Visitas a este tema: 3.347
27/05/2020, 12:51 | #21 | |
El contrapeso original va por fuera del manillar en lugar de por dentro, por asi decirlo. https://ibb.co/st2yRry https://ibb.co/Jd9bLWd https://ibb.co/5j8C5JC |
27/05/2020, 14:10 | #22 | ||
27/05/2020, 17:54 | #23 | |||
Si levanto un poco el muño, se ve como si fuese una parte extensible del propio manillar, pero no se como esta sujeto. |
27/05/2020, 22:55 | #24 | ||||
https://ibb.co/kqdRfQM En esta foto está todo desmontado: el adaptador, el contrapeso en sí, el tornillo (que no es allen, es hexagonal) y el embellecedor. En tu caso el adaptador es más largo porque entra hasta casi el final del contrapeso, en mi caso solamente un par de milímetros. https://ibb.co/wgjqWzp En esta foto está montado el contrapeso. https://ibb.co/xHm1Q9b En esta foto está montado como quedaría en la moto (la parte del contrapeso está suelta, solamente la he puesta junto al puño para que te hagas una idea). El puño de goma original al igual que este de Rizoma, sobresale del manillar 1 cm ó 1,5 cm aprox. de modo que al enroscar el adaptador este queda casi oculto y la separación entre el puño de goma y el contrapeso es de 2 ó 3 mm aprox (no sé si me explico). Por tanto y como te comenté antes, el adaptador tiene que ir enroscado si o si. Tendrás que ir a algún taller que te los pueda quitar. Suerte con ello. |
28/05/2020, 08:46 | #25 | |||||
Cuando tenga que ir al taller preguntare si saben algo de esto. |
