Visitas a este tema: 3.278
#21 | |
Yo también estoy mosca con la peugeot turbo se lo comenté a Machado un día y flipaba. Creo que a la X le sobra motor para hacerlo turbo pero de momento es una jollita de motor que va a lo que va 120 o 130 y pa bajo a 140 y punto, yo estoy contento pero me hubiera gustado hoy chuparme a la mierda de burgman de 250 que me a pisoteao, mmmmm cuanto hubiera dao para tener la 250... que putada ![]() ![]() ![]() |
#23 | ||
#25 |
potent, respuesta rapida...
Acoplando un turbo mecanico de baja presion colector de escape de la X, con un sistema de valvula de descarga directo a la admision... A ver... el turbo lo que hace e sun efecto aspiracion/compresion, movido por los gases del escape... por un lado tiene una turbina que alcanza mayor velocidad cuanto mas altas sean las revoluciones ya que los gases de escape aumentan en cantidad. Esto muy la segunda parte del turbo que es un Aspirador/compresor cuya funcion es la de aspirar el aire de manera "artificial" desde el exterior e introducir este aire aspirado en una camara de admision de alta presion... lo que equivale a aumentar unos cuantos kilos la compresion en el cilindro, ya que el aire a presion se inyecta por la valvula de admision del cilindro y se expande una vez dentro del mismo. Esto equivale a una mayor dosificacion del combustible entre el piston y la culata, mejorando significativamente la calidad de la mezcla... En un coche con un buen turbo se pueden ganar desde 20 a 80cv dependiendo del tipo de turbo Pero la cosa no acaba aqui... el turbo lleva un sistema de refrigeracion(lubricacion) por circuito de aceite de retorno del carter... esto implica que habria que realizar una modificacion en la moto para poder introducir un deposito de aceite y una bomba que lo moviera para poder refrigerar el turbo... El compresor mecanico es mucho mas sencillo.... Se trata de un sistema mecanico que funciona solidario a la correa de la trasmision y que lo que hace es mediante un tornillo sin-fin, introducir el aire comprimido dentro del sistema de admision... es mas sencillo en su comportamiento pero mas complicado en su instalacion.... Espero haberos sido de ayuda... |
