Visitas a este tema: 3.427
Vengo de una Honda Pantheon 125 y he notado una diferencia abismal en el tema de suspensiones, al principio no me gustaban puesto que son durisimas, con asfalto irregular son un fastidio pero en carretera dan un aplomo muy bueno para ser un scooter de 125, ahora aunque aun las noto duras, ya me voy haciendo a ellas y me gusta ese caracter deportivo que le imprimen al scooter.
He leido a los compañeros de las 400cc que se quejan por esto mismo pero ¿es normal esa dureza en las 125cc?¿os pasa igual? |
#2 | |
yo no lo he provado pero ya que me he acostumbrado a "pilotar" asi, me da cosa cambiarlo y que me haga algun extraño la moto. provarlo es facil y rapido con la llave de las herramientas.de todas maneras la que noto mas dura yo es la horquilla y aki no hay nada que hacer....,bueno si cambierle el aceite por otro de menor viscosidad pero vamos un poco lio.saludos
#6 | |
en el mínimo el confort aumenta ya que los golpes y saltos por los baches y badenes se notan bastante menos, son más suaves y mucho menos desagradables, lo que para ciudad es comodísimo!!! pero luego tiene el inconveniente de que si se lleva mucho peso atrás o pasajero, si hace mucho viento, o si se circula a altas velocidades, el balanceo de la moto atrás da sensación de inseguridad en curvas, lo que me hace ir más lento o con más prudencia, aunque yo lo llamaría solo "sensación", porque la verdad es que a mi la moto nunca me ha dado ningún susto por pérdida de agarre en la rueda trasera. Saludos. |
culpemos a la porqueria de carreteras que tenemos y las trampas que nos ponen nuestros excelentísimos ayuntamientos, no a la moto
#15 |
yo eso de modificar solo la dureza trasera,no me hace gracia la verdad , si la horquilla fuese regulable si que lo veria.pero es que la precarga (muelle) en realidad no endurece,ni ablanda el amortiguador lo que influye en la dureza es el paso de aceite en el interior del cuerpo del dicho amortiguador ( compresion/rebote) que en la x no lleva esta regulacion (en amortiguadores racing si )como este esta configurado de fabrica muy lento da sensacion de dureza porque cuando pilla un bache las suspensiones tardan mucho en comprimirse.yo creo que con la precarga lo que regula es la altura para equilibrar el tren trasero (hundimiento) cuando se lleva pasajero o no simplemente.
#16 |
os dejo un articulo que explica que la precarga no modifica la dureza y es un topico.y aqui lo que he tratado de decir lo explican mejor que yo.http://www.motociclismo.es/consejos/tecnicas-conduccion/articulo/regula-las-suspensiones-para-viajar-acompanado .
#17 |
Hay bastante escrito y descrito sobre la dureza de los muelles de la Xmax (sobre todo de las primeras) y lo que se consigue y lo que no llevándolas al punto 3 (que fue de siempre lo más recomendable para evitar rebotes de la rueda trasera en las curvas y cierta sensación de inseguridad).
Parte de la culpa la tienen lo limitado de los amortiguadores, que sujetan poco los muelles. |
#18 |
poco mas se puede comentar al respecto,yo creo que esta claro con las explicaciones y el articulo.la dureza en suspensiones en la x-max es la que es ,y con la tres posiciones lo que modificamos es la precarga y nada mas.para modificarlas habria que cambiarles la densidad del hidraulico ,o cambiar a unos amortiguadores de otro tipo con regulaciones tales como compresion y rebote.
#19 |
Pues después de todo esto he decidido que se queda como esta, tal y como viene de fabrica que por algo sera, tienen un tacto mas durete que otras pero van bien, por el tiempo ni me daré cuenta, creo el problema es que siendo una gran scooter nos olvidamos que es eso, un scooter de 125cc y le pedimos más de lo que nos puede dar.
#20 |
Lo de articulo tiene miga. A veces no se sabe si dice una cosa o la contraria. Dos frases:
aumentar la precarga del muelle no «endurece» el propio muelle, como resistencia de material lo supongo. Pero si la precarga arrugase tanto el muelle que lo dejaseo sin espacio en las espirales ¿ofrecería la misma resistencia que si está extendido a tope? Yo creo que no (seria un bloque). Me parece que con la precarga acortamos el muelle, aumentando su resistencia y en consecuencia endureciendolo. La «precarga» es la cantidad de «peso» con que cargamos al muelle antes de someterlo a mayores pesos o fuerzas, para evitar que se hunda demasiado … que es lo que pretendemos en nuestras motos, el evitar rebotes. Si se hunde menos será que ofrece más resistencia ( no porque el hierro ea más duro -que es igual- si no porque el límite de compresión se reduce. No se. Yo tengo bastante claro lo que se consigue, con que, y par que actúa cada cosa en función de que se quiere conseguir. |
