Visitas a este tema: 8.026
#21 | |
la mia ya tiene 7100 kms lo corroboro, y me esta pidiendo el otro cambio de aceite, y solo cambio de pastillas traseras. |
#22 | |
Hazlo tu mismo, solo son 3 tornillos el de vaciado(llave del 13 si no recuerdo mal) y el de llenado que es la misma del nivel de aceite. le metes 1.2 l de 10/w40 y a correr. no te olvides de apagar la luz del oil. se hace de la siguiente manera: deja pulsados a la vez los dos botones del cuadro y manteniendolos pulsados pon el contacto de la moto. si no te aclaras esta en el manual mejor explicado. suerte. Veo que eres de Cerdanyola yo de Rubi, si quieres me pagas un cortao y cambiamos el aceite un dia ![]() |
xmax 250... 17500km
1 bateria 1 juego de pastillas 1 "saneado" de circuito electrico las revisiones y cambios de aceite programados... y yasta, eso es todo feliz y contento, (y que siga asi..jeje) por cierto... lo que dices de apagar la luz del aceite, en el manual lo pone mal, dar contacto y pulsar los dos botones, cuando es al reves, como tu dices, pulsar los 2 botones y mientras los pulsas, dar contacto |
#25 |
Yo con mi x-max 250, solo llevo 3700 kms.
Es de Agosto´07, y como casi todo es en urbano, pues poquitos kms. Hasta ahora todo O.K., proximamente cambio de pastillas de freno, no se si llegaré a los 5000 con ellas, y cambio de aceite, que por cierto a mi como me faltaba un poco de nivel,pregunte en el taller para añadirle y me dijeron que ellos los cambios los hacian con 20-50......¿ ? porque los sinteticos y semi. estas motos se los beben que da gusto. |
#26 | |
![]() Si la garantia no se pierde por hacer el cambio de oil uno mismo, esta será la primera y ultima vez q la llevo al taller (excepto cuando la revision tenga q ser mas completa y cambiar filtros o juntas, etc...) |
#28 |
Xmax 250 de marzo 2006.
25000 kms. Lleva instalada la tercera bomba de agua. Esta vez versión 2.0 (a ver cuanto dura). Le han cambiado 2 veces la resistencia de la aguja de temperatura. Le han hecho algo en el circuito eléctrico (no me acuerdo el qué). Le han cambiado la batería. Le han reforzado el chasis Le han cambiado los cojinetes del variador pq se fastidiaron. El resto (si queda algo que me haya podido dejar): revisiones, cambios de correa, cambio de pastillas de freno y cambios de aceite puntualmente hechos cada vez que le toca. Ahora en breve tendré que cambiar las gomas puesto que aún lleva las originales. Llamadme loco pero a pesar de todo me encanta mi moto aunque me haya dado todos estos problemas. |
#30 | ||
#31 | ||
#32 | |||
Lo de las pastillas las cambiamos cuando quieras. Auque quede pastilla si las metes buenas (yo llevo las galder sintetizadas) te mejorara la frenada ![]() |
#37 | |
#39 |
05/2006
12.000,-km - Cambio cables eléctricos por error en el rele del estarter (comunidado por fábrica) - Cambio de bateria (por lo anterior) - Refuerzo chasis (instrucciones de fabricante) Sin otras, salvo desgastes mecanicos )pastillas; aceite; ruedas; etc. + 1 punto en muelles traseros. Siempre en taller. Slds. |
