Desarrollos malossi y un par de cuestiones más
Visitas a este tema:   3.030
Antiguo 06/09/2016, 22:24   #21
Mostajo77
Fecha Registro: jun 2016
Al llevar el desarrollo original ahora debe ir muy bien , mi primo también tiene una xmax 125i , con él malossi y rodillos de 10.5 va de 0 a 125 todo subidon !!! ahora a 125 corta y se acabó lo que se daba .
Por eso yo quería cambiar los piñones desarrollo , ya que mi moto cortaba a 130 con todo de serie .
Como me caliente mucho los cascos le voy a meter un cilindro más grande aver que pasa ...
Antiguo 07/09/2016, 10:47   #22
Nimloth
Fecha Registro: sep 2015
Una pregunta ¿ comparada con la moto de serie, tienes mas aceleración, me refiero con la configuración que llevas ahora? Te explico yo ando por una circunvalación normalmente a 60 km/h y cuando llego a un repecho le aprieto y cuando la llevaba de serie no subia a mas de 80-85 km/h mientras que antes de montar el malossi que iba con los drpulley esa misma cuesta me subia a 100 km/h. Yo piensa que con el malossi sin relaciones me va a ir mas o menos igual.
Antiguo 07/09/2016, 11:53   #23
Mostajo77
Yo me he quedado un poco mejor , más relajada , lo que habría podido ganar con él variador lo he perdido con el desarrollo largo .No se pude tener todo sin aumentar la cilindrada .Al fin y al cabo lo que va a hacer que ande más es la capacidad de pistonada ,por decirlo de alguna manera.
Los Pulley tienen buena crítica , yo no los he probado pero el tema del variador es complicado ya que cada cosa que varies de la moto , tendrás que ir a tocar pesos de rodillos para compensar los cambios .
Ten en cuenta que a más peso de rodillos más velocidad punta pero con menos revoluciones .
con rodillos más ligeros , más subida de vueltas pero menos empuje , en casos muy extremos de rodillos ligeros podrías llegar a notar como si llevaras una moto de marchas y no acabaras de soltar el embrague del todo , o como si patinara , no s si me explico ... por eso es importante pillar el peso justo y es difícil . Yo compre una báscula digital en Amazon por unos 10€ . pesa hasta 100gr y a partir de 0'01. Con rodillos nuevos malossi no hay problema porque está grabado el peso pero hay que no lo llevan grabado y así puedes hacer tus combinaciones
Antiguo 25/09/2016, 13:59   #24
Mostajo77
Hola
En estos dias no utilizo mucho la moto , estoy esperando a terminar el deposito de gasolina para comentar si con el desarrollo largo aumenta la autonomia , en los proximos dias comentare como ha ido .
No penseis que me he olvidado ...
un saludo
aver si de mientras averiguo como subir imagenes sin tener que pagar un duro .
Antiguo 25/09/2016, 14:47   #25
Piollo
Fecha Registro: ago 2016
Hola,
http://es.tinypic.com/
desdes aquí puedes subirlas sin problema.
Saludos.
Antiguo 27/09/2016, 23:19   #26
Nimloth
Yo la verdad me estoy pensando montarles las relaciones, ahora mismo la verdad q para mi gusto va genial a nivel de aceleración y velocidad punta hoy le di un estrujon y tuve q córtale a 120 de marcador y se veía que todavía le quedaba alargue y a nivel de aceleración me acelera más rápido y a menos revoluciones que con los drpulley muy contento con el resultado, lo único malo que tengo las relaciones compradas y la junta y seguro q al final acabo poniéndolas
Antiguo 28/09/2017, 23:11   #27
Africa2014
Fecha Registro: sep 2017
Hola Mostajo, que tal.... queria hacerte una consulta,.. yo me he comprado la misma que tu y estoy encantado, tiene 40.000 kilómetros y funciona muy bien...ahora que me recomiendas que le cambie para que funcione mejor aun...
Gracias
Iniciado por Mostajo77
Hola Nimloth ,
Ya que veo que nadie te ha sabido contestar , te contare mi situación y si alguien puede aportar algo a este tema , bienvenido sea.
Soy motero desde siempre , la DERBI VARIANT , RIEJU rs1 O LA YAMAHA JOG , las hemos trucado a saco , cuando polini , malossi o gilardoni era una de las pocas cosas que podías encontrar.
Recientemente he comprado una xmax 125i del 2009, con 40000 km,necesita algun repaso , pero por 500€ y con las nociones de mecánico que tengo , la dejare bien por poco dinero.
Al lío:
Uso la moto casi a diario , desde Rubí a Barcelona 25-30 km , cuando consigo ir a tope (bajada) a 130km/h corta la inyección , ahora he comprado un desarrollo malossi 6713301(100€), espero que se estire un poco mas , entonces averiguare si lo moto corta por velocidad o revoluciones (que es una de las dudas que tengo).
No descarto hacer alguna cosa mas pero primero montare esto a ver como va.
Te iré informando de los cambios.
Un saludo
Por cierto , tengo todos los permisos de conducir y una R6 del 2006, si uso la xmax es por la comodidad de llevar el casco , la chaqueta , el chubasquero , los condones , los donuts , etc... lo digo por si algun iluminado se le ocurre empezar a decir chorradas que nadie le pregunta y en definitiva es que cada uno con su dinero hace lo que le da la gana.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 15:46.
Página generada en 0,142 segundos con 52 consultas.
