bajado 80€, como no quiero hacer propaganda ni publibidad, no voy a decir con que compañia te pueden regalar este aparato al coche. a no ser que los admin. me den paso. |
#233 |
Unicamente con compañia aseguradora MAPFRE.
en coches: haciendo la poliza y teniendo 30 años o menos o teniendo vehiculos que emitan poco co2 como los blemotion, ecomotives etc... te dan la opcion de montar el localizador, se llama YCAR, totalmente gratuito y la instalacion tambien gratuita en un taller concertado en tu localidad, aparte de un 10% de dto como minimo que te hacen, luego al año siguiente te hace el mismo precio o mas dto en funcion de tu conduccion, a mi me a llegado un bono de 35 eur de dto para la renovacion del seguro y me han podido baja aparte de esos 35 eur otrs 45 mas. en caso de las motos aseguradas con mapfre, dichjo localizador hay que pagarlo. pero es 3 veces mas barato que comprarlo aparte. sale 150 mas iva con la cuota anual incluida e instalacion incluida en un taller en tu localidad, y las cuotas anuales a partir del año siguiente son a 120€ mas iva. este dispositivo para moto se llama YBIKE decir que los localizadores estos de mapfre y el que comentaba ateriormente son exactamente iguales pero con la diferencia quye los de mapfre vienen capados, los de mapfre puede ver por donde has circulado, saber donde esta tu moto y en caso de robo tu no haces nada, ellos lo hacen todo por ti. luego como comento anteriormente, explico que es lo que hace sin estar capado y sus ventajas. se como va este tema porque soy instalador de localizadores mapfre, pero yo ni entro ni salgo, si pudiese rascar os comentaria paraque saliese mas barato pero no puedo....., eso ya cada uno que hable con su oficina mapfre y listo. y si se quiere hacer la compra independiente que se llama SSI CAR o SSI BIKE que son localizadores privadas el telefono es 985.131314 y hablar con Esteban, son de gijon, y aho no llamais a un 902...., la empresa se llama SSI "Security system import", podeis decir que me conoceis, Alfonso del montador de localizadores/alarmas de san sebastian.. cualquier duda si no quereis llamar me decir y lo pongo, por que la seguridad nos viene bien a todos. |
#236 | ||
por eso digo que cuidado, salvo los del usuario Mindtwist que tiene los mismos que los de ebay pero de su marca que salen muy buenos, confiamos en el ya que el nos a ayudado mucho sobre este tema y hay pruebas de ello, en paginas anteriores ves la marca que son por si quieres hechar un vistazo |
#237 | |
He visto que la empresa Provauto los ofrece en su web. Si un taller español lo distribuye e instala imagino que será porque son fiables. Los venden también en ebay. |
#238 |
Aunque en internet veo que el Xexun es mucho más popular, me gustan los Meitrack porque tienen más bateria, la web del fabricante y las imágenes me parecen mucho más profesionales y por el tema del audio. Si llamas al dispositivo se puede escuchar lo que se oye allí.
Alguien ha probado algun MeiTrack? |
#240 |
Ayer me llego el Xexun 102-2 original que compre en ebay por 95€ y estoy satisfecho con la compra.
En modo Gprs no me gusta porque: - Desactiva el modo sms. - Impide saber en tiempo real si alguien esta tocando la moto. El modo sms lo activo via sms cuando aparco la moto en el trabajo o en casa (2 sms/dia), y el modo gprs esta activado el resto del tiempo, pues es una forma sencilla de desactivar todas las alertas sms. CONSUMO: La bateria me ha durado el primer dia unas 24h, aunque hay que decir que ha sido un dia de pruebas, mensajes, configuraciones, etc. Por ello me estoy planteando buscar algun tipo de cable que me permita enchufarlo a la Salida DC 12V X-MAX (alguna idea?) y asi me evitaria ir cambiando la bateria interna cada dia. Otra opcion seria adquirir una bateria de litio de mas mAh, o una de la marca nokia. A investigar... La unica alerta que tengo configurada es la que me envia un sms cuando alguien da algun pequeño golpe o movimiento a la moto, es decir, si alguien toca la moto, lo cual me permitiria rapidamente acudir a la moto o mirar por la ventana a ver que ocurre, y en el caso de que me la estuvieran robando me permitiria reaccionar al instante, iniciar el modo de recibir un sms cada minuto, iniciar una persecucion, etc. La aplicacion de iphone que uso se llama GPS tracker. De momento estoy con simyo, voy a intentar minimizar los sms a maximo 5 al dia en total, quiza me interese la tarifa plana de 15€ de movistar que incluye sms gratis... alguien conoce alguna alternativa mejor? Quierp recibir alerta instantanea en el movil cuando alguien toque la moto. Saludos! ![]() |
