Visitas a este tema: 2.944
#21 | |
POLE TOCHO. Estoy de acuerdo con tus experiencias pero ahora bien, como pueden entonces fabricar un escape o escapes que dicen que se supone que mejoran las prestaciones del motor y luego pierdes punta (eso no es ninguna mejora), entonces llego a la conclusion que con un simple escape sin ninguna otra modificacion, simplemente por estetica y sonido, el unico cambio que se encontrara sera eso, el sonido y la estetica, las aceleraciones, recuperaciones y velocidades puntas se mantendran igual o con alguna ridicula mejora. digo. |
Ya llego el economista...
![]() ![]() Hay un refrán que dice que quien algo quiere algo le cuesta. Si hubiera un escape que mejorara todo de golpe y tuviera un diseño pm se inflarían a vender. Estas son de las cosas que te dan más de una cosa y que quitan más de otra, en este caso te dan más potencia penalizando en punta, para eso hay que ponerle otros rodillos y que estire algo más, aunque sigue sin llegar a la punta de serie. |
#24 |
Lo q esta claro es q segun el uso q le des t ira mejor o peor, pero no m negaras q para tener mas aceleracion y menos punta.... pues como q la mayoria de scooters de 125 tienen de serie, no hace comprarse la mas cara y gastarse luego 400 euros en un tubo....
Estamos cansados de repetir q el puntop fuerte de la x es la punta, q t permite meterte por autovia con cierta seguridad, y si le kitas velocidad... no se, como he dicho antes, eso es a gustos.... |
#25 | |
#26 |
no le quitas prestaciones es simplemente que las cambias de sitio, en las motos de poca cilindrada tienes lo que tienes y no hay mas lo unico que puedes hacer es un poco de ingenieria y cambiar el comportamiento de la susodicha, asi compo el sonido
dicho lo dicho, en mi caso la prefiro con los cambios que le hice a la de serie, peeeeeeeeeeero para gustos |
#27 |
Manosol y Raal, creo que teneis razon los dos, cada uno desde su punto de vista. Por un lado, si quieres una moto para ciudad y que acelere rapido de serie, hay muchas 125 mas baratas que la X, pero por otro lado, si te gusta el "tuneo" y la X, pues te la compras y la modificas para que acelere mas y pierda punta. Todo es cuestion de gustos.
