Visitas a este tema: 3.062
#21 |
Al llevar el desarrollo original ahora debe ir muy bien , mi primo también tiene una xmax 125i , con él malossi y rodillos de 10.5 va de 0 a 125 todo subidon !!! ahora a 125 corta y se acabó lo que se daba .
Por eso yo quería cambiar los piñones desarrollo , ya que mi moto cortaba a 130 con todo de serie . Como me caliente mucho los cascos le voy a meter un cilindro más grande aver que pasa ... |
Una pregunta ¿ comparada con la moto de serie, tienes mas aceleración, me refiero con la configuración que llevas ahora? Te explico yo ando por una circunvalación normalmente a 60 km/h y cuando llego a un repecho le aprieto y cuando la llevaba de serie no subia a mas de 80-85 km/h mientras que antes de montar el malossi que iba con los drpulley esa misma cuesta me subia a 100 km/h. Yo piensa que con el malossi sin relaciones me va a ir mas o menos igual.
Yo me he quedado un poco mejor , más relajada , lo que habría podido ganar con él variador lo he perdido con el desarrollo largo .No se pude tener todo sin aumentar la cilindrada .Al fin y al cabo lo que va a hacer que ande más es la capacidad de pistonada ,por decirlo de alguna manera.
Los Pulley tienen buena crítica , yo no los he probado pero el tema del variador es complicado ya que cada cosa que varies de la moto , tendrás que ir a tocar pesos de rodillos para compensar los cambios . Ten en cuenta que a más peso de rodillos más velocidad punta pero con menos revoluciones . con rodillos más ligeros , más subida de vueltas pero menos empuje , en casos muy extremos de rodillos ligeros podrías llegar a notar como si llevaras una moto de marchas y no acabaras de soltar el embrague del todo , o como si patinara , no s si me explico ... por eso es importante pillar el peso justo y es difícil . Yo compre una báscula digital en Amazon por unos 10€ . pesa hasta 100gr y a partir de 0'01. Con rodillos nuevos malossi no hay problema porque está grabado el peso pero hay que no lo llevan grabado y así puedes hacer tus combinaciones |
#24 |
Hola
En estos dias no utilizo mucho la moto , estoy esperando a terminar el deposito de gasolina para comentar si con el desarrollo largo aumenta la autonomia , en los proximos dias comentare como ha ido . No penseis que me he olvidado ... un saludo aver si de mientras averiguo como subir imagenes sin tener que pagar un duro . |
#26 |
Yo la verdad me estoy pensando montarles las relaciones, ahora mismo la verdad q para mi gusto va genial a nivel de aceleración y velocidad punta hoy le di un estrujon y tuve q córtale a 120 de marcador y se veía que todavía le quedaba alargue y a nivel de aceleración me acelera más rápido y a menos revoluciones que con los drpulley muy contento con el resultado, lo único malo que tengo las relaciones compradas y la junta y seguro q al final acabo poniéndolas
#27 | |
Hola Mostajo, que tal.... queria hacerte una consulta,.. yo me he comprado la misma que tu y estoy encantado, tiene 40.000 kilómetros y funciona muy bien...ahora que me recomiendas que le cambie para que funcione mejor aun...
Gracias Cita:
