Visitas a este tema: 3.145
#21 |
Me parece q estas algo perdido, el filtro que tiene nuestras xmax son de papel y no deberia de tener nada de aceite, si aparecen manchas de aceite en este es porque parte del aceite se vaporiza y pasa a la entrada de aire y cuando se enfria se convierte en esas gotitas de aceite.
Pero que se te olvide q al filtro tienen que echarle aceite, es de papel y de 1 solo uso si se ensucia a la papelera y otro nuevo. Tanto el del embrague como el del aire, si no echale un vistazo |
#22 | |
#23 | ||
#25 |
Estas motos queman el aceite del carter. La única salida que tiene ese aceite despues de quemar, es el escape. El escape está al otro lado del filtro del aire. El embrague no tiene filtro. El filtro del que hablais es el del variador. Si en cada cambio de aceite soplais el filtro del variador, su vida útil alcanzará los 25000 kilómetros. Deberías pensar en cambiar de mecánico. Os dejo seguir filtrando.
#26 |
he puesto en el google "evaporación de aceite motores" y entre muchas sale esto
¿Por que se evaporan los aceites? En todos los motores siempre existe cierto grado de evaporación del aceite e incluso fugas por los anillos y guías de válvulas. Esto ultimo se acentúa en motores en la fase de rodaje y motores con mucho desgaste. Hay varias causas sobre la evaporación del aceite en el motor: Una evaporación excesiva puede ser indicio de operación del motor a temperaturas superiores a las normales ó por defectos en la válvula PCV que controla el flujo de aire dentro del motor con la finalidad de refrigerar al aceite. Desgaste de anillos, camisas, guías de válvulas, etc, ya que las piezas no cumplen con las tolerancias de fábrica, y pasará algo de aceite a ser quemado posteriormente. Aceite de muy baja viscosidad para la temperatura del motor, que al calentarse, se pone menos viscoso, pasando por piezas donde no pasaría si mantuviese su viscosidad. Formulación del aceite con bases de muy baja viscosidad ó volátiles. Aceites formulados con grandes cantidades de aditivos para obtener su viscosidad o calidad, sin tener presente que algunos aditivos evaporan más rápidos que otros. Así los aceites formulados con aditivos más concentrados evaporaran menos. Aceites con clasificación inferior de calidad, contrario a las exigencias vigentes en términos de la evaporación del producto. |
#30 | |
#34 | |
El aire entra en la caja del filtro, pasa por el filtro, pasa por el conducto de admisión, entra en la precamara, el inyector insufla un chorro de gasolina y en ese momento se abren las dos válvulas de admisión y los gases de admisión son aspirados al cilindro por el pistón que está bajando y generando una depresión en el propio cilindro (si la presión es negativa, los "vapores del aceite" no pueden salir). El cilindro llega hasta el final de la carrera y comienza a subir, momento en el que las válvulas de admisión se cierran (tampoco hay posibilidad de que en ese momento salgan esos "vapores")... Llega el pistón hasta arriba, momento en el que salta la chispa, inflamando la gasolina y todo lo inflamable que se encuentre en ese instante en el cilindro (si lo quema ¿como puede salir a la caja del filtro?) y el pistón baja otra vez hasta el final de la carrera, momento en el que se abren, esta vez si, las dos válvulas de escape y, comenzando a subir el pistón, los gases de escape son expulsados... Me pregunto, ¿como puede el aceite vaporizado ir en dirección contraria a el circuito admisión-escape? Si alguien lo sabe, ruego me responda a la mayor brevedad. |
