Visitas a este tema: 3.158
#25 | ||
#26 |
Quiero ponerle lo del mechero a mi X ahora q tngo tiempo.No se si taladrar abajo xa dejarlo tan wapo o intentar colar el cable por algun sitio xa no cargarme nada.
Donde compraste la toma del mechero?Q cable usaste?Lo conectaste directamente a la bateria o lo pasaste por algun lado xa q al quitar la llave se apagara? |
#27 |
Cual es el negativo?Lo perimetral o el fondo?
Me he comprado un alargador de mechero por ebay del q quitare el macho xa usar su cable y utilizar solo la hembra,xo necesito saber cual es el positivo y cual el negativo xa no cargarme lo q enchufe. Gracias. Edito: encontre por internet-rojo,positivo,centro del mechero |
#28 |
no habia leido esto!!!
eso es, el positivo es el medio y el de fuera es el negativo, para conectarlo tienes o directo a la bateria o a traves de la llave, que lo puedes poner al cable azul de la luz de posicion y sustituir el fusible por mayor amperaje, pero lo unico que no se cual es el fusible jejeje, y el cable, cuanta mas seccion, mejor te aguanta. si es para cargar el movil o llevar GPS, te vale cualquiera, pero si es para arrancar la moto como metodo de puente, lo conectas directo de bateria y con cable gordo y protejes con un fusible. El enlace es de mi Tmax pero puede servir de ayuda. http://picasaweb.google.es/meloalfonso1/BricoMecheroTmax08?authkey=Gv1sRgCPOT2pbXv7fZiAE# |
#29 |
Si lo pongo a las luces tngo q cambiar fusible?Joder,yo pnsaba q directamente igual me valia...
Lo quiero xa el tomtom,dejarlo puesto al salir y no preocuparme de bateria. En el manual viene cual es cada fusible?De cuanto deberia poner? Pnsaba ponerle a la luz de posicion... |
#33 | |
Cuando me llegue a casa y lo monte ya dire si me funciona o se me ha quemado la moto,gg. |
#38 |
Ya lo instale!!Me he tirado 1h entre q probaba donde lo enchufaba,conseguia pasar el cable por el hueco de las visagras de la guantera hasta las luces de posicion.
Despues de hacer 20 pruebas comprobando q funcionaba ya lo coloque todo en su sitio y me quedo perfecto. No agujeree nada de la moto asiq cuando tnga q venderla lo puedo quitar todo sin problemas. De las luces de posicion el cable azul es el positivo y el negro como siempre la tierra.Todo perfecto. |
