Iluminación LED mi gozo en un pozo.
Visitas a este tema:   11.172
Antiguo 19/06/2016, 10:44   #101
frozst
Fecha Registro: oct 2014
Me acabo de leer las 10 páginas del hilo y creo que le voy a poner las led cortas, en cuanto a las largas, sabéis si se puede en la xmax 14? Habéis dicho que no en la de 2015.
Por otro lado, es fácil montar las luces? Ayer estuve probando a montar la toma de 12v y tuve que desistir así que lo ideal sería hacer todo en uno. Gracias!
Antiguo 17/07/2016, 22:50   #102
delbarsa
Fecha Registro: jun 2016
Flippy, entonces que tipo de bombillas llevamos e la xmáx 125 que yo me enteré. La mía es comprada en este año y lleva los intermitentes laterales blancos pero no se ilumina ninguna luz blanca no se si me explico
Antiguo 18/07/2016, 07:35   #103
RafaV
Fecha Registro: may 2013
Que pasada flippy, me encanta icon_babeo icon_babeo
Antiguo 19/08/2016, 13:28   #104
frozst
El fin de semana le he cambiado las luces a mi Xmax en preparación a mi viaje a la India y estuve hablando con los de la tienda el tema de las LED y me decían que ellos no me las pondrían porque la eléctrica me podría dar problemas. No es que fueran a ir mal, simplemente para cubrirse las espaldas e ir a lo seguro.
Así que le puse unas Osram Night breaker Unlimited. No son LED ni nada pero la luz es más blanca que las originales y visiblemente más potente, así que por 7 euros más que valían y con instalación gratis me puedo dar con un canto en los dientes. Obviamente no es comparable a las LED, pero hay bastante diferencia con las originales.
Si alguien quiere fotos que me diga, no me cuesta nada hacer alguna.
Antiguo 20/08/2016, 11:42   #105
josecarlos58
Fecha Registro: may 2016
Me han dicho que las led aparte de no estar homologadas y por tanto no pasar la ITV, molestan bastante a los vehículos que vienen de cara.
Antiguo 21/08/2016, 11:28   #106
Piollo
Fecha Registro: ago 2016
Te han dicho mal, jeje.
Las led, por ahora no están recogidas en ninguna normativa concreta y no te dicen nada en itv, nosotros las llevamos montado en infinidad de coches y ninguno fue rechazado en ITV.
En cuanto a lo de deslumbrar es como cualquier foco de luz, una simple H7 de luz corta si la levantas demasiado deslumbra al que recibe el haz de luz.
El led lo que tiene es que es más luminoso,pero si está bien regulado el proyector no tiene que deslumbrar.
Yo las tengo pedidas para montarlas en la 400, es más en cuanto desmote veré como se puede arreglar lo del casquillo de la larga para intentar ponerla también en larga, ya os contaré.
Saludos.
Antiguo 21/08/2016, 20:36   #107
josecarlos58
Es complicado cambiar la bombilla de la luz corta?
Se cambia por abajo o hay que desmontar medio carenado?
Antiguo 22/08/2016, 01:29   #108
Chuchixmax
Fecha Registro: ene 2014
A partir del modelo de 2014, tienes que desmontar el frontal y medio carenado para cada bombilla. Pero consideralo una prueba de fuego, si eres capaz de cambiar las bombillas, vas a ser capaz de desmontar tu x entera y acometer otras labores mantenimiento. Amino llaves hallen, torks y algún alargador flexible.
Antiguo 22/08/2016, 06:58   #109
josecarlos58
Iniciado por Chuchixmax
Mi modelo es la del 2012.
Gracias .
Antiguo 31/08/2016, 21:33   #110
josecarlos58
Bueno, pues me he decidido y esta tarde he cambiado las dos bombillas por unas philips, dan la luz más blanca que las originales (que ya tenian 4 añitos). Hay que desmontar 3 piezas del carenado, la negra que lleva la tapita de yamaha en la parte de abajo, el cristal propiamente dicho, y la parte blanca (en mi moto) donde van acoplados los faros. Una vez fuera, se desenchufa el conector y se cambian las bombillas fácilmente. La larga es una pu**da de yamaha pues lleva un conector raro de cojones, teniendo que poner una H7 estándar, nada de led.
En total una horita de trabajo incluido el tiempo en buscar un pequeño cilindro metálico que va como guia en uno de los tornillos exagonales que sujetan el carenado, que se me ha caído en las parte de abajo, detrás del radiador y he tenido que hacer virguerias con un iman extensible para poderlo pescar.
Mañana pondré unas fotos del antes y después, para comparar la diferencia de iluminación.
Ah, de paso he bajado un poco la larga porque iba demasiado alta.
Saludos.
Edito para poner la foto,
Arriba con la bombilla original tras 4 años de uso y abajo con la philips recién puesta:
ddeaabffaabcd
Antiguo 07/12/2016, 02:24   #111
method_man7
Fecha Registro: oct 2007
Ya monte led en los dos faros! Lo puse puenteado a la luz de cruce y la larga la dejo sin conectar, el led va con un pegamento que haciendo un poco de palanca parte y no deja residuos de cara a montar las de origen para la itv en 4 años, ahora mismo no tengo fotos del resultado porque la tengo en el taller pintando entera
Antiguo 07/12/2016, 12:11   #112
Piollo
Buenas, yo espero ponerme a ello en breve, ya tengo la H7, las swichback para intermitente, con su rele correspondiente, esperando en una cajita, y también pondré led en las dos, largas y cortas, mi idea también es que iluminen los dos faros, a ver si hay posibilidad de regulación del haz en la de largas para que no moleste a los demás usuarios.....
Por cierto, las led pasan "de momento" la itv, mientras no te pases el intensidad lumínica no tienes que tener problemas.
Saludos.
Antiguo 07/12/2016, 22:25   #113
method_man7
Iniciado por Piollo
Saludos.
Piollo cuando saques el faro veras que tiene cada faro un tornillo largo sin cabeza en el que encaja un tornillo, ahi vas regulando la altura y si lo pones frente a la pared o alguna superficie plana es simplemente poner los 2 a la misma altura antes de montar, el cable da algo de juego
Antiguo 20/12/2016, 23:46   #114
method_man7
Ya tengo todo montado con los dos faros encendidos, no tengo fotos del proceso pero puedo ayudaros si preguntais
fweja
vbam
Antiguo 26/12/2016, 15:33   #115
Piollo
Hola method...., yo tengo todo listo para ponerme al "tajo" en cuanto tenga previsión de un poco de tiempo libre.
El caso de la consulta es, como ya he preguntado en otras ocasiones, que datos puedes facilitarme de lo que me voy a encontrar en el casquillo de la luz larga para poder acoplarle la H7 led, te ha resultado difícil o como lo has hecho, es para tener una idea de como atacar ese punto que es en el único que tengo alguna duda.
Gracias, un saludo.
Antiguo 07/01/2017, 21:48   #116
method_man7
Iniciado por Piollo
Gracias, un saludo.
Perdona Piollo hace tiempo que no entraba por aqui, te encontraras lo mismo que en cualquier faro, 2 cables para cortas y otros 2 para largas, la unica pega es que la bombilla de larga va conectada a un soporte que si fija al faro girando y encajando unas pestañas, yo lo solucione fijando el led con unas gotas de superglue gel pero con mucho tacto, ya lo habia probado en el coche y el resultado es muy bueno ya que para quitarlo solo haces un poco de palanca y el pegamento se parte, tambien te podria servir un acople de este tipo pero hay que buscar el que le sirva a las opticas que no creo que sea facil... https://goo.gl/images/OGKCwa y nada como ya puse yo simplemente saque otros cables de la corta y los conecte al led que puse en la larga
Antiguo 09/01/2017, 09:35   #117
Piollo
Iniciado por method_man7
....la unica pega es que la bombilla de larga va conectada a un soporte que si fija al faro girando y encajando unas pestañas,
Nada que perdonar por la espera, se hace lo que se puede.
A esto me refería, a la forma de sujección de la H7 de larga, por lo que veo, o me cargo el soporte para adaptarlo a la nueva led o, creo que esta será la opción, hacer uno nuevo con impresión 3D adaptado a la led y listo, a ver ahora que entramos en el mal tiempo si desmonto y me pongo a ello, así dejo lista la iluminación y la colocación de la alarma de paso.
Saludos.
Antiguo 21/01/2017, 14:58   #118
Slider
Fecha Registro: sep 2016
por cierto, nadie ha pensado en sustituir la bombilla de posición del foco izquierdo, por una led de 68 smd??
daría la luz de posicion bastante luz y al encender la moto parece que tienes los dos pilotos encendidos, sin necesidad de tocar la larga.
Eso sí, cuando le das al contacto una de posición quedará dando más luz que la otra, pero eso es lo de menos, vosotros quereis ir con los dos focos encendidos y que de el pego no?
Antiguo 21/01/2017, 22:31   #119
davidradikal
Fecha Registro: dic 2012
Digo yo, una bombilla t10 de 68 leds tendrá más o menos los mismos lúmenes que una h7 de led???
Antiguo 21/01/2017, 23:05   #120
Slider
Iniciado por davidradikal
Pues no se si tantos pero como es en la parábola de largas y tiene 69leds...seguramente no alumbre como la h7 pero si quizás de el mismo tono de luz, digamos que sería un maquillaje.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 13:34.
Página generada en 0,248 segundos con 69 consultas.
