Visitas a este tema: 3.322
![]() ![]() Buenas, Yo llevo los dos metodos en la moto. Tengo el cargador en la guantera y puedo cargar los dos en marcha. Ventajas movil Llevas todo en uno. El movil controlado.Puedes ver quien te llama. Con bluetooth escuchas las indicaciones y las llamadas. Soporte (al menos en mi caso) es mas seguro y fijo en la moto ( va con los tornillos de la tapa del liquido de frenos). El soporte es casero. Incovenientes movil Pantalla pequeña. Poco manejable con guantes. Ventajas GPS Pantalla grande. Se puede manejar con guantes. Menu rapido y sencillo. Inconvenientes GPS Es grande y aparatoso. La ventosa se despega porque la pantalla de la moto es un poco curva. |
#24 |
![]() Soporte para dispositivo GPS. Especialmente desarrollado para sujetar un Tom Tom o un Garmin Zumo. El soporte de GPS se puede instalar cerca del cuentakilómetros para mayor comodidad del conductor. El cable del GPS es de fácil conexión a la scooter ya que el cableado de su X-MAX está pre-instalado. No hay peligro de dañar los fusibles en caso de corto-circuito, caja de fusibles sellada y estanca (fusible 2-A ) metal 2.5 mm, recubrimiento negro Fácil instalación. Manual de instrucciones incluido. Proporciona gran estabilidad para el GPS No requiere ninguna fijación adicional Nota: - No puede ser instalado a la vez que la toma de corriente X-MAX 12V (código 37P-W0789-00-00) ya que ambas utilizan el mismo conector. No se incluye GPS con el soporte. Precio 54.45 € en la página: http://www.trafach.com/es/tienda-motos/detalles/4092/90/accesorios-moto/soporte-de-gps-x-max.html Machado lo deja por 43,56 euros. http://www.machadoracing.com/soporte-gps-p-44.html Un pastizal todos los accesorios. Un saludo. |
