diferencias entre: X-max 125i + devil VS xmax 125i "s
Visitas a este tema:   2.929
Antiguo 27/12/2007, 17:21   #21
josem3
Fecha Registro: dic 2007
Iniciado por raalxmax
que no archi que no es por llevarle la contraria a nadie, en mi caso delante de mis ojitos en el banco de pruebas la xmax no daba mas de 10,5 cv (a la rueda segun el ordenador) y la diferencia entre el variador malossi y el jcosta es la curva de par que en el caso del jcosta lo da todo enseguida y de forma bestial y el malossi es mas progresivo y entrega mas par en altas velocidades, de hecho con el malossi a la minima que tubiese la carretera algo de pendiente cortaba inyeccion a 135 clavaos y de ahi no pasaba, mientras que con el jcosta pasarla de 105 necesitaba una bajada de consideracion ya que tiene un bache de entrega de potencia entre los 105 km y los 120 (ahora una vez superado ese bache el corte de inyeccion esta en los 145 si en los 145)
el tema de la sonda lambda tanto el leovince 4road como el turbokit llevan la tuerca de enlace, a lo que me referia es a que solo el de casa lleva el catalizador y sin catalizador no pasa la itv ningun vehiculo a motor
respecto al tema del consumo esto tiene que ver casi seguro con lo que dije de carburar el motor, ya que la compresion no es la misma debido a la evacuacion de gases mas rapida al no retener el catalizador, por lo tanto la mecla no debe ser igual para compensar esa menor compresion.
tocho al canto
POLE TOCHO.
Estoy de acuerdo con tus experiencias pero ahora bien, como pueden entonces fabricar un escape o escapes que dicen que se supone que mejoran las prestaciones del motor y luego pierdes punta (eso no es ninguna mejora), entonces llego a la conclusion que con un simple escape sin ninguna otra modificacion, simplemente por estetica y sonido, el unico cambio que se encontrara sera eso, el sonido y la estetica, las aceleraciones, recuperaciones y velocidades puntas se mantendran igual o con alguna ridicula mejora.
digo.
Antiguo 27/12/2007, 19:07   #22
manosol
eso y un considerable "agujero" en el bolsillo....
Antiguo 27/12/2007, 20:53   #23
potent
Ya llego el economista... icon_picaron icon_wink
Hay un refrán que dice que quien algo quiere algo le cuesta.
Si hubiera un escape que mejorara todo de golpe y tuviera un diseño pm se inflarían a vender. Estas son de las cosas que te dan más de una cosa y que quitan más de otra, en este caso te dan más potencia penalizando en punta, para eso hay que ponerle otros rodillos y que estire algo más, aunque sigue sin llegar a la punta de serie.
Antiguo 28/12/2007, 08:43   #24
manosol
Lo q esta claro es q segun el uso q le des t ira mejor o peor, pero no m negaras q para tener mas aceleracion y menos punta.... pues como q la mayoria de scooters de 125 tienen de serie, no hace comprarse la mas cara y gastarse luego 400 euros en un tubo....
Estamos cansados de repetir q el puntop fuerte de la x es la punta, q t permite meterte por autovia con cierta seguridad, y si le kitas velocidad... no se, como he dicho antes, eso es a gustos....
Antiguo 28/12/2007, 09:26   #25
josem3
Iniciado por manosol
Eso es cierto, te estas gastando mas de 400 euros para quitarle alguna prestacion a la moto.
Antiguo 28/12/2007, 13:02   #26
raalxmax
Fecha Registro: dic 2006
no le quitas prestaciones es simplemente que las cambias de sitio, en las motos de poca cilindrada tienes lo que tienes y no hay mas lo unico que puedes hacer es un poco de ingenieria y cambiar el comportamiento de la susodicha, asi compo el sonido
dicho lo dicho, en mi caso la prefiro con los cambios que le hice a la de serie, peeeeeeeeeeero para gustos
Antiguo 28/12/2007, 23:25   #27
Manosol y Raal, creo que teneis razon los dos, cada uno desde su punto de vista. Por un lado, si quieres una moto para ciudad y que acelere rapido de serie, hay muchas 125 mas baratas que la X, pero por otro lado, si te gusta el "tuneo" y la X, pues te la compras y la modificas para que acelere mas y pierda punta. Todo es cuestion de gustos. icon_wink
Antiguo 28/12/2007, 23:44   #28
archi
Fecha Registro: ene 2006
Para la diferencia que aporta un variador como jcosta o malossi no me vale la pena hacer sufrir a la mecánica. El devil le dá un rollito cojonudo y creo que no afecta para nada en la mecánica.
Antiguo 28/12/2007, 23:49   #29
Joer!!!, pues a mi que no me gusta meter ruido, mejor la dejo de serie, no?, porque el J. Costa no me convence y el Malossi me da mas confianza, pero si va a sufrir el motor y mas yo que estoy todo el dia metido en ciudad!!! icon_nono
Antiguo 29/12/2007, 00:03   #30
archi
El devil desde luego sin el rabito ese del final es estruendo no ruido, con el rabito hace un ruido más grave pero no más escandaloso. mola
Antiguo 29/12/2007, 00:07   #31
junior
Fecha Registro: oct 2007
Iniciado por archi
Se nota que hechas en falta a la MOTET X nenne...
ES KE LA CAMELLA NO TE DA PLACER? icon_picaron icon_picaron
Antiguo 29/12/2007, 01:16   #32
raalxmax
lo que le pasa es que la camella no tiene pilila icon_lol icon_lol
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 11:59.
Página generada en 0,226 segundos con 58 consultas.
