Visitas a este tema: 11.286
#123 | |
http://www.lightinthebox.com/es/2-coche-h7-3528-smd-120-conducido-bombillas-de-luz-blanca-luz-antiniebla_p4533480.html Os dejo dos diferentes. |
#125 | |
https://www.amazon.es/T10WG-Inversa-L%C3%A1mpara-Rinc%C3%B3n-Blanco/dp/B01KO9JTGC/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1485094920&sr=8-6&keywords=t10+led+68smd Esta misma es de posición de 68leds y t10 |
#127 |
Funden rápido porque están preparadas para trabajar a 12v en vez de a 14,5v en arranque / en marcha. Si le pondrías al cable de las luces de posición al fin tipo de reductor de corriente que trabaje estable a 11-12v te aguantaría muchisimo. Yo en casa en La Cocina puse unas tiras de led 6x60cm y las hice trabajar con un transformador pero a 9v en vez de 12. Duraron años sin fundirse ninguno. No te puedo decir más porque nos dejamos la sartén en marcha y cogio fuego La Cocina jajajajaj
#128 |
Hola, yo he intentado colocar estás en los intermitentes traseros y no van, ni parapadea acelerado ni nada, simplemente no se encienden.
![]() Cuando ponga las delanteras le pondré el relé electrónico y en teoría deberían funcionar. El caso es que sin relé ni resistencia, al temer menos consumo deberían de funcionar igual, con un parpadeo más rápido pero funcionar, no entiendo el por que no se iluminan. Saludos. |
#131 |
Bueno yo estoy mirando en lugar de por la cantidad de leds que tienen las bombillas, por él números de lúmenes que es la intensidad de La Luz, más o menos, he encontrado unas que dan 300lm, sigo buscando a ver si encuentro unas que den más y de 14v para que no fundan, cuando me decida por unas las pondré por aquí
#134 |
La verdad es que eso quedaría impresionante, ahora vamos a ver lo difícil...
1- como metemos el aro dentro del faro?, tendríamos que abrirlo y para eso hace falta un horno y mil historias aparte de ser un poco bastante manitas. 2- como sujetamos el aro una vez dentro? Tendríamos que hacerle agujeros en el faro para para tornillos y entonces entraría el agua o con algún tipo de pegamento que sería jodido porque con el calor que se alcanza ahí dentro seguro acabaría despegándose |
#135 | |
#136 |
Hola, este aunque es un modelo anterior, tiene algo similar, ponerlos, sería cuestión de paciencia, a mi lo que más me preocupa de eso es que no están homologados y tener que quitar cada vez que vayas a itv, amén de que te toque un control y al no estar homologado te caigan los correspondiente euritos de recordatorio.
https://www.youtube.com/watch?v=8YZhCnL6oLE Yo soy más partidario de ir tranquilo, todo lo que lleve que no me preocupe más que de llevarlo limpio. Saludos. |
#137 |
Para ese modelo creo recordar que alguna vez he visto bicheando por ahi unos faros que los venden así, yo estoy pensando en comprar una h7 led con casquillo normal y Puentearlas y listo, total con la h7 led que he puesto en la corta, no he tenido que usar ni una vez la larga
#138 |
https://www.youtube.com/watch?v=N_WmdKaGn3Y
La peña las cosas que hace....madre de dios!!! jajajaja Por cierto el video tiene 4 partes Y aquí unos redonditos https://www.youtube.com/watch?v=LHtWJEWVV3g Aquí unos intermitentes de los que estáis poniendo https://www.youtube.com/watch?v=4qPMLSu18ms son los mismos que habéis comprado? La verdad que tiene buena pinta no pensaba cambiar nada de estas cosas pero tanto mirar se antoja ponerlos. Con este sistema hace falta rele para el tema warning? https://es.aliexpress.com/store/product/Night-Lord-PY21W-BAU15S-for-Nissan-Juke-DRL-Daytime-Running-Light-Front-Turn-Signals-all-in/521134_32456899718.html?detailNewVersion=&categoryId=200000226 |
